Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Сколько ГД вытесняет обьема всмысле? Пол-литра не более где-то, а если обьем ящика то нужно 30-40 литров!
да я имел в виду именно сколько занимает сам 35гдн 1-8.спасибо за ответ!
  • 4 недели спустя...
Вынул из S30 15ГД-11, и удивился, тканевый подвес, а не резиновый! Разве такие бывают? Впервые вижу :unsure:
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
 Вот и я о том же, 15ГД-11-120 полная маркировка, 79 года, магнит меньше чем на 25-ом и тканевый подвес, ГД 79 года   :big_boss:
Раритет реальный :D
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
Какая-то обычная, автомобильная, сабовая 10" головка. В S90, никогда в жизни, заводами изготовителями, такие динамики не устанавливались. Подобное фото, а может и это, уже мелькало на какой-то из веток.
Я писАл в эту же тему с этими же фотками, только почему-то моё сообщение тогда пропало :unsure:
Спасибо за информацию.
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
нашедший. Никак. Только под замену. А что за динамик? Может это конструктивная фишка-жёсткие поводки? Чтобы при работе не болтались как г.... в проруби
динамики авто вч соеденен с нч при увеличении громкости похрипывает из-за препятствия хода
Изменено пользователем нашедший
Был бы дурак, не понял бы что написано!
Как это так случилось, что поводки вдруг стали жёсткими? Ни с того, ни с сего! И на одном динамике или на двух сразу? Тут Вы пишете, что виновно соединение между основной головкой и ВЧ головкой. В #463 пишите о соединении диффузора и каркаса. Какая из головок искажает звук при работе?
Изменено пользователем Meshin
на динах два дифузоа вч и нч соеденены гибкими проводами. сразу не понял вчем дело, потом поджалих стало лучше
поджалих??? Как єто понять?  :crazy: Напиши нормально что ты сделал и в чем проблема!
Динамик 2А9при увиличении громкости,начинает подхрюкивать или подпукивать.Это,что,надо ограничивать мощность(не более 30вт??) или есть другая причина.Сначала думал что динамик разболтанный,был неиспользованный диффузор,заменил,все на своем месте.Погонял на пределе,до подхрюкиваний,смазывал водочкой.Да,еще катушку последовательно включил с 2х милиметровым проводом.
У его подвижной системы малый Хmax. Динамик безболезненно выдерживает 50-60 Ватт, если отрезать ему частоты ниже 35-40Гц. При его чувствительности, этой мощности вполне достаточно, чтобы оглохнуть в помещении 25-30кв.м.
Может быть, "попёрдывает" усилитель? Всё-таки его 15 Ом далеко не всем усилителям по зубам.
Нет,усилитель в порядке,насчет громкости в помещении достаточно,хотелось на улице поддать. Надо действительно корпус делать 200литров,у меня пробный,что под рукой было,около сотни.Да если низкие убираешь,то уровень можно выше делать.И еще,замерил сопротивление катушки,которая была с ним,не поверил,показал 26ом,может он в паре работал запараллелен.Замерил дополнительный диффузор,тот как надо,ровно 12ом,сейчас оставлен 12ом.
ПОДЖАЛ,как пружину
Ух-ты, а на да было просто их размять в центре и потом смазать резиновым клеем и все было бы хорошо!
Что смазывал? Горло?
ПОДЖАЛ,как пружину
Гибкий вывод поджал как пружину - это как? Он же гибкий, из него пружина, как из г... пуля. Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
