обычно треск от плохо закрепленного и склеенного сердечника. От обмоток реже
Колонка сдохла, принесли на ремонт, сгорел трансформатор. Колонка EVM CS 152 трансформатор до меня так и не дошел, в ней уже ковырялись. Погуглив узнал что питание +-80вольт. Сами банки по питанию на +-100в. Так что вполне реально. Думал заказать тор, но дороговато выходит, вот и пришла мысля собрать ибп. Написано 200Вт. Так что думаю 300Вт будет с запасом. Колонка сирота, так что лишь бы играла. Расхождений в паре не будет, так как пары нет.
Всем доброго времени суток. Собственно новичок в деле с паяльником, не пинайте пожалуйста. Понадобился мощный ИБП. Нашел в интернете схему, ее собирал кажется АКА касьян, купил все детали, запаял до момента подключения тестового транса. Включил через лампочки схему. И что получилось в итоге: входная лампа ярко загорается и гаснет, но не полностью, есть чуть заметное свечение и при этом схема не работает. Посмотрел осциллографом ирку, получил что с нее вместо управляющих импульсов, выходит постоянка :( Чуть меньшая чем питание. Было три микрухи, все дают один и тот же результат. Помогите пожалуйста, где мог накосячить :( куда смотреть :(
Схему прикрепил.
Выкидывай все лишнее, раз так разобраться не можешь. Запускай одну микру хотя бы, нижний драйвер при исправной микре обязан работать.
Fobes
Смотреть нужно на питание 2153, если там 8-9 вольт - то она может и не "завестись", напряжение верхнего плеча. По 13-15 вольт должно быть.
Схема с ошибкой - с14 и с15 из них нужно мост делать (либо из электролитов - либо из керамики). Вообще, 1мкф до киловатта работает, а тут 2 в параллель. Конечно, она будет работать и так... но только верхним плечом :rolleyes:
Я бы посоветовал пока выкинуть все навороты и оттолкнуться от простейшей классики - http://forum.cxem.ne...60#comment-2443778
Заведется она, можно подключать "прибамбасы"...
да там 0,5 ватта достаточно будет. Схема эта известная уже давным давно. Делал такую. Резистор питания микры практически не греется при таком самопитании
По даташиту не более 50 мА (емнип). Можно уточнить, там есть табличка с параметрами питания
У IR2153 dead-time составляет 1.2 мксек за это период времени конденсатор C7 наберёт заряд где то не более 45 nC что в принципе хватит для полного заряда затвора нижнего MOSFET транзистора и полном открытие канала но нужно ещё и бутстреп ёмкость C10 накачать для последующего отпирания верхнего ключа.
Изменено пользователем VladimirVU
Эта емкость накачивается не микрой, а внешними цепями через внутренние ключи. В энергопотреблении микры этот ток не участвует. В общем потреблении схемы - да
C10 накачивается плюсом от точки R5,VD1 через диод VD3, а минус подаётся при открывании нижнего MOSFET и накачка затвора этого же нижнего ключа происходит всё от той же точке R5,VD1.
Я не только про ток микры но и про ток управления затворами обеих ключей и хотя той же микры.
А ведь можно обойтись без бутстрепной ёмкости?
Бутстреп нужен для питания верхнего ключа, иначе без внешней обвязки будет молотить только нижний ключ, и ждать земли. :rolleyes:
А на верхнем без обвязки будет просто постоянка на выходе. Просто управление ключами так организовано. В помощь С10 можно прикрутить такую же цепочку как и самопитание.
Там вообще такой свистопляс по питанию идет :crazy:
Нет Вы маленько не правы. Земля будет, куда она денется? Просто без этого конденсатора на истоке верхнего ключа будет напряжение питания микросхемы, а это всего навсего 15 вольт. Потому как верхний ключ включен по схеме истокового повторителя. А чтобы полевик вошол в насыщение нам надо подать отпирающее напряжение на Затвор больше чем на Истоке. Нижний ключ у нас истоком на общем проводе соответственно подаем на затвор 15 вольт и все. У нас получается что напряжение на затворе больше чем напряжение на истоке. А вот на затвор верхнего ключа мы подаем 15 вольт относительно истока за счет конденсатора.
Подскажите, если в этой схеме отпаять транзисторы на 6ой ноге микросхемы будет половина питания? И будет ли генерация в этом случае? На обоих выходах? У меня генерация только на 5ом, а на 7ом то же, что и на 6ой ноге :unknw:
Если шестую ножку соединить с первой ножкой то на седьмой ножке увидите генерацию сдвинутую по фазе на 180 градусов относительно пятой ножки
