@dron92 методом исключений - впаять в новый STP10NK60Z ирка и тд. Скорее всего, микроскопическая ошибка в монтаже или номиналах... Отключить полностью вторичку, хотя, тут это трудно сделать. Ну и всегда через лампу 25 вт включать для начала. Не растет напруга на выходе, горит сильно лампа - быстро отключать.
ps
А после баха ирка всегда новая нужна.
Изменено пользователем harvester
17 часов назад, harvester сказал:
ps
Я так и делаю через лампу первый запуск всегда! Я та думал может где-то не домотал из компонентов чет браковано или ирка брак так все работает даже решил с первого бп тразисторы перекинул все работает не может быть что irf 740 брак хотя уже не чего не сделать надо ехать покупать новые транзисторы брать STP10NK60Z и не парится не о чем
@dron92 не надо целиком цитировать, просто жми на собаку. 740 если звонятся "как диод" то должны быть живые. Хотя, все может быть:unknw:
Когда что-то не работает, без ослика трудно. Все же отключи вторичку и снаббер для чистоты эксперимента...
Встречал на этом форуме что лучше делать бп на 494, якобы там можно стабилизацию замутить. А если нужен двуполярный? То 2153 выходит проще имхо.
7 часов назад, dron92 сказал:
@harvester вторичку я еще не подключил диодного моста нет а плата изменена вот как ошибок я вроде не где не делал
Тут и без изменений печатка не айс, а с изменениями вообще жопа. Щас смотрю на свои первые печатки -ужас.
Ключи запросто могут вылетать из за подстроечника. ХЗ что там выставилось или вообще не выставилось. И зачем вообще там подстроечник?
@Sergej подстроечный резистор я ставил для того чтобы изменить частоту изначально поставил на 14 Ком так как собирал не зная какой материал и ставил с целью регулировать да печатка не айс но по размерам мне подошла и первый работает бп а вот второй нет с ключами Irf 740
Изменено пользователем dron92
12 часа назад, dron92 сказал:
Почему никого не смутил тот факт, что у него на выходе нарисован диодный мост 50Гц?:D
Потому что он написал что мост не подключен. Может он собирается туда впаивать 4 ультрафаста...
Та и предохранители там как собаке пятая нога
И дроссели больше похожи на перемычки
Если мост не подключен это не исключает того что он может его туда впаять))
Предохранители да, как раз таки могут рвануть при включении ИИП, если заранее подключена нагрузка
А дроссели можно и меньше нарисовать, главное то, что места под него много отведено. можно скомпановать
Та в принципе какая разница от чего он бабахнет при очередном включении...
 если конечно не дошло почему первый собранный БП работал, а второй ба-бахнул.
@sima8520 смешного мало как хочется так и собираю суть та не в печатной плате
@Sergej перемычек там нет дросселя маленькие хотя как сказал выше суть не печатке суть в irf 740 с ним не заработал а вот STP10NK60Z работает прекрасно и вопросов уже нет ! Вот чего я хотел добиться мою тему можно закрыть так как все равно покупать новые STP10NK60Z поставить их и забуду как страшный сон
Так никто не смеется. Наоборот увидел что нарисовано и решил уточнить. Предостеречь, так сказать
Дело в том, что нельзя ставить на выход диодный мост, который используется для выпрямления напряжения  50Гц (сетевого).
ИИП работает на частоте в 100 раз большей, чем у нас в розетке. Поэтому диодный мост не будет нормально работать на выходе ИИП, будет сильно греться, и т. д.
Да нормальная печатка, ВЧ часть по "канонам", мост подметили. Без ослика трудно... хотя, и без него я кучу бп понаделал. Другое дело - довести до ума.
Я только не понимаю как оно с лампой бахнуло:unknw: здесь на время испытаний нужно и входные электролиты поменьше ставить. Померить питание на ирке, частоту нижнего плеча без подключения силовой части. Мы ж не в рабочей схеме одни ключи на другие поменяли...
16 часов назад, dron92 сказал:
Суть там во всём, только не irf 740. Просто STP10NK60Z оказались выносливее ко всем косякам.
Интересно, а какая же индуктивность этих "маленьких дросселей"?
Изменено пользователем Sergej
13 часа назад, Candid сказал:
в 1000 раз
Да, верно.
3 часа назад, Sergej сказал:
Как знать, как знать.... Может 740-е левые были и они вылетели. А 10NK60 более менее оригинал, поэтому и запустился ИИП.
Что касаемо Индуктивности, Главное чтобы она была, на этом этапе сборки и понятия ИИП ему этого более чем достаточно. Раньше Вы как то были более благосклонны к новичкам, сейчас же зазвездились, уже фекаете всем....Надо ж людям опыта набраться, поэтому и ставят туда всё что есть в шуфлядке.
Сначала я сделал акцент на критике своей разводки, даже назвав ее ужасной. тем не мене товарищ собрал первый БП по ней и он работал.
А дальнейшие изменения ее еще более в худшую сторону привели к таким последствиям.
К дросселям же, не нужно относится как к чему-то второстепенному. Дроссель должен не просто быть, а должен выполнять сою функцию так же как и электролит на выходе. только конденсатор -накопитель напряжения, а дроссель -накопитель тока.
Имеет смысл делать защиту от кз? Для питания усилителя на тда 7265. Просто печатки в инете не нравятся а свою уже три раза переделываю. 2a6fb698411bf0966ffd70f4bf87c94c.jpg не могу найти согласия с самим собой.
5b925e6790b0e7d5c15660f57dff47d6.jpg Че-то
да если честно то не особо,тем более для тда,можно простецкий собрать но правильно его юзать не перегружая(с защитой от постоянки)ина нужное сопротивление о пока хватит простецкого ,а уж поом можно трениться на более сложных с защитой, и на шунтах  и на токовом трансформаторе,...и с икалкой и без,так что пока разводисвой усь(если че кинь мне)и не парься,предохранители как по первичке ещё никому не мешали
С Уважением Александр
@Дмитрий Вас  Защита может никогда и не понадобится, если запас у БП будет хороший. Но учитывая фиксированный dead time у ирки, оно и на хх каким-то образом умудряется бахать.
Поэтому, простецкую надо иметь, но икающую я бы не ставил.
А предохранители... предыдущие эксперименты с 740, на входе плавкий 10а + автомат 16а у меня прошли под девизом "ни одного сгоревшего предохранителя". Автомат вырубало и в квартире тоже, а плавкий 10а целехонький. Не успевал он плавиться:unknw: Нарастание тока при кз несколько тысяч А в секунду. Автомат/защита тут быстрее сработает по перегрузке.
1 час назад, harvester сказал:
это вам не микросхема для создания блоков питания а для создания баластов для Люминесцентных ламп. Производитель не закладывает в микруху точность каждого периода управления верхним и нижним ключом поэтому происходит насыщение транса и бах. Для баласта баха не может быть там дроссель типо должен успевать рассеять запасённую мощь. Но можно выравнивать этот дисбаланс и даже в даташите производитель как бы намекнул на это
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
