ну не мудрено, если не изолировать корпус осциллографа. Включите вилку ослика в розетку без заземляющего контакта и вольтметром померьте потенциал между крокодилом щупа и общим горячей части. Если увиденное не устроит, переверните вилку и еще разок. А вообще для этих целей прекрасно помогает использование разделительного трансформатора для питания ослика (это для справки). У меня его нету, поэтому я пользуюсь методом выше. Опасно. Факт. Но если больше никак, то и так нормально
о разделительном трансформаторе уже задумывался, но сейчас не до него. Розеток в квартире таких нет, а рисковать осцилом не охото, если честно. Может есть ещё варианты решения проблемы с ИИП?
без мониторинга первички, только полный перемонтаж заново и надежда на чудо. Все детали с платы в ведро
А если сделать так - запитать ИИП не от сети, а от вторички какого-нибудь транса - можно будет посмотреть первичку и подумать, что делать дальше.
можно, если трансформатор выдает 220 на выходе. Иначе схема будет работать непонятно как.
Возьмите пару трансов от старых упсов, соедините лоб в лоб и будет прекрасный разделительный трансформатор мощностью 300 ватт минимум. Подойдут вообще 2 любых одинаковых трансформатора нормальной мощности
а такой вопрос - что нужно увидеть в первичке? Ведь раз ключи и ирка работают нормально, то на первичку идут импульсы, которые мы и увидим, и им все равно - случилось замыкание в первичке или с ферритом что. Как диагностировать неисправность трансформатора?
я сомневаюсь что там вообще чтото сейчас работает
Добрый день всем. Поковырявшись день с блоком питания выяснил, что причина всему - трансформатор. Правильно не могу сказать, что с ним, но через 5-7 секунд после старта на ключах появляется сквозной ток, угрожая все спалить. Ко всему ещё и гудит. Решил поставить на его место нетронутый залитый трансформатор из компьютерного БП. Подключаю - гудит, но во вторичке аккуратные импульсы. Подключил другой - тоже гудит, но импульсы нормальные. Вопрос - в чем может быть причина гудения? В интеренете читал, что причиной может быть качество намотки, но гудит не только мой оперируемый, нои нетронутые трансы.
P.S.: всегда с запуском импульсников такой ге...трудности такие или есть варианты без пляски с бубном вокруг схемы? Из ИИП собирал пока только с иркой схемы, посматриваю в сторону нормального блока с ШИМом.
Изменено пользователем K.A.
а частота рабочая какая? какого характера гудение? На что похоже?
Глянул осцилом ещё раз вторичку - тонкой линией на фоне импульсов видно какой-то переходный процесс, прям как в учебниках, но откуда он может браться не пойму. Сфотографировать не получается, линия сигнал переходного процесса слабенькая совсем.
K.A.
бросай это дело IR21... все на выходе имеют пульсацию в 100 Гц и это очень заметно особенно если запитать усилитель звука.
Это 100 Гц из за не развязанного минуса IR и питания сети.
Бороться с этим нет смысла.
Да понятно, что буду делать другое устройство, к такому питанию вряд ли опять обращусь. Но нынешний проект нужно доводить до конца. До того как сделал КЗ, слушал усилитель с этим питанием, звучало это дело не плохо. Есть мысль о том (брат подсказал), что электролиты фильтра после диодного моста от большого тока начали пакостить. Завтра проверю, сегодня уже поздно, и отпишусь.
удалось поймать залетных братьев во вторичке, фото ниже. Что это может быть? Продукты преобразования с которыми должен бороться снаббер? Ко вторичке ничего не подключено, деваться им некуда.
В общем 100 Гц пульсации на выходе это нормально для ИИП полумост. Хорошо борется с этим стабилизация по обратной связи.
Выходит что если не особо напрягает эти 100 Гц то БП для акустики на этой микри само то.
В любом случаи уж лучше на Ir2153 БП чем на обычном 50 Гц трансформаторе.
Изменено пользователем VladimirVU
Напрягает или нет.... Гудит трансформатор прилично, поэтому напрягает, буду исправлять это дело. Я то знаю, что гула этого не было до того, как все выгорело от КЗ. А тут он взял и появился. Вопрос в том, куда копать. Элементы уже все заменял, значит дело не в них.
Уже заменил диодный мост, высоковольтные кондеры...... Могут фильтры до моста косячить?
Подумал, и понял, что не могут - 100Гц это результат работы диодного моста, значит собака зарыта между ним и трансформатором. А там элементов-то раз-два и обчелся!
Вы уверены что гул дают эти 100гц? Если это продукт работы 2153 как сказали выше то трансформатор гудел бы у всех! А могло ли чего попасть между ферритовыми половинками? Может появился зазор и потому гудит?
Трансформаторы подключал нетронутые мной, прямо из БП компьютеров, 3 штуки - все гудят.
А что если поставить фильтр герц на 150 по питанию после диодного моста? Прошу помидорами не кидаться, у меня мозговой штурм, где все идеи хороши, выбирать будем потом.
У вас пропадает генерация. Нужно смотреть чистоту питания контроллера.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
