Корпуса. Делимся опытом.
10 часов назад, Noctiss сказал:
нестандартное отверстие (USB) как сделать в металле? Сверла есть, напильник тоже.
А больше ничего и не нужно. Если есть гравер / бормашинка, ещё лучше. Высверливаем отверстия и надфилями (фрезами) растачиваем в размер.
Можно распечатать рисунок отверстия на бумаге и наклеить его на панель. По этому рисунку и пилить.
Стойки делал, как описано выше, но во внутренний слой плавлял гайку на М3 или М4. Или винт с частично сточенной головкой (чтобы не провернулся), крепить, соответственно, гайкой.
На Али можно специальные гайки с накаткой купить для заплавки / вклейки, типа таких:
Можно, наверное, вплавлять вытяжные гайки - заклёпки, но я не пробовал.
Там же есть и пластиковые стойки с резьбой, но они заявлены как нейлоновые, чем их клеить - ХЗ.
5 часов назад, Dr. West сказал:
При разборке б,у аппаратуры я обязательно выковыриваю такие вставки с резьбой, так что небольшой запас таких вставок с резьбой М3,   М4,   М5 у меня есть, все они из латуни, но попадаются и стальные.
Иногда бывает что в посаженное углубление на эпоксидный клей сажаю просто гайку, но тут такой момент что нужно чтоб её резьба не была запачкана клеем и 5...6 мм под гайкой было отверстие для винта.
20 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Вкрутить винт во втулку, аккуратно обмазать смазкой, типа вазелина, то, что не должно приклеиться и поменьше клея, должно получиться.
18 часов назад, Noctiss сказал:
А можно фото для наглядности?
Нельзя!
Ради "наглядности" я не хочу отключать, снимать и разбирать работающие устройства.
И что тут не понятно? Сделал стойки, например, в виде кубиков 5х5х5 мм. В коробочке, если плата размером со внутренний размер коробки, приклеил по углам 4 стойки. А дальше просверлил и прикрутил тонкими короткими шурупами.
Если плата меньше внутреннего размера корпуса - такие-же стойки сразу сверлю и прикручиваю к плате. Намазываю низ стойки клеем, кладу плату с прикрученными стойками в нужное место корпуса и прижимаю плату к дну корпуса.
Ну а потом, после высыхания клея, просто выкручиваю шурупы крепления, делаю электрические соединения и прикручиваю плату к уже приклеенным стойкам этими-же шурупчиками. При надобности так-же без проблем могу открутить/прикрутить плату.
Могу только показать фрагмент давно сделанных фото креплений готового зарядного устройства когда я его почти закончил делать:
Изменено пользователем Shahabbas
Все, уже понятно. Немного замысловато поэтому сразу не врубился. По моему легче тогда просто ко дну прикрутить все платы и все. Тем более если на них детали не тяжелые - можно на двух винтах сделать.
Я выяснил вчера насчет корпусов с фальшдном - это итальянцы Модушоп. Они денег стоят и везти из за бугра - мне это совершенно не подходит.
Конечно, проще насквозь винтами. Но вопрос то подразумевал, не "как проще сделать", а "как лучше, красивей, аккуратней".
Иногда нежелательно, чтобы на дне прибора торчали какие-то головки винтов и т.п., даже "потайных".  Опять же, платы / органы управления монтируются и на лицевую панель, где это вообще некомильфо.
Да и монтировать на стойки удобней, не нужно крутить - вертеть прибор, чтобы затянуть крепёж.
Полностью поддерживаю.
Когда делал зарядное для автомобильного аккумулятора - на переднюю панель нужно было закрепить индикатор. Закрепил по своей технологии со стойками. Винтов снаружи нет, смотрится нормально.
Впоследствии купил на али другой индикатор и заменил без проблем:
А где можно дёшево корпуса купить для самоделок разных размеров? Я подозреваю что в магазинах сантехники, или строительных, но не замечал. А в специализированных магазинах типо Электроника, и тд корпуса дорогие от тысячи. С Авито покупать это искать надо, и выбор небольшой, и за одним корпусом в другую часть города на автобусе ехать.
В магазинах электро товаров (выключатели, провода и т.д.)
Там есть распределительные пластиковые коробки разных размеров.
С уважением, Владимир
Распаечные коробки, как правило, имеют кучу ненужных (в данном случае) отвестий, что снижает их ценность, как именно готового корпуса. Да и качественные коробки стОят тоже не сильно дешево.
Попадался видос, где мужик клеил корпуса из пластиковых вентиляционных труб. Основа - отрезок прямоугольной трубы + заглушки из того же материала.
Вент каналы вполне годный вариант.
Их сейчас как "грязи", самых разных. Вот навскидку, без отверстий, поменьше и побольше:
77 рублей, Приборная коробка GREENEL наружного монтажа 100х100х50мм IP44 GE41259
Спойлер
185 рублей, Распаечная коробка с крышкой и гладкими стенками ОП 150х110х85мм, IP44 TDM SQ1401-1261
Спойлер
Кустарщина все это. За всю историю радиолюбительства радикально решить проблему достойного корпусообразования для самоделок так никто и не смог. Сколь бы прогрессивной ни была начинка, обертка все равно будет либо убогой, либо непомерно дорогой (из Китая или под заказ).
