Kirich
Блок Питания На Ir2153
2 134 сообщения в этой теме
igel-68    0
По поводу тиристора: есть у меня кое-какие в рассыпухе, можно подобрать. На худой конец, думаю, древнеисторический КУ101 будет пахать. Но можно и на биполярах - не вопрос.
А что, господа, в первоначальном варианте, который я пытался "вразумить", стоял резистор на 75 кОм / 2W. Ничего, нормально работал. Хоть и подогрелся градусов до 40 когда я запускал с лампой в нагрузке (с лампой же параллельно предохранителю :) ).
Dimonis, а если использовать предложенный вариант самопитания совместно с блоком защиты, не случится ли ба-бах?
Dimonis    621
Видать, невнимательно в схему смотрим :bye:
Блин уже полгода лень к окулисту сходить. :lol: И лень считать , ну на глаз пару ватт придется все равно посеять.
Я бы даже сказал наоборот , эта схема самопитания сама как защита , например при КЗ во вторичке , запуска преобразователя не произойдет.
igel-68    0
Вот еще народ предлагает соорудить такую приладу. Это - схема софт-старта. Кто что думает по этому поводу?
Dimonis    621
До 1000мкФ в сетевом выпрямителе - деньги на ветер :yes: , достаточно термистора . А какой мощности будет ПН?
igel-68    0
Не понял - откуда 1000 мкФ? И что понимать под "ПН"?
Dimonis    621
Ёжик ты с какого леса выполз?
ПН - преобразователь напряжения!
Я тебя и спрашиваю - какой мощности будет твой ПН изделие :D , от этого зависит емкость сглаживающего конденсатора ( С3 по твоей схеме ) , минимально - 1мкФ на 1Вт мощности ПН ИИП , но желательно эту цифру удвоить. :yes:
igel-68    0
Я извиняюсь, мне просто по основной работе мою мелкую башку выносят. Пока переключишься да въедешь... :(
ПН предполагается для зарядки автомобильных аккумуляторов типа 55СТ. Там, соответственно, токи могут плясать в зависимости от убитости реанимируемого девайса. Я предполагаю, что в идеале 5-6 Ампер было бы достаточно. Впрочем, я могу и ошибаться. Не судите йожыка строго. Реально - мне и без этой заморочи не сладко.
P.S. К тому же инициатива не моя - мой шеф заморочился. А я-то, все больше, по цифровой электронике и по булевой математике.
Dimonis    621
Нееее , таким ПНом , по данной схеме , аккумулятор не зарядишь . Тут основная функция - источник напряжения , а тебе надо чтоб ПН был приближен к источнику тока, по простому выражаясь с плавным ограничением тока .
Для этих целей применяют ОХ (обратноходовые преобразователи) , рой в этом направлении. :bye:
agent61161    226
может кто подскажет, или делал уже так??? хочу с ирки 2153 выжать более килловатта, но перед этим усилить выходы ирки доп транзисторами+ доп питание ирки от отдельной обмотки транса+ вместо бустрепного диода влепить отдельный источник питания, ну и конечно же поставить хорошую емкость по питанию... как, на усмотрение знающих людей в этом деле, такой выход по поднятию мощности на ирке?? или не стоит заморачиваться?? просто в нете нет ни одной нормальной схемы и печатки к мощному импульснику. схему может я и наковыряю а рисовать печатки не умею..
Изменено пользователем agent61161
Seriyvolk    722
В принципе правильно всё, только осталось 2153 заменить на что-нибудь удобоваримое, и можно собирать импульсник на пару киловатт.
Vit@lik    3
Хочу сделать ИБП на IR2153 или 2151 на 300 Вт. Скажите БП на данной МС нормальные по качеству и надежности?
Какую схему выбрать (здесь их много есть).
Что нужно поменять в данной схеме чтобы получить 300 Ватт??
http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
И объясните что там намудрили с питанием МС.
Seriyvolk    722
Нормальные, если схема правильная.
Советую эту. В ней реализована токовая защита, вещь, скажу, довольно нужная. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1488681#p1488681
http://www.classd.fr...3converter.html
Как минимум - ключи, на IRF740 например.
Ничего не намудрили, жалкая попытка снизить мощность балластных резисторов, неудачная причём. Но в целом схема рабочая, многие с неё начинали.
Vit@lik    3
Ну а какая мощность у него?
А ета схема нормальная?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=23862
Да ну эту защиту ... Там у всех столько проблем с ней то не запускается .... то еще что-то ...
