Запаял транзисторы (irg4bc) на место, при этом открывается только нижний, на управляющий вывод верхнего идут только импульсы с коллектора нижнего, почему может не быть управления?
Практически все собрал, решил проверить Ирку, подал питание +12в, на 5 ноге все ок, на 7 нет генерации, думал микруха брак, купил другую, тоже самое. Что я упустил?
Не могу запустить, вылетают транзисторы, уже две пары сжег, драйвер тоже уносит, трансформатор два раза перематывал. Печать и схему прикрепил. частота 47.3 кгц. трансформатор от компьютерного бп, первичка 39 витков, вторичка в ту же сторону 15 и на лампу. при включении щелкает, и загорается лампа в первичке.
888.rar
porshik
Лампу (лучше 25вт) надо включать вместо/последовательно с предохранителем 220в. Иначе, ключи будут без защиты и лампа будет бесполезна.
Слона надо есть по частям. Отключай всю вторичку, снаббер. 2х2200мкф на такой частоте при старте вообще хороший ток дают...
Изменено пользователем harvester
Ну собсна правильно включил
Другое дело что паленых ирок дофига...
С 95вт так ключи и будут вылетать :clapping:
Уверен? На счет флюса, он диэлектрик, но почищу, завтра куплю лампу на 25вт, только вот драйверов больше нет(
Я после двух таких неудачных попыток запуска "простейших" бп на 2153 забил на них и больше не строю. Каждый из запусков стоил минимум по рублю. Это не считая халявных деталей. Были конечно и удачные пуски, но нуегонафик. Лучше 150 ваттный обратноход сделать, чем трахаться с этой фигнёй. Гораздо более простой бп с гарантированным запуском. По крайней мере с нормальным трансформатором проколов ни разу еще не наблюдалось.
Уверен?
Уверен! :yes:
За много лет собирания по такой схеме еще ни одного пыха на хх не было. Даже 2-х киловаттник через 25вт и заряжается и работает, кулеры шелестят потихоньку.
Кстати, после первого же пыха не мешало бы проверить саму ирку, может она уже дохлая давно... Именно по этой причине драйвер всегда делаю на панельке.
У меня наоборот, обратноходы по началу не заработали :unknw: и я бросил это дело. Правда они были по схеме 13007 транзистора с 2 обмотками и ленью запоминать где начало и конец у всего этого безобразия.
VladimirVU
R4 и R11 - они ж с таким номиналом - какой импульс уйдет в трансформатор?
Как там питание после R7 C8? Принцип почти такого же самозапита от ключей мне как-то не понравился. Глянь осликом что там под нагрузкой творится.
Привет. Ирку поменял, транзисторы тоже, поставил лампу 25вт 230в, очистил весь флюс, теперь лампа в первичке мигает (пульсирует) с частотой где то 2-3 раза в секунду. вторичка 15 витков, напряжение 0.4в. короче не запускается, но я рад и тому что ничего не горит))
Вот видишь, как все хорошо стало :yes: Елочка гори! :lol2:
2-3 раза в секунду - не хватает питания ирке. 62ком нужно пока махнуть на 18-36ком. Без всяких самопитов запусти пока по "старинке". Смотрим напругу на 1 ноге...
62к... померещилось. :unknw:
Уменьшать не надо! Переходим к плану Б. Осциллограф, частотомер есть?
При 8 она не запустится, это естественно. Но не дают подняться напряжению открывающиеся ключи. Либо один не закрывающийся, коротыш в обмотках и тд. Микра не сгорит пока живы ключи.
В случае включения через лампу - мигание/горение может быть из-за большой нагрузки во вторичке. Вторичку отключи обмотками совсем. Если мигание продолжится - отключи ключи (плюс разорви).
Но надо не только напругу на ирке померить, но и зачатки появляющихся импульсов. Хотя, раз мигает, значит низ работает.
