Симуляторам не верю и проверяю всё в железе. Не умею пользоваться LTspiceIV. Мне что то доказывать здесь смысла не вижу, кому надо сами наступят на грабли 100 Гц. Для начального понимания работы ИИП и практика на IR2153 самое оно, а дальше каждый решит оставлять БП на такой микре или двигаться дальше усовершенствуя свой питальник.
5 минут назад, ATAMAN2000 сказал:
Ваше право, но коль скоро вы что-то советуете или утверждаете, то аргументы в виде осциллограмм с "железа", вкупе со схемой того устройства с которого осциллограмма получена, были бы более весомым аргументом, нежели словесные высказывания.
Но это лишь моё личное мнение, ни к чему вас не обязывающее.:D
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
А куда они денутся в нестабилизированном БП?
Мало того что нет стабилизации так ещё и IR2153 гальванически не развязана с сетью 220 В. Хотя по всякому пробовал и самозапитку от доп обмотки и от АКБ для чистоты но всё одно и тоже. Самое простое это поставить токоограничивающий резистор по плюсу.
8 часов назад, harvester сказал:
Что-то я 100гц ни разу не встречал на выходе, может не туда смотрел, осциллограммы в студию!
Наверное на не нагруженном смотрел. Когда то в 80-х в Радио приводили в параметрах на публикуемые ИИП коэффициент пульсаций на 100 Гц, тоже по началу удивлялся откуда они там, оказалось всё просто , при недостаточной фильтрации первичного напряжения под нагрузкой появляются пульсации с частотой 100 Гц, они в свою очередь модулируют напряжение питания выходных ключей, что в свою очередь приводит к пульсациям выходного напряжения. Чем больше емкость в первичной цепи, тем меньше 100 Гц пульсации.
Теоретически я соглашусь. И, конечно, чем больше входная емкость - тем меньше пульсации, обычное сглаживание, все закономерно. Но влияние пульсаций (100гц) при выборе нормальной емкости на входе столь ничтожно, что ими можно пренебречь как бесконечно малой величиной. Фоток в подтверждение своих слов так никто и не привел:unknw:
Ишь ты, хитренький - это развод, но я повелся:acute:
Мне даже самому стало интересно. Сейчас достану с полки свой старый для минидрели на чашках, там где-то 100кгц было... о достал!:D
Сделал 20в
Нагрузка 0.5а
С нагрузкой и керамикой на выходе.
Сжимал "развертку" до 10-20ms  (чтобы фантомы от 100гц уместились) ничего не нашел:unknw:
Делал еще по этой (окрестил ее цветной) http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
трансформатор на чашках, печатка оттуда же, кольца недолюбливаю.
@Metall4 Можно, только нужно учитывать, что любая "петля" - это появление в схеме маааленькой индуктивности.
@harvester  так вы её нагрузите по полной, ватт на 200, как в описании, а потом говорите о пульсациях. При 10 ваттах они в 20 раз меньше.
А мы о них и говорим. Эти 100 Гц присутствую на входной банке и никуда деться не могут, поскольку преобразователь не стабилизированный. Так что, уровень пульсаций на входе преобразователя и его выходе - одинаковый ( в процентах). Вот и посчитайте.
В 28.11.2016 в 17:52, harvester сказал:
А вы ещё разок если есть время и скрин выложите с начало без нагрузки а потом с нагрузкой на 50 Вт.
Подскажите, пожалуйста, какую мощность рекомендуется снимать с одной пары IRF740? Можно ли их ставить 2 в параллель вместо 20n60 по этой схеме? И если да, то как нужно будет их соединить?Схема-Power-Supply-IR2153.png
Нет, братцы, сначала вы блесните вашими фантомами. Очень трудно искать черную кошку...далее по тексту.
@romka-quest IRF740 до 500вт снимал. 840 - 400, следить за нагревом! Напрямую, без всяких усилительных каскадов и параллельно тоже. Поищи, я тут много писал, экспериментировал до 1квт.
То есть еще по резитору 10 Ом в затворы, стоки и истоки параллельно этим, верно я понял? Просто нужен БП ватт на 600-700, хочется, чтобы запас был.
Доброго времени суток
Я в блоках питания новичок скажите если трансформатор намотать больше количество витков он будет работать просто материал я не знаю какой у меня???
И осциллографом не владею так как у меня его нет(
@dron92 нет нельзя.
1. Измеритель индуктивности (Компьютер-мультиметр)
2. Программа для вычисления магнитной проницаемости материалов (MUCalculator)
Программы.rar
Изменено пользователем UVV
если нет приборов, то не особо смущаясь можно вбить PC40 и промахнешься ненамного. А чтобы совсем подстраховаться, надо подобрать параметры трансформатора так, чтобы максимальная амплитуда индукции была в районе 1,5...1,6. Так что можно и методом тыка обойтись, если с умом подойти.
наверняка же отковырял сердечник из какого нить АТХ. А там особо хорошего феррита я не встречал пока. N27 или PC40, что в принципе почти одно и то же, отличие только в потерях. Да и если попадется N87, тоже страшного ничего не произойдет. БУ ферриты для преобразователей с частотами 40-60 кГц весьма близки по параметрам. Подстановка в расчет худшего дает обычно просто запас. А вот когда делается впритык по мощности и выжимается все возможное, тогда есть смысл и померить и посчитать поточнее
22 часа назад, mail_robot сказал:
Спасибо за ответ трансформатор действительно с блока питания ATX я его давно разобрал и название не помню(
23 часа назад, UVV сказал:
@dron92 нет нельзя.
Программы.rar
Попробую если не получится как описал mail_robot
В 26.12.2016 в 01:10, mail_robot сказал:
апшипка, 0,15...0,16Т
В 18.07.2014 в 13:04, fallout сказал:
хм... очень странно выходит первый блок питания заработал с первого раза вопросов нет
а второй собрал ключи выходят из строя не пойму почему первый был собран с ключами STP10NK60Z а второй IRF740 схема в верху только на выходе переделал
P.S. трансформаторы одинаковые тока вторичка разная  по расчетам попал с первого раза
трансформатор проверил на первом бп все работает
Изменено пользователем dron92
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
