а "косяк" с отображением отрицательной температуры
будет убран во всех прошивках, руская англ.. транслит?
незнаеш что писАть? - молчи
будешь казаться умнее
можно использовать хоть 99-литровый бак. (в программе массив уровня топлива делал "с запасом" до 99 литров). единственное НО: схема расчитана на сопротивление датчика уровня топлива 380-390 ом. если сопротивление больше, то нужно пересчитать входной делитель на операционнике.
Отлично! Завтра измерю сопротивление датчика и отпишусь. И есть ещё один вопрос: учтена ли "болтанка" топливного датчика во время движения?
Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
При пустом баке "0" Ом, а при полном "96" Ом. Что делать?
И второй вопрос: можно ли перебросить второй датчик температуры на свободный 28pin МК.
Изменено пользователем Zvermarkiz
Автору поклон за проделанную работу.
Прибор прекрасно работает!!!!!!!
Замечательный девайс, давно мечтал о таком приборе.
От идеи совмещения штатного прибора пришлось отказаться, вы были полностью правы есть температурная зависимость,
сам замечал в холодную погоду вначале врет а после прогрева датчика вставало в норму.
Хотелось бы собрать прибор УПРОЩЕННЫЙ только измерение остатка топлива и остаток на КМ.
Главное чтоб на дисплее ЖК от цэшки М380G или подобный (подсветка не проблема)
Хочеться такой приборчик запехнуть в щиток приборов и чтоб циферки хорошо видеть.
Проблема со зрением близко плохо вижу вот и циферки нужны побольше, ведь со мною я так думаю многие согласятся что на дисплее 1602 цифры откровенно маловаты.
p.s На худой конец на светодиодных индикаторах.
1/При пустом баке "0" Ом, а при полном "96" Ом. Что делать?
2/И второй вопрос: можно ли перебросить второй датчик температуры на свободный 28pin МК.
1/калибровать "как есть". будет работать нормально. главное, чтобы сопротивление датчика было НЕ БОЛЕЕ 390 ом.
2/зачем? датчики температуры работают на 1-wire шине, которая предусматривает подключение датчиков ПАРАЛЕЛЬНО.
нужно будет переписать только алгоритм вывода значений. даже не знаю, как скоро смогу этим заняться.
з.ы. изначально прибор только на измерение остатка топлива рассчитывался. и на 7-ми сегментных светодиодных индикаторах. перелопатил все диски (иногда создаю резервные копии папок, файлов с винта компа) в поиске кода , ранее написанного для вывода на 7-ми сегментные светодиодные индикаторы- не нашел.
___________________________________________________________________
грабли в показе отрицательной температуры исправил только для показа ЦЕЛЫХ значений. для показа с десятичными значениями ничего не приходит в голову. никак не могу воткнуться в работу с ds18b20. обложился кучей даташитов, примеров работы с ds18b20 - пока все бесполезно.
з.ы. если ничего не получится - придется выкинуть из программы показ температуры с десятичными.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
У меня в щитке приборов уже есть термометр работающий с датчиком DS18B20 и он не поддерживает работу с двумя датчиками. А ставить три датчика мне не очень хочется. Я выкладываю схему своего термометра. Какие есть варианты с работой их в паре?
При подключении одного датчика температуры, он ничего не показывает кроме "дв. -" (датчик отдельный. 100% рабочий)
Пробовал калибровать уровень топлива всё работает.
term.rar
Автору
Нашел схемки и прошивки которые собирал и проверял сам лично,
термостат и термометр с потдержкой этих же датчиков температуры на этой же шине
они коректно показывают и плюс и минус соберал и проверял сам лично
100% работает
Выкладываю может помежет в исправлении
проверенные_схемы.txt
(после загрузки расширение в файле с tхt поменяйте на .eхe - это самораспаковывающийся архив)
Кстати температура не только в минус но и более 100 градусов
показывается в миникомпьютере не очень красиво
Изменено пользователем Жендос
Как то никто не сказал ЧТО не красиво показывает компьютер в температуре. Сами данные некорректны или формат вывода не удачен? Вроде нет особых проблем с показом хоть тысячных долей градусов. Сначала выделяем из полученного с датчика двенадцатиразрядного числа модуль (если единица в старшем разряде, то находим дополнение и ставим флаг минуса, иначе оставляем как есть). Затем модуль умножаем на 10 [0x00A](если нужны десятые, 100 [0x064] - если сотые и 1000 [0x3E8] если тысячные) и конвертируем результат в двоично-десятичную форму. Только нужно отказаться от встроенных функций компилятора.... или ваще в АСМе кодить... :) По умолчанию DS18B20 шлет двенадцать разрядов...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
оба архива содержат только hex файлы. от них помощи никакой. нужен пример кода на Си.
