Привет К.А., ну так то схема не моя не я ж автор,она расрпостраненная весьмая лишь на неё сослался ,А вот по поводу осцилок не подскажу так как сам пока без осцила ,но не понятно куда подал 20вольт на питание Ирки?и зачем тогда на 6 смотришь -смотрел бы на 5 и на 7 :unknw:
С Уважением Александр
20В подал на диодный мост. Извините, ошибся. Ерундовый сигнал был на 7 выводе.
Пересобрал на другой макетной плате со всеми фильтрами, все заработало на ура.
что делать, если будет присутствовать фон и о чем это говорит?
Фон на импульснике? Другое дело что высокочастотная помеха внесет дополнительные искажения в сигнал и её нужно очень тщательно фильтровать, если это вообще возможно.
Эксперименты продолжаются. С чем может быть связана такая форма сигнала на 8 ножке?
Видимо, по этой причине на 7 ножке управляющий сигнал имеет такую форму:
И ещё вопрос - как можно повлиять на скважность сигнала на 5 выводе? Фото ниже.
На счёт 50 Герцового фона сам не пойму откуда берётся.
Собирал БП на IR2111, IR2101.
Как то нужно было усилитель проверить включил на такой БП и услышал гул.
На выход БП цеплял электролиты два по 4700 МКФ но не чего не изменялось.
Y конденсатор и заземление есть?
Нет. Но не во всех квартирах есть земля в розетках.
Изменено пользователем VladimirVU
proba похоже как NE555 не знал спасибо.
Теперь надо бут сделать регулятор для паяльника на IR2153
Не как. Никак.
Да ладно...
Что прокатывает на 555, не прокатит на 2153. :unknw: Поскольку ДТ фиксированный, уменьшение длительности работы одного ключа, автоматически увеличивает длительность работы другого. Надеюсь не надо объяснять чем это чревато. :mamba:
Входные цепи у 555 и у IR215Х построены одинаково и если управлять скважностью без "фанатизма",
не от 0 и до 100 процентов (что не позволит сделать R1) То схема вполне рабочая
Изменено пользователем proba
Поскольку Вы показали картинку моделирования, покажите уж и "осцилки" выходов. Посмотрим на Ваши "проценты". ;)
и ето по вашему регулирвка дедтайма. вскорей регулятор скважености. зато добавить дросель на виход и канденсатора можно зделать регулятор напряжения для колекторних двигателей
