Простой глушак, три транзистора
9 часов назад, Свят танкист сказал:
А может быть дело в питании?Я использовал крону
Ты б ещё к батарейке от ручных часов подключил.
01.03.2017 в 20:52, 856856 сказал:
Не хватает способностей проверить своё подозрение и подключить мощный источник питания вместо кроны?
ладно проверю от 12в
22.03.2016 в 14:45, LimeWax сказал:
Собрал данный девайс.
А ты попробуй все оставшиеся отогнутые выводы у транзисторов соеденить проводником и пусти на землю ( на конденсатор с4 соеденённый с минусом и vt3).У меня глушить стало из-за этого посильнее.
02.03.2017 в 15:28, 856856 сказал:
Вот и правильно.. Только накинь что-нибудь,  чтобы не продуло на сквозняке, т.к. если  моща увеличится, то придётся выходить из квартиры за дверь.
Кстати я соеденил 4 вывод у транзисторов,но правда не проверял от 12 вольт.Глушить стало заметнее лучше.
  • 3 года спустя...
Уважаемые спецы, вот собрал данный девайс. Работает замечательно, но два раза. Дело в том что были транзисторы только такие которые указаны на фото. Проблема в том что от 9в кроны работал плохо, у меня был адаптер 12в, подключил его и все получилось схема зашевелилась, душила  и телик и радио, в общем радость, но вот беда горит выходной каскад после пару включений, штука не дешёвая. Помогите разобраться, и привести в порядок. По даташиту напряжение не критичное для транзисторов кт610, bfg591, в этой теме в данной схеме стоят менее мощные транзисторы кт368.
  • 4 недели спустя...
10.03.2020 в 13:15, alexTSMD сказал:
В эмиттер КТ610 поставить резистор(скорее всего не менее 2Вт нужно ставить, и МЛТ, или другой, но только не проволочный), ну и можешь конденсатором зашунтировать, как тут, мощность немного упадет, зато будет стабильно работать, хотя можно еще и с делителем поиграться в базе, поставить такие как на этой картинке. Так же посмотри что с охлаждением КТ610-гоimage.png.d1955805027de610c639ee38b8c5ff3a.png
Изменено пользователем Электронщик
Они питаются от кроны у которой не хватает сил спалить транзистор.
  • 1 год спустя...
01.05.2009 в 09:32, Eldrich сказал:
День добрый, хочу повторить ваш проект. Подскажите с каким номиналом резистор R4 написано 40. И дайте в общем рекомендации.
Оверквотинг
14.07.2021 в 08:10, maxim02280 сказал:
Рекомендации не заниматься тратой времени на эту глупость. К тому-же цифра вещает мультиплексами. Т.е. пакет каналов на одной частоте это значит, что не нужно размазывать мизерную мощность из подобной пукалки по всему диапазону как раньше.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