не получается корректно преобразовать данные двенадцатиразрядного числа с датчика.
именно это я и пытаюсь реализовать - отказаться от sprintf для экономии объема кода. (ну не помещается программа в памяти микроконтроллера).
в программе делаю так:
temp=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
if (temp>0x5dc){temp=0x10000-temp;flag_minus=1;}; //если ниже "0"
//приводим temp к виду TSDE (тысячи, сотни, десятки, единицы)
for (i=temp; i>=1000; i=i-1000) {T++;};
for (i=temp-1000*T; i>=100; i=i-100) {S++;};
for (i=temp-1000*T-100*S; i>=10; i=i-10) {D++;};
for (i=temp-1000*T-100*S-10*D; i>=1; i=i-1) {E++;};
далее:
для вывода целого, и при flag_minus=0: показываем в формате TSDE. -ОК!
для вывода целого, и при flag_minus=1: показываем в формате -TSDE. --не получается
для вывода с десятыми и при flag_minus=0: показываем в формате TSD.E -ОК!
для вывода с десятыми и при flag_minus=1: показываем в формате -TSD.E -не получается
т.е. фактически реализован показ только от 0 до 125 градусов.
//для реальной температуры ,скажем,56 градусов :T=0, S=0, D=5, E=6
задача: нужно грамотно получить из значения temp эти самые T,S,D,E (тысячи, сотни, десятки, единицы). нужен пример на СИ.
скажем так: для вывода целого
при -1,1 градус должно быть: Т=0, S=0, D=0, E=1
при -12,1 градусов должно быть: Т=0, S=0, D=1, E=2
при -1,1 градус должно быть: Т=0, S=0, D=1, E=1
при -12,1 градусов должно быть: Т=0, S=1, D=2, E=1
исходя из даташита ds18b20
минусовая температура должна (на мой взгляд) считаться так:
temp=ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]);//считываем температуру
if (temp>0x5dc){flag_minus=1;};// если меньше "0"
if (flag_minus){temp=(65536-temp)*0.0625}; //0.0625 - дискретность показаний при 12-ти разрядном значении.
на бумаге так:
температура = -10,125.
расчитываем: 65536-65374 (FF5E для -10,125 по даташиту) * 0,0625 = 10,125
все сходится. что и требуется доказать.
а вот в железе- коряво...
Категорически не верно... Для нахождения модуля нужно по признаку старшего разряда найти дополнение или оставить прежнее число.
Выделяем старший разряд. (старший байт)&0х80 , если не равно 0, то делаем XOR 0xFF с младшим и старшим байтами и прибавляем к результату полного 16 разрядногочисла единицу. Получаем модуль отрицательной температуры. При этом не забываем поставить флаг минуса. В противном случае (если =0) оставляем как есть и флаг минуса сбрасываем.
Затем уже производим преобразование binary to BCD. Причем есть смутное подозрение, что такая функция имеется в библиотеке ...
PS Сорри, Юрец, самое главное... Перед преобразованием умножаем на 10 и делаем четыре правых сдвига (делим на 16). Перед последним сдвигом нужно проверить мл. разряд и если он 1, то результат после этого сдвига увеличить на 1 (округление сотых)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Итак, что делаем:
//объявляем глобальный буфер
#define BUF_SIZE 5
unsigned char buffer[BUF_SIZE];
//пишем функцию
void decbin_ds (unsigned int const* x, unsigned char* buffer) {
  unsigned int i;
  unsigned int buff[BUF_SIZE]; //прмежуточный интовый буфер
	for (i=0; i<BUF_SIZE;i++){buff[i]=0;} //зануляем
	//разлаживаем
	for (i=*x; i>=1000; i-=1000) {buff[0]++;}
	for (i=*x-1000*buff[0]; i>=100; i-=100) {buff[1]++;}
	for (i=*x-1000*buff[0]-100*buff[1]; i>=10; i-=10) {buff[2]++;}
	for (i=*x-1000*buff[0]-100*buff[1]-10*buff[2]; i>=1; i-=1) {buff[4]++;}
	//подгоняем под формат
	for (i=0; i<BUF_SIZE;i++)buff[i]+=0x30; //в ASCII
	buff[3]='.';
	if(buff[0]==0x30) buff[0]=1; //избавляемся от стоящих впереди нулей
	if((buff[0]==1)&&(buff[1]==0x30)) buff[1]=1;
	for (i=0; i<BUF_SIZE;i++){buffer[i]=(unsigned char)buff[i];} //переписываем в наш массив												}
//используем
	  temp=ds1820_temperature_10(&ds1820_rom_codes[0][0]); //тут читаем датчик
	  if (temp>10000){temp=0x10000-temp;flag_minus=1;}
	  temp>>=3; //обязательно делим на 8
	  decbin_ds(&temp, buffer);
	  lcd_gotoxy(0,0); //курсор на нужное место
	  if(flag_minus){lcd_putsf("-");flag_minus=0;}else lcd_putsf("+");
	  lcd_puts(buffer);
Градусы Цельсия сами нарисуете...
