Корпуса. Делимся опытом.
Где в Москве можно заказать изготовление корпуса в единичном варианте ?
Сам корпус в виде куба со сторонами в 460мм. Из прозрачного оргстекла (которое потом необходимо будет затонировать).
В итоге корпус должен выглядеть "примерно" так:
Сам вырежи. Только не из оргстекла,а из прозрачного поликарбоната.
В 19.01.2017 в 21:43, Sertofan сказал:
На заказ не возьметесь такой корпус сделать?
невыгодно, сам тоже похожий корпус делал, по материалу вышло:
КОРПУС
Листы Д16Т ............................ 2400
радиаторы .............................. 3300
ал.уголки ................................ 200
винты, шурупы, гайки, стойки . 1500
пилки, наждачки, сверла ........ 500
эпоксилин .............................. 440
терминалы АС ........................ 850
стяжки ................................... 300
Фрезеровка передка + ручки .. 7000
матовый лак (3 шт.) ................ 300
подшипники ........................... 150
ножки (4 шт.) .......................... 1500
оргстекло (перед + подсветка). 500 - ?
Итого около: 19к руб. + работа: с утра до вечера все делалось дней так 15 (и то еще не готово до конца), адекватно если прикинуть даже по 2000 руб./ день, выходит общая стоимость, если под заказ: 50000 руб., оно вам надо? :)))
Проще готового китайца взять похожих размеров, и даже анодированный
Я на вашем месте не стал бы срезать углы на лицевой панели, но я не на вашем месте:). Достойная работа, внутренности покажите?
Подумай, прежде чем подумать.
9 минут назад, Sertofan сказал:
так лучше смотрится) Чтобы корпус высоким не казался, было принято такое дизайнерское решение, горизонтальные фаски визуально уменьшают высоту. Да и пока передок не шлифован, оценивать нет смысла))
Внутрянка не готова, проект еще в процессе... времени очень мало... надеюсь, осенью добью )
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Подскажите, хочу сделать крышку для усилителя из стекла.
Предполагаемые размеры крышки 360х250мм
Какое лучше всего стекло взять по толщине?
И как может повлиять на прочность круглое отверстие диаметром 70мм?
Предоставлю услуги по реализации на 3D принтере ваших дизайнерских фантазий и инженерных решений. Работы выполняются пластиком PLA или ABS, по технологии FDM (послойное нанесение пластика). В вашем распоряжении два профессиональных принтера:
1. FLASHFORGE CREATOR PRO - рабочая область печати: 230 мм х 150 мм х 150 мм;
2. FLASHFORGE GUIDER II рабочая область печати: 280 мм х 250 мм х 300 мм
Толщина слоя может варьироваться от 50 мкм до 300 мкм.
По желанию заказчика изготовлю силиконовую форму для литья двухкомпонентным пластиком напечатанного на принтере предмета
Имеется возможность изготовления двухцветных моделей любой сложности
Стоимость составляет от 5 грн./грамм готового изделия. Гибкая система скидок и бонусов. Наличная и безналичная форма оплаты.
Для выполнения вашего заказа вы должны предоставить макет в электронном виде, либо заказать такой макет у меня. Исходными данными для создания электронного макета могут служить чертежи, эскизы, фотографии и уже существующие изделия.
Оплата по договору в любой для вас удобной форме.
если на рубли перевести. то коробочка 100гр обойдется в 1160р. А вообще-то. здесь не та тема для подобных обьявлений.
Нашел источник дешёвых корпусов - полуфабрикатов для мелких поделок в местном магазине электротоваров. Это защитные боксы для автоматических выключателей. Стоимость, в зависимости от размеров 30-50 руб. Высота внутренней полости (если удалить DIN рейку) 52-53мм. Пластик немного жидковат, зависит от производителя.
Ниже пример использования, фотореле с задержкой отключения. Причем пластик оказался настолько просвечивающим, что не пришлось даже проделывать окошко для фоторезистора - прекрасно работает и так.
Еще привлекли в каталоге вот такие распаечные коробки, без отверстий для проводов. Сделаны из очень прочной пластмассы, выглядят прилично и практически герметичны. Размеры разные, стоимость тоже небольшая.
Убрал рекламу с фото
Действующий способ.... Сам проверял (и уже шприц сделал).
Любой пластик можно расплавить если в емкости отсутствует воздух и на очень медленном огне (50-100 гр).
Конструкция может быть любая. Но учти будет как смола и мгновенно застывает на воздухе.
В 1/18/2017 в 12:48, dreistern сказал:
Корпус получился конечно не дешевый..но в три раза дешевле аналогичного на AliExpress с доставкой в таких размерах..
В 1/19/2017 в 20:43, Sertofan сказал:
В 1/20/2017 в 07:59, dreistern сказал:
нее... железо вышло в 12тысч+куча времени и убитых нервов от пиннания фрезеровщика, ЧПУ-шника..Из этого получается что стоит он будет под 20тку.
Изменено пользователем Vovk Z
- у меня нет вопросов. Я просто хотел намекнуть на то, что купить готовый корпус где-то у китайцев (или еще у кого) - на самом деле - не дорого. Единственное, что жаба давит из-за довольно дорогой стоимости доставки (т.к. металл - не может весить мало).
19 часов назад, Vovk Z сказал:
О чем и реч. Ну и отправлять 30т.р незнай кому-я не хочу.
Ну, 30 т.р., конечно, наверное - перебор. Я покупал себе большой корпус (под УМ 100 Вт), где-то, за 150-200 долларов США (давно было).
Если платить больше - то уже за "ручную работу" и т.п., т.е. за какие-то доп. плюшки.
В 28.12.2017 в 19:50, Vovk Z сказал:
Покажите мне хоть 1 корпус таких размеров за 200$. С расчетом доставки. Вы думате я настолько глуп что не нашел варианта. Либо вы расказываете о ценах по курсу 30.
Попробывал шлифануть фрезировку. Результат мне понравился.
2 часа назад, dreistern сказал:
- сейчас - не покажу. Я уже давно этим не интересовался, свой корпус брал несколько лет назад. В доларах - цена не должна была измениться сильно. Если я не ошибаюсь, корпус стоил что-то около $150 (+-10%), плюс доставка около $50 (+-20%).
- это было давно (около 2010-2011 года), и покупалось, естественно, в дальнем зарубежье, так что, курс рубля - тут не при чем (курс рубля тогда мог быть 15..20).
3 часа назад, Vovk Z сказал:
Вот, не совсем такой, но плюс-минус, цена и размеры соответствуют.
Согласен. Но радиаторы хиленькие для моего варианта..
И по высоте мне 150мм никак. Уже не закрылся бы-160мм минимум.
Так на всякий який = неплохие корпуса для РЭА   http://www.sanhe.ru/
Телефон Московский.  Бренд SANHE
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Может кто нибудь знает из какого пластика сделаны слоты расширения на материнской плате?
 4830511_038c16c01755a3ae79889a690d762406
Изменено пользователем Prizuvnik
  • 7 месяцев спустя...
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам)) Только вот у меня конденсаторы на 25в, а что если линейный стабилизатор использовать на 12 в или он сильно греться будет?
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
