Светодиоды и их применение
Sivent
Хочу сделать светодиодную подсветку для аквариума, или это невозможно?
Почему невозможно?
t8-120size.jpg LED’S20-T8-PW
Потребляемая мощность: 20W
Световой поток: 2000 Люмен
лампа%20люминисцентная%20ЛБ(ЛД)-40-1лампа%20люминисцентная%20ЛБ(ЛД)-40-1лампа%20L18-640%20(Osram).jpg лампа люминисцентная ЛБ(ЛД)-40-1
Мощность , Вт 40
Световой поток, лм 2800
Как видим световой поток к приведенной мощности 40 ватт у светодиодной лампы на 42% выше. Я бы сказал так, что светодиодной ленты мощностью 20Вт вполне хватит для аквариума. Но желательно светодиодную ленту нарезать в трёх цветах, с 70% преобладанием белого.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 144
Прошу прощения, на форуме появился еще один чайник в моем лице.
Столкнулся вот с такой задачкой. Имеется 12-вольтовая светодиодная гирлянда, состоящая из 24 "веток" со светодиодами, параллельно напаянными прямо на провода. Маркировки, разумеется, никакой и нигде.
Подскажите вот что. Подключены эти ветки так: с "плюса" БП напряжение подается на 12 веток со стороны анодов, а на 12 - со стороны катодов... Возможно ли это?
Если поподробнее: с + блока питания запитываются сначала 4 "ветки" светодиодов, 2 с анодов, 2 с катодов. Затем, свободные повода спаяны вместе. От этой спайки запитана вторая группа из восьми "веток", опять по той же схеме: половина со стороны анодов, половина - со стороны катодов.
После этого - опять спайка тех проводов, что остались свободными, и от этой спайки запитана еще одна группа из 8 веток, а затем - оставшаяся группа из 4 веток.
После - возврат на "минус" блока питания.
Пожалуйста, не гневаясь на чайника, внесите ясность, что это за такой хитрый тип "встречно-параллельный"? Не укладывается в голове.
Изменено пользователем khmelevskiye
  • 1 год спустя...
Сперва вы расскажите нам, что такое "торец излучающие светодиоды".
Диаграмма направленности формируется линзой, встроенной или дополнительной. Может и есть такие кристаллы, я не слышал про них.
  • 7 месяцев спустя...
Грубо: подать 5-12В через резистор 1-10кОм и замерить мультиметром напряжение на ногах светодиода.
Точно: подать постоянный ток (5-20мА) и так же замерить мультиметром.
Изменено пользователем Vascom
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня! Заказал на али светодиоды 5730(белый)! На сайте у продавца написано что они 3,4в-150 ма! После подключения на 3,4в он начал потреблять 38-40ма! Я решил его проверить подключил сопротивление на 500 ом к 12в, на светодиоде напряжение стало 3,3в а потребление 28-30ма( при увеличение и уменьшение напряжения входа на светодиоде держалось напряжение 3,3в) ! После я подключил сопротивление на 70 ом и начал увеличивать его с 3в до 5в(на блоке питания)! Вот какие характеристики вышли 3,5в-50ма,  4в-100ма, 4,5-150ма! после увеличения напряжения больше 4,5 вольт, светодиод яркость перестал увеличивать и держал на одном уровне(яркость) а потребление начало расти(ма)! При этом теплоотвод  был тёплым(почти горячий), а сам светодиод горячий(но пальцем держать можно(терпит) при напряжение 4,5-150ма)! Теперь у меня вопрос на сколько вольт этот светик долбанный можно подключить и чтоб он у меня не вышел из строя через месяц, так как от даташита он отличается в разы! заранее спс!
Вот так и подключай, через резистор, чтобы ток был не больше 150mA, а лучше поменьше. А напряжение сколько на нём будет - забей.
26 минут назад, Dr. West сказал:
ну я так и подумал но хотел уточнить у профи или кто сталкивался! спс ещё раз!
2 часа назад, mustaf24 сказал:
Светодиоды надо питать постоянным током, а не напряжением. 3.4В - это лишь номинальное значение падения напряжения на светодиоде при номинальном токе 150мА. Если ты действительно посмотришь в даташит, то там этот разброс примерно от 3.0В до 3.8В в зависимости от температуры светодиода, при одном и том же токе 150мА!!!
 Ну и при токе 150мА этот светодиод быстро сгорит, если не обеспечено хорошее охлаждение. Без охлаждения не подавай больше 50мА длительное время.
15 часов назад, mustaf24 сказал:
Там стоит мелкий кристалл и вместо полуваттника получается стомиливаттник. Вполне нормальное явление для Али. В нижней ценовой категории заявленные параметры нужно делить как минимум на 3.
6 часов назад, лоцман сказал:
ну надеюсь он коньки не откинет если ему дам 100ма- 4в?
1 час назад, mustaf24 сказал:
Дай просто 100мА, а напряжение он сам будет брать нужное.
Может и откинет коньки, следи за ним.
4 часа назад, mustaf24 сказал:
Откинет, только быстро или не очень.  Охлаждать хорошо нужно.