Функция то есть..., но в данном случае она кушает 16.5% памяти меги8, в то время как моя нестандартная - 5.3%. Если поиграться, можно еще уменьшить...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
....в то время как моя нестандартная - 5.3%. Если поиграться, можно еще уменьшить...
Эт точно... В АСМе так вообще меньше трех десятков строчек (<3%).
戦う前に相手のベルトの色に注目
С цифрами чуть ошибся я(уровень оптимизации по скорости стоял) - где-то 4.4/14.2 %...
>а "косяк" с отображением отрицательной температуры будет убран во всех прошивках, руская англ.. транслит?
для тестинга выкладываю измененную прошивку для индикаторов с поддержкой кириллицы.
английский и транслит выложу позже. (исправил баги с температурой).
auto_comp.rar
сейчас полный контроль наличия датчиков:
подключен 1 - показывает топливо+вольтаж+"дв.888"
подключены два - показывает топливо+вольтаж+"дв.888" + "ул.888"
ни один не подключен - топливо+вольтаж.
погоняйте эту прошивку на предмет багов.
Не знаю как у всех, у меня датчик так жэ не определяется.
Афигенная тема собрал запустил заработало.
С мк имею дело 1й раз.
Да и в жизни мало паяю.
грабли 1ни были только с тем что VEE был на земле были квадратики потцепил резистор много оборотный на 20 кОм покрутил все за*** с первого раза все прошилось закрутилось
Вживил данный девайс в свое авто, очень доволен :rolleyes:
есть предложение автору:
перейти на микросхему с большим количеством памяти
есть еще пару идей, которые можно реализовать в данном устройстве
вот так это у меня выглядит
Установил прибор на авто и обнаружил следущее;
Очень трудно откалибровать циферки прыгают как одуревшие, хотя на столе все работало превосходно с переменным резистором 330ом вместо штатного датчика.
Предполагаю что штатный датчик уже изношен и его надо заменить на новый, но ведь с родным прибором он работал вполне нормально.
Измерил проводку до датчика на предмет окисления контактов, провод до датчика в норме.
Остается снять поплавковый датчик и погонять его вверх вниз с пробором на столе.
Просто новый покупать както в лом когда старый ранее работал.
ВОПРОС :blink: АВТОРУ!!!!!!!!
Будет ли приборчик УПРОЩЕННЫЙ только остаток топлива и километража.
Я бы его наооборот, еще по апгрейдил!
Народ как в протеусе эмитировать топливный датчик а то собрал девайс при откл. датчике пишет типа 1023 в настройке топлива. + не работает вольт метр пишет 35 вольт крутил переменный резистор нечего не меняется. Градусник работает нормально
В этой схеме топливный датчик это обыкновенный переменный резистор
с сопротивлением 330 Ом ( его сопротивление менятся в пределах от 0 до 330 Ом)
у которого средний вывод соединен с одни из крайних
Вот еще рисунок печатной платы
ATmega 8 в корпусе TQFP
LM 324 в корпусе SO-14
резисторы и конденсаторы
в корпусе SMD 1206
стабилизатор 7805 ложится плоской стороной
на плату, а ноги припаиваются к площадкам
получается если переменный резистор запаять со стороны
дорожек, и провода паять к пятачкам с этой же стороны
то на этой плате монтаж выполняется с одной стороны
и свободную сторону можно приклеить к плате индикатора
!!!На этой плате нет узла управления
яркостью LCD я от него отказался,
у меня с габаритов идет сразу на подсветку
LCD через 7805 и резистор 10 ом, также резистор
отвечающий за контраст LCD запаян сразу на нем
TQFP.zip
