С Днём Победы! ×
А в чем собственно проблема??? Ставте эти провода!!! Я лично не заморачиваясь взял кабель какойто, очистил по отдельности каждый провод от изоляции, свкрнул в один провод, и получил диаметр примерно 4...6 мм!!!!! Мне достаточно....
Don't drink and drive just smoke and fly!
А в чем собственно проблема??? Ставь эти провода!!! Я лично не заморачиваясь взял кабель какойто, очистил по отдельности каждый провод от изоляции, свкрнул в один провод, и получил диаметр примерно 4...6 мм!!!!! Мне достаточно....
Так я не могу понять, провод что ли взял палёный :angry: . Ежели так, то больше не буду такие покупать
А если параллелить по пять проводов, случаем не получатся ли паразитные ёмкости и индуктивности?
а мегакачественные акустические провода :lol: - что из одножильного провода сделаны??
почемуто тут свято верят - что у такого провода - нет ни емкости, ни индуктивности.
Нет, и у мегакачественных проводов есть паразитная L и С.
А вообще смотря как делать: я когда искал провод на ток около 60-90 Ампер, а потом увидал его цену :blink: ,то взял из валявшихся в моём барахле кабеля на 220 Вольт. Каждый кабель разрезал вдоль, освободив медные жилы от изоляции, скручивал их спиралью вдоль. Пять жил скрутил, затем вытащил центральный проводник и экран. оплётку из коаксиального кабеля, и в оставшуюся изоляцию с огромным трудом и муками протянул скрученные спиралью проводники. Получился кабель диаметром примерно миллиметров 5, и + 2 мм. изоляция. Работает и по сей день. :P
Второй вариант: например у четырёхжильного кабеля на одном конце скрутить все жилы в одну, и на др. тоже самое. По-моему для звука не самый лучший вариант...
Вооот именно так я и сделал....тока жил было ооооочень много!!!!! Лучше нелучше просто лень было все провода от изоляции очищать полостью поэтому я только на краях отчистил...
  • 12 лет спустя...
01.06.2008 в 22:30, Sonera сказал:
Здравсвуйте форумчане- любители хорошего звука. Так знайте разница в проводах есть точно. Привожу собственный пример. Усилитель Yamaha PC 2602M акустика Technics SB-X700A простой сетевой медный кабель 1.5 мм кв. звучит все в норме условно в процентах для наглядности-басы 100, cредние 100, высокие 100. При подсоединении медного кабеля 4 мм. кв. звучание стало бас 150, средние 50, высокие 10. Так что ребята разница есть и очень ощутимая, и в этом с случае, что говорят чем больше сечение кабеля тем лучше для меня сомнительно. А что интересно скажут настоящие электронщики по этому случаю?
Оверквотинг
Настоящие электронщики по этому поводу сразу спросят: чем и как измерены эти самые проценты?
@AleksJ В большей части случаев, подобных вашему, вы слышите не влияние кабеля на звук, а влияние необразованности и кривых рук на технически сложную систему. Соболезную.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Там же написано:
9 часов назад, AleksJ сказал:
условно ... для наглядности...
Что в переводе: примерно на глаз
С уважением, Сергей
@Eddy_Em А как вы думаете, перевод Hi-End как высококонченный, появилось случайно или нет? :lol2:
@Dr. West Это сравнение на слух по тональности. Приборами не измерялось.
 какую же необразованность и криворукость я допустил в данном случае?
10.11.2021 в 09:15, AleksJ сказал:
С кабелем не то что то,все просто
10.11.2021 в 18:52, Eddy_Em сказал:
Слово-то какое хорошее ☺
Ну да, созвучно с "мужеложец", т.е., пид... ога, оно самое - лицо нетрадиционной ориентации. :spiteful:
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Скоре всего проблема с головой. ;)
10.11.2021 в 23:28, Piotr__1 сказал:
Какой интересный тезис; Вы, сэр, зрите прямо в корень. Только уточните, плз.,  это с какого языка перевод - с олбанского, или с у2,7...анского. :rolleyes:
@Black-мур А Английского.
Hi - сокращение от High - перевод ВЫСОКИЙ
End - без сокращения - перевод КОНЕЦ
Внимание, знатоки. Вопрос. Как это объединить литературно?
Буквальный перевод не имеет смысла, а литературный - "наивысший", "наилучший", "лучше некуда".
Так же, как и "dead end" вовсе не "мёртвый конец", а просто "тупик".
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
А Английского.
Я более-менее ещё знаю английский, хотя с годами... в общем, вряд ли сейчас какой-нибудь средний англичанин понял бы мой английский язык без google-переводчика. <_< Предлагаю Вам, Пётр_один, провести опыт - попроси англичанина, или хотя бы "англичанина" с университетским образованием, если истинного англосакса рядом нет, образовать прилагательное от словосочетания "Hi-End". Будешь приятно удивлён. ^_^
Охотно всем верю, но маркетологический бред все равно по другому называть не стану.
З.Ы. Просто оставлю это здесь https://www.google.com/search?q=Hi-End+перевод
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Так вы не то переводите. Вы напишите полностью "High-End". Перевод будет совсем другой. Но смысл прежде всего "Элитный".  С натягом - "Высокого класса".
К качеству данный термин отношения не имеет. :D
Понабежала толпа зануд и раздула… Весь смысл не в настоящем переводе, а в точном! А точный перевод как раз словом "высококонченный" и характеризуется! Маркетинговый ход по отношению к аудиоложцам ☺
