Высококачественный предусилитель
Я схему не видел, но идея понятна.  Чтобы исключить ситуацию со всеми выключенными реле, по идее должен включаться обход на момент переключения.  На моей платке при переключении тембров, обход не включается, все тихо, без щелчков.
Изменено пользователем Signus
Будьте добры,объясните чем чревата установка высокоомного регулятора громкости, просто емеется хороший  тонкомпенсированный ALPS на 150 Ком.
Если будет стоять операционный усилитель со входом на полевиках то ничем, у них мал токовый шум, в отличии от биполярного входа, который имеет значительно более высокий шумовой ток, из-за этого на высоком сопротивлении источника сигнала наводится большое шумовое напряжение.
Хотя есть отрицательный момент,у  подавляющего  большинства микросхем растут искажения с ростом выходного сопротивления источника сигнала.
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, serzhant808 сказал:
то есть как я понял  больше вероятности  после высокоомного регулятора громкости - фона ?
Изменено пользователем Vel
Больше шума. И не только, высока вероятность что выбранный ОУ будет иметь больше искажений чем при работе от низкоомного регулятора, пример можно посмотреть в даташите на OPA1641 вроде бы, там есть график искажений в зависимости от выходного сопротивления источника. Редкий ОУ хорошо работает от высокоомного источника сигнала.
Начал собирать ТБ. Вопрос появился, насколько критично использовать R3-910ом вместо 940 и R12-13ком вместо 14ком? Везде на собранных ПП с выводными резисторами стоят по одному. Стоит ли ставить последовательно их,но тогда уже будет "колхоз"?
Вечер добрый. Собрал пред на моноплате из первого поста, все было хорошо , но сегодня перенес в новый корпус. После сборки постоянка +30В в обоих каналах. Подскажите где искать беду.
Запустил моноплату. ОУ - OPA827, коррекция 10pF Silver Mica, транзисторы 2n5551/2n5401 и SC3502/2SA1380. Всё в норме, ничего не возбуждается.
Единственное, в БП с трансформатором, что на картинке, резисторы перед диодным мостом надо ставить меньше, чем 10 Ом. Иначе, при напряжении в первичке 220 В перед стабилизаторами напряжение низко.
Слава, klaid1971, ты при таких радиаторах сколько ток покоя сделал?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
:) - видать по трансам не выйдет единого решения - у меня при 230-236в на первичке получается напряжение уже на пределе для КРЕНок
хотя каждый может поиграться резиками . @Rea_ я не стал на этот раз гнать ТП и оставил как есть 62ом , при этом ТП получился если я не позабыл 18-20Ма
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ага, понятно, ну я чуть больше сделал, по 70 Ом резисторы, токи по 24-26 мА. Надо уменьшить, а то в корпусе ещё больше разогреются...
@Buzzzin , Антон, может быть пересмотреть напряжения вторичек трансформатора для ПУ? Такие: 230/30*4/15/12.
Lm7815/7915 не помрут, так как в земле у них стабилитрон 15 В. Т.е. на Lm-ки приходится на 15 В меньше напряжения. Максимальное напряжение на них с стабилитроном 15 В в земле можно подавать 35+15=50 В.
Всё таки пересмотреть, а? :)
3 часа назад, Rea_ сказал:
Кто тебе такое сказал ? :)
Просто при заказе КИТа у Лучезара и Транса у меня надо сопоставить факты и если в сети меньше 230в прикинуть и попросить у Луча резики не 10ом , а к примеру 2ом
В 05.02.2017 в 15:52, klaid1971 сказал:
Серег@serzhant808 , а если СЛОМАТЬ концепцию и НЕПРАВИЛЬНО сделать и РГ вперед всего ПРЕДВАКА? :)
И я присоединяюсь! С праздником ВСЕХ!
