Да не, это была проверка ирки, без сетевого. harvester, откинул плюс от ключей, лампа не горит, напруга на 1 ноге 15.8в. подключил - опять тоже самое.
Подключил стоковый трансформатор из другого бп, такая же картина( Значит дело не в трансформаторе
Значит, ключи. При отсутствии замыканий между дорожками, прозвони.
С мигающей лампой, сток-исток плеч померь. Который всегда будет открыт, тот и виноват.
harvester, а это может быть из-за разброса параметров от номинальных по паспорту? Емкость затвора по паспорту 1.4нф, а у меня 0.96нф, сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds) по паспорту 0.55ом, а на моих 1.6ом
Подбором как-то не занимался и никогда не проверял.
Эту погрешность можно было бы списать на отсутствие 25гр, эталонных приборов 1мгц и тд., но скорее это забугорный принцип производства.
Уже и схему потерял, ткни носом в пост где она. Ключи на радиаторе через прокладки?
Кстати, по первой картинке с 2 затворов. Что там при включении с ключами происходит? По схеме на верхнем так и остается постоянка? 6-8 там должно появляться напряжение. И на верхнем затворе постепенно с зарядкой основных электролитов должно расти напряжение. Диод проверь. При выключении нижнего плеча, если он пробит там напруга 15в будет не относительно средней точки.
Ура, запустил! "Семён Семеныч" я жестко напортачил в разводке ключей, плату перерисовывал, и ирку переворачивал вниз на сторону дорожек, она отзеркалилась, а ключи упустил вот и всё))) всем огромное спасибо!! harvester, глянь печать всё поймешь)
Поздравляю!
В плату как-то не всматривался... я ж по схеме смотрел :yes:
Сейчас защиту пробую. Икающая не понравилась. Триггер вроде есть, но хотелось бы чтобы он через пару сек возвращался в исходное состояние :umnik2:
Если проблемы в нагрузке, то зачем БП должен отключаться и опять включаться через несколько секунд? Триггер сделал свое дело, спас БП и вырубил его. Теперь ремонтируй нагрузку. Фсё.
Всем привет, у меня все ок, трансформатор домотал, получил вторичку +-83в. Нагрузку держит (лампа). Ничего не свистит, не горит и не греется. Теперь вопрос в дросселях, от чего отталкиваться? Как рассчитать? Планирую мотать на кольце с бп атх.
harvester
вот тоже кумекаю защиту и ограничения по току вот в этой схеме
будут оба ключа защищены?
И чем больше нагрузка на ключи тем выше выше будет напряжение на шунте R10 и соответственно на IR2153 ногу 4 будет идти уже не минусовой потенциал. Правильно я думаю?
Изменено пользователем VladimirVU
Ой, уведомления-то пока не работают, и превью нет:rolleyes:
@VladimirVU
Я долго терзался сомнениями (сначала сделал на ТТ) потом все же пошел по пути ограничения тока по питанию. Да, там будет небольшая разница в потенциалах... И если даже один ключ будет пробит, то она так и будет "цыкать". И Sergej тут прав, пусть уж лучше сработает и вырубит все.
Схема очень правильная, срывает генерацию, не как распространенные на триггере. Тут КТ815 открывается и сажает 3 ногу на землю.
Я сделал гибрид этой и триггера. Вместо 1к поставил переменник. У мну при падении 0.43-0.45в срабатывает. Меньше будет греться резистор при 10-20а постоянки. Получилось 0.1 ом = 5а постоянки.
Сегодня раскочегарил ирку на 2.8квт. Наварился вдоволь:D
Изменено пользователем harvester
Ага пусть так но БП на микросхемах серии IR у которых минусовой вход связан с сетью питания 220 В 50 Гц собирать нафуй, как и думал что на выходе будет не здоровая пульсация 100 Гц про модулировнное какой то бякой более высокой частоты. Корочи минусов больше чем плюсов НО есть способ изолировать минусовой вход IR микросхемы от сети питания 220 В.
Конечно, это нехорошо. Но велика ли там пульсация... Тут можно сделать отдельное питание и опторазвязку. Но мне импонирует именно минимум ее обвязки.
А у каких земли разведены? Относительно чего тогда у них + управления на ключи идет?
В моем случае (пробой транзюков и микрухи при включении) вопрос решен.
Вся беда была в пробитом термисторе на входе.
Проблема адского разгона этого блока на старте решается подключением параллельно предохранителю банальной лампы с сопротивлением где-то в 60 Ом (что попалось, то и подключил).
Так что термистор, дорогие коллеги, – штука важная и не стоит пренебрегать его «живучестью».
Замена «убитого» термистора на «живой» подтвердила: схема вполне работоспособна.
Автору схемы – огромный респект!!!
Добрый день. Собрал данный блок питания для гитарного усилителя. Фона практически не было, нагрузка держалась стабильно. Но пару дней назад при очередном эксперименте во вторичке случилось КЗ и выгорели ключи и ирка. Пострадавшие элементы заменил и столкнулся с такой проблемой - во вторичке нет напряжения. Посмотрел осциллографом вторичку, действительно, импульсов там не наблюдается. Почитал на эту тему интернет, часто пишут, что проблема с трансформатором. Прозвонил его - все обмотки целые. В чем тогла может быть причина нагрева ключей и отсутствия вторичного напряжения?