Мне БП для усилителя надо.
Эта схема нормальная?
Что в ней надо изменения чтобы лучше работала?
agent61161    226
Vit@lik. смотря сколько хочешь выжать с этой схемы... а вообще схема не айс.. а именно разделительный ( С11) надо 1-3 мкф 400 вольт, С10 минимун 1 Мкф и причем полярный, он для питания верхнего плеча микрухи, частоту можно повысыть при желании, по данным номиналам она у тебя 30КГц, ключи лучше irf840... ну а если не хочешь ставить эксперементы то вот тебе ссылка, да простит меня автор если че :umnik2:http://zps-electronics.com/?doc=161, мой самый первый импусльник, запустился с пол пинка, блок очень даже не плохой, ставишь в первичку дроссель на 75-100мкГн, а также после моста вторички на каждое плечо, можно от комповского ( стержни ) и КЗ держать будет пока провода не поплавятся (сам проверял) :crazy: , просадка будет зависеть от того как трансформатор намотаешь, я расчитывал в ExcellentIT(5000), честно говорю при питании 2х tda7293 напруга просела 2 вольта. сердечник pc40tdk от комповского БП.
Vit@lik    3
Что еще нужно изменить чтобы спокойно выжать 300-330 Вт??? Поправте схему, Дорисуйте что еще надо.
Стабилитроны от затворов полевиков нада?
viper2    42
Плохо что здесь нету софт старта, частенько от этого страдают мосфеты и Ирка соответсвенно надёжность схемы сильно падает
Вот хотя бы здесь имеется защита от козы
Изменено пользователем viper2
Sergej    1 087
Конденсаторы 2х470мкф
резистор питания ИРки кинь от переменки 220 1ват 18ком
резисторы затворов 27ом
выкинь подстроечник задающий частоту
С7 хватит и 1мкф
А вообще viper2 правильно говорит, в ИИП хоть какая-то защита нужна.
Изменено пользователем Sergej
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ir 2155 можно ли ставить вместо 2153? Судя по даташиту у них отличие только в том, что 53 "является усовершенствованной моделью 51 и 55 шимок". В даташите "коренных" отличий не нашел, может плохо смотрел?
Заранее спасибо!!!
Кстати по поводу защиты от кз, я собирал на датчике холла, простота, надежность, скорость срабатывания, "нулевое" сопротивление,
Seriyvolk    722
Зачем в дешёвой схеме дорогие детали? С этой функцией прекрасно справляется ТТ, при всей его дешевизне и простоте. Сопротивление тоже нулевое.
"С этой функцией прекрасно справляется ТТ"
Я наверно далекий :) , но что это ТТ?
Кстати "Зачем в дешёвой схеме дорогие детали?"- наоборот стоят копейки, тем более что они в любом комповском вентиляторе и двигателе. Этот я снял с обычного 80мм вентилятора.
Изменено пользователем Сергей 82
  • Похожие публикации
    • Автор: volant
      Предложу такой вот агрегат под раздербан. Все на фото видно - это блок питания такой был. Внутри четыре штуки ТПП-320-127/220-50, пара здоровых радиаторов и по мелочи что-то. Чего переснять/померять - пишите, постараюсь по возможности оперативно ответить. Крышки верхняя и боковая есть, снял для фотографирования. Сам корпус тоже под усил подойдет. Денег хотелось бы 5000 за все в собранном виде. Отправить из Новосибирска могу ТК ПЭК, упакую очень хорошо. Оплата пересылки при получении, крайние раз восемь такой объем стоил у них в районе 500 рублей. Другие ТК тоже возможны по согласованию, но они как правило дороже.
    • Автор: Evgenij123
      Проблема описана на видео. Такое поведение БП происходит при подключении любой нагрузки (в том числе и резистивной). Я заметил, что защита срабатывает тогда, когда конденсаторы на выходе полностью разряжены (при первоначальном включении БП и также как на видео, в момент выключения БП, работающий шуруповёрт разряжает выходные емкости) и при при больших токах (больше 15 -20 А). Дорожки пропаяны хорошо, ненужных контактов нет. Если БП выключить с отключенной нагрузкой, а затем заново включить, то он запустится нормально. Подскажите куда копать. Ps. В моем исполнении собран однополярный источник питания, но я думаю, что это сути не меняет.
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: Sarge
      В данной теме обсуждается Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Автор: olegrmz
      Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
      Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
      На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
      Критика и предложения приветствуются.
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
