А вот не угадал! Если бы всё было так просто. Звонится  на обрыв. Их у меня несколько и все одинаково звонятся. Вот это "обычная керамика" и приборами определяются как конденсаторы без проблем. Но я на "обычной керамике" не видел ни разу букв СО или С0 и полоски внизу две.
Изменено пользователем Homo_Homo
7 часов назад, Homo_Homo сказал:
Звонится  на обрыв
Это выражение подразумевает использование мультиметра в режиме измерения сопротивления. Так?
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Скорее всего нет.
8 часов назад, Homo_Homo сказал:
Мне уже становится интересно ...
Шутки, юмор, ёрничество - это хорошо. Но я не увидел главного, попытки ответить на мой вопрос. Если это простые конденсаторы, покажите мне фото, видео, Datasheet,  ссылки на аналогичные. На все вопросы выше я отвечать не буду, потому что они заданы с подтекстом и намёком что я глупый, неграмотный, неумеха.
17 часов назад, Homo_Homo сказал:
А вот не угадал!
кто ты такой - в таком тоне мне загадки загадывать? Очередной залетный ламер с амбициями? Не звонится ОНО у тебя - засунб в задницу и угомонись ... я ДАЛ ОТВЕТ тебе ЧТО ЭТО ... остальное - твои ламерские проблемы.
В подобном исполнении с пропилом были только РАЗРЯДНИКИ ... и все ...
9 минут назад, Homo_Homo сказал:
ты тут никто и никто тебе НЕ ОБЯЗАН ... покажи себе сам - средний палец перед зеркалом ... а в таком тоне разговора - пшел вон .... :D
23 минуты назад, Homo_Homo сказал:
Можно подумать Вы на поставленный Вам вопрос ответили. Явно видно, что демонтаж из двухсторонней платы. Кто-то выпаял и Вам их принес, что неизвестно откуда выпаяны? Сколько у Вас их? Все показывают нулевую емкость? Наверняка есть в этой плате и другие конденсаторы этого производителя с другой емкостью.
Согласен. С шутками все веселее. При нашей то зарплате.
4 минуты назад, r9o-11 сказал:
@Homo_Homo , срисуйте кусок схемы с того места на плате, где стоял этот элемент и станет понятно что это за деталь.
Если бы я сам выпаивал и видел плату, вопросов бы не было. Квалификация позволяет читать схемы и примерно определять детали по их месту в схеме. Но у меня есть друзья и знакомые, которые приносят платы на разборку, а иногда уже выпаянные детали, вот тогда возникают вопросы.
Ну, и выкинуть эту "непонятку", полагаясь на то, что если это китайский дроссель такой "в обрыве" - то он "сдох", а если конденсатор повышенной стабильности (там плохо видно, но вроде, верх чёрный) - то или он на 0,22 пФ (что навряд ли, так как это значение может быть меньше, чем монтажная ёмкость или ёмкость между выводами) или он тоже "сдох" (ну, не вынес напряжения в работе :D)...
Андрей
А,  разломать? Интересно же, что у него внутри?
29 минут назад, r9o-11 сказал:
Их несколько и все показывают одно и тоже - "ничего". Верх чистый. Выкинуть можно, но хочется узнать что это, может позже возникнет потребность именно в этом элементе.
Чего молоко в ступе толочь - уже несколько человек сказали что это "КОНДЕНСАТОР" и даже емкость озвучили 22 пик. Если что то не нравится в ответе = ищите другой форум. ГАВ!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
21 час назад, Homo_Homo сказал:
Всем привет! Подскажите что это за зверь.
Вроде как на варистор похоже. Подобные видел на платах ЭЛТ мониторов. Подать с рег. БП вольт 25, если ограничит на уровне 22 вольта, значить оно.
29 минут назад, Rede RED сказал:
А я уже несколько раз ответил, что приборы не определяют ЭТО как конденсатор! К тому же ответившие 3,5 человека это ещё не весь форум.
Дабы беседа не затухла, продолжим вечер вопросов и ответов. Что это за зверь?
Ответы, диод, стабилитрон, индуктивность, перемычка, дроссель не принимаются. Приборы не определяют ЭТО как выше перечисленные элементы. Звонятся так же в ноль. Их тоже несколько. Вверху широкая зелёная полоса, ниже тонкая прерывистая (пунктир), надписи LEX и MXB
Только что, Homo_Homo сказал:
наводит на определенную мысль....Как приборы называются ?
7 минут назад, Rede RED сказал:
Это к чему сказано? Что вы специалисты а я лох колхозный и кроме паяльника, которым дед самовары паял и клещей от отца плотника у меня ничего быть не может, а лаборатория с достаточным количеством оборудования от меня в 10000 километров?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
