С Днём Победы! ×
Tracker PI-2 своими руками
На выв.10 и 14 ОУ должно быть 5 вольт. А их нет. Какое напряжение на выв.13? Похоже, что надо менять ОУ. Или есть косяки в обвязке первого (по прохождению сигнала) элемента ОУ.
на 13 почти напряжение питания, если стать прибором на первую ногу ОУ и включить tracker появляется примерно половина питающего напряжения, но через несколько секунд стрелка начинает возрастать напруга. TL менял, ставил 074, 084 одинаково.
Значит - внимательно проверять монтаж входной части прибора на предмет непропаев, выбрасывать панельки, чистить от грязи и т.п. Или качественные фото платы с двух сторон сюда.
Добрый день.ребята помогите разобраться что может быть.проблема такая включаю прибор моргает первый светодиод и пикает как бутто аккумулятор слабый ,хотя заряжен нажимаеш на резет перезагружаеться и начинает нормально работать.как выключиш питание все повторяеться?
Доброго всем времени суток. Можно ли его прошить программатором ARDUINO верба и еще вопрос прошивать надо когда уже плата собрана или камень отдельно.
Только что, Vladimir11081990 сказал:
Можно или нельзя - а смысл? Пытаться шить маленькую микросхему большой штуковиной, в 10 раз превышающей по мощности эту микросхему (где логика), - когда её можно прошить "пятью проводками"?
собрана или
Без разницы. Главное - понимать, как это происходит, что для этого надо (питание, кварц и пр.)
как
Так, как рассказано в отдельной специальной теме нашего раздела, посвящённой этому вопросу.
Паятелям-копателям, привет!
Скажите пожалуйста, есть ли какая сводная таблица, или график зависимости диаметра датчика к глубине обнаружения, на примере стандартной цели (5 коп СССР).И второй вопрос... В сети встречал мнение, что импульсники такого класса работают с датчиками, имеющими индуктивность от 100 до 1500 мкГн, при оптимальной 300-700 мкГн. У меня датчик, изготовленный так давно, что ни кол-во витков, ни диаметр провода не вспомнить. Курочить его естессно не хочу. По замерам он имеет ок 1,2 Ома сопротивление и 480 мкГн индуктивность. На сколько адекватно будет работать прибор с таким датчиком?
И как подстраивать прибор под имеющийся датчик?
3 часа назад, Karl69 сказал:
сводная таблица,
Составить такую не реально. Глубина обнаружения зависит не только от диаметра датчика, но и рабочей частоты, тока накачки, типа грунта и др. переменных. Условно мы считаем, что "среднестатистически" пятачок должен обнаруживаться на глубине, примерно равной диаметру датчика. "Оценочно" - этого достаточно, дальше - работа с конкретным прибором и датчиком.
480 мкГн
Для Трекера - это много. По рекомендациям авторов прибора, для этого импульсника оптимальная индуктивность датчика около 300 мкГн.
Сначала - подстроечником до выжимки максимума, потом - подбором резистора 390 ом  (что в параллель датчику). Можно ещё поварьировать парой номиналов деталек, но - уже после этого...
30 минут назад, DesAlex сказал:
и рабочей частоты
О! Рабочая частота. Я так понимаю, что индуктивность в 480 мкГн ведёт к снижению рабочей частоты... А более низкие частоты, это теоретически более глубокие находки?
1 час назад, DesAlex сказал:
Он снижает добротность контура, я правильно понимаю?
Упс... Увеличивая диаметр датчика, мы пятачёк видим всё хуже и хуже. То есть, при 50 см диаметра, мы не только не увидим пятак на пол метра, а можем его и вообще не заметить.... Правильно наверное это правило только для диаметра до 20 см...
48 минут назад, Karl69 сказал:
Рабочая частота Трекера задаётся не катушкой. Читайте начало темы, где есть прикреплённой подробная инструкция от авторов по работе этого прибора.
51 минуту назад, Karl69 сказал:
У Трекера нет контура.
52 минуты назад, Karl69 сказал:
до 20 см
Примерно до 30 см.
P.S. Похоже, "кое кому" (и знаю - кому) захотелось поболтать. Типа, "проэкзаменирую", "подостаю". Кнопка бана на месте.
Ну что Вы сразу так... Просто я собрал трак, а он работает не так, как предполагалось. Вот ищу причины. Один вопрос дополняется другим. Никакого стёба. Всё вродь, кроме индуктивности датчика, гуд, а чюйка маленькая. Сейчас намотаю рекомендованную катушку, посмотрю, как дело пойдёт.
Просто думал, что можно как то адаптировать готовый датчик...
Читал - смотрел этот топик но увы не нашел своего кейса. Подскажите пжлста собрал этот МД, он вроде как и работает, но как-то очень слабо. Реакция на пятак начинается где-то с 5 см. И это при  полностью скрученном в ноль R29, при малейшем его увеличении реакция на металл пропадает. Проверял напряжение на выводах ОУ - соответствует, на 4066 - тоже соответствует кроме тех выводов что должны быть 2,5..3В (по факту около 5В), но я так понял это скорее всего вызвано китайским мультиметром. Спасибо.
В 01.11.2017 в 14:16, kirsan72 сказал:
Подозреваю что дохлый аккумулятор, как вариант подкинуть заведомо исправный хоть от машины или же на плате резистор(ы) толком не работают.
13 минуты назад, Denya_OS сказал:
вы сами ответили на свой вопрос ..
В 22.06.2009 в 16:15, DesAlex сказал:
На выв. 3,10 и 11 микросхемы ключей должно быть напряжения в диапазоне 2,5...3в (при измерении нормальным человеческим стрелочным прибором!!! цифровик тут покажет что-попало - сигнал там импульсный)
В данный момент не располагаю "человеческим" прибором, но из цитаты выше вытекает что возможно там все нормально. Может ли кривой 4066 быть причиной такого поведения R29? Если да то буду пробовать его менять.
27 витков, диаметр 20см, проволока где-от 0,65-0,7 мм, индуктивность нечем померять. Во время включения датчик в руке в центре комнаты. Это нормально что у меня R29=0?
4 часа назад, Denya_OS сказал:
А нам (в таком случае) - посоветовать "нечем".
датчик в руке
А на руке - часы, кольца, персни, браслеты? Катушка к проводу подсоеденена небольшим таким разъёмчиком, тилипается рядом с катушкой?
Не нормально. По схеме - там переменник на 4,7 кОм.
DesAlex, ещё один вопрос. Я вот использую для подключения датчика "лапшу", акустический кабель в силиконовой изоляции. Его надо разделить и свить, или можно использовать и так?
Только что, JoyJo сказал:
Свивать кабель, в данной конструкции, незачем.
Спасибо. Я почему спросил, потому что встречал у кого то описание, даже с шагом повива...
Ну, изготовил я датчик, так сказать "оригинал", взял два провода из жгута автомобильной проводки, свил их в пару и включил датчик в схему.  Подстроил R7, и получил 19-20 см на 5 коп СССР 1961 г.
Какова роль R20? У меня впаян 5,1К. Предполагался другой датчик...
Ответ на этот и многие другие подобные вопросы "наперёд" уже был дан -
В 4 ноября 2017 г. в 19:00, DesAlex сказал:
Может я просто не внимательный, но кроме того, что R20 имеет разный номинал в зависимости от применяемого датчика, и ничего более я не нашёл. Может не то читал. Не спорю.
Только что, Karl69 сказал:
А что ещё нужно? Обывателю. Датчик простой - 20 кОм, "корзиночный" - 5,1 кОм. Этой информации достаточно.