25 минут назад, AlexeyStudent сказал:
За всю историю радиолюбительства радикально решить проблему достойного корпусообразования для самоделок так никто и не смог....
Есть неплохой и весьма достойный вариант - "плясать от печки":
Делать плату (электронную начинку) под имеющийся корпус, максимально подходящий под желаемые хотелки.
С уважением, Сергей.
Всё радиолюбительство - это кустарщина.
У меня в начале 90х был PC XT в самодельном корпусе, вполне нормально смотрелось, жаль никаких фото нет.
6 минут назад, AlexeyStudent сказал:
либо убогой
На вкус и цвет... Если делать не на продажу, и самому нравится, то в чём убогость?
Люди, не знакомые с радиолюбительством, не верят мне, что это "самопал"...
(БП - "сгибание" металла от ПК десктопа, паялка - корпус от CD-привода)
Спойлер
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
"плясать от печки"
Если собирать что-то вроде терморегулятора для какого-нибудь курятника, то вполне себе вариант. Для изготовления же Hi-Fi-усилителя с "печкой" наверняка возникнут объяснимые проблемы.
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
в чём убогость?
Убогость в примитивности технологии домашнего изготовления, отсутствии необходимого ассортимента материалов, инструментов и невозможности достичь уровня промышленного дизайна, несмотря на то, что электрические характеристики рукотворного УНЧ или ЛБП вполне могут не только соперничать, но и многократно превосходить характеристики серийных промышленных образцов.
7 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Ключевое слово - невозможно. Поэтому никогда не пытался. И сожаления тоже нет.
22 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Для изготовления же Hi-Fi-усилителя с "печкой" наверняка возникнут объяснимые проблемы....
Проблемы возникают чтобы их решать! (ну или делать так, чтобы проблемы не возникали!!)
Мы тут по своей сути  во первых - электроники радиолюбители. "Одевание" электронной начинки в корпус - вынужденная необходимость. И тут да,  в плане слесарки, не у всех руки прямые, отсутствие наличия инструментария, навыков, да и просто места для слесарки...., таки да - накладываются определённые сложности.
Красивый Хай-Фай корпус в домашних условиях сделать - не реально, тут нужна полновесная мастерская с мастером!!!! И изготовление корпуса времени занимает - мама не горюй....
Так что, сначала корпус, можно что то донорское, с минимальным допилом, а уж в него располагать всю  электронную начинку.
9 минут назад, Sukhanov сказал:
Совершенно верно, именно так недавно "облагородил" разделительный трансформатор.
Спойлер
Вот мы тут толкём за то что под  очень хорошие самодельны внутренности, довольно проблематично изготовить не менее хорошую обёртку....
А где то на просторах интернета на форуме слесарей корпусостроителей аналогичная байда - корпусостроители хвалятся, мол гляньте какой корпус получился, просто загляденье! Длина, высота, глубина , красочка то  как ровно лежит,  лицевуха то какая красивая... Да,  этих корпусов понаделано, да в большинстве стоят пустые - нечего внутрь вставить... тут и детальки какие-то нужны, ну там транзисторы, конденсаторы....., паяльник нужен, припой, схемы где взять??,  приборы опять же нужны, тестер там какой нибудь, ос... осц...осцылогаф....! Кто паять то будет????? Или у китайцев готовое заказывать лучше???... В следующий раз корпус буду под плату делать!!!!!!!!!!!!!!!!
С уважением, Сергей
Наклейка на G756, не влазит в область печати FrontDesigner'а ну никак совсем. Есть на примете A3 принтер, но картриджи нужны, 99% головка и блок питания ещё (а он с нестандартным разъёмом). Ужс в общем, хотя точно намного дешевле нового с таким же форматом. Да и надёжнее скорей всего будет.
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ничего путного у них бы все равно не получилось: домашний прогресс навечно уперся в недоступность технологий, ставших монополией мегакорпораций.
В семнадцатом веке грамотный кабинетный ученый мог сделать открытие фундаментального закона природы в лаборатории, оснащенной стеклянной посудой, весами, спиртовкой и линейкой - самым главным (и незаменимым) инструментом для этого служила голова. Сейчас же для любого ощутимого (далеко не фундаментального) открытия неизбежно потребуется уникальное оборудование стоимостью в миллионы долларов. И никакая грамотность, талантливость и даже одаренность не станут достойной альтернативой синхрофазотрону или электронному микроскопу. Не нужно особых талантов, чтобы пересадить BGA-чип. А вот без хорошей ИК-станции, трафарета, шаров и прочей мелочи даже эту технологически далеко не самую сложную процедуру выполнить уже невозможно. Прогресс стал привилегий избранных, роль остальной части общества свелась к неизбежному потреблению, требующему постоянного притока денежных средств.
45 минут назад, Alex-L сказал:
:friends:
Ну тут словами кота Матроскина : " ...- Мы не только паять умеем, но и корпуса хорошие ваяем! ... И на швейной машинке мОгем!!"
ЗЫ АлексейСтудент, так ведь всё не даром!!
Причём самой ценной валютой - временем.
ЗЫ
