Несложный ЦАП на мультибитнике
До этого я догадался, но тут придется еще и резать дорожку, но как то не хочется! Возможно пустить выход torx через скоростной компаратор и коммутировать сигнал с его выхода и подавать на трансформатор?
  • 2 месяца спустя...
Привет. Подскажите. Тут в теме проскакивало что трансформатор для развязки СПдиф хорошо взять 16PT8515. Есть такой.
Итак. Скажите. Вход СПдифа пускать на 1 и 2 ногу а снимать с 6 и 7 ноги? Или наоборот? . А как правильно?
Второй вопрос. Так правильно соединять?
Спасибо.
Изменено пользователем lus
  • 3 месяца спустя...
Сделал ЦАП с симметричным выходом на основе РСМ1796. В качестве ОУ I\U использовались THS4062. 4580 в выхлопе - явление временное, чисто для проверки. Осталось поставить "мамы" Каноны, поменять выхлоп на 4062 и можно презентовать знакомым музыкантам на замену интеграшек и "аудюг". Для дома не айс из-за электролитов в тракте........
какие конденсаторы лучше использовать? я про SMD на вашей плате
Подскажите какой из этого заказать для себя?
http://ru.aliexpress...1989620619.html
http://ru.aliexpress...2003658403.html
http://ru.aliexpress...2003608308.html
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ES9018-Top-USB-DAC-decoder-KIT-With-Display-2Layer-Not-Include-IC/1831167520.html
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
С этой темой ознакамливались? Может заинтересует http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373&goto=newpost
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
При таком раскладе формирователь фронтов ADM1485 не нужен, СПДИФ-сигнал можно дать сразу на вход ДИР9001.
Совет
Не делайте разрывов в земляном слое, ради пары проводников. Лучше навесом киньте потом проводники.
Особенно это качается цифровой части.
вот мой вариант ЦАПа в I/U THS4131 фильтр-сумматор OPA1642. Звук стал интереснее
цап вариант 5.lay
Изменено пользователем evgesh87
Часто бывает так, что на компьютере нет СПДИФ-выхода. Зато обычно навалом портов УСБ.
Итак, имеем самую дешевую звучку для УСБ-порта: http://www.dns-shop.ru/catalog/i1003812/vneshnyaya-zvukovaya-karta-3d-20.html
Смотрим, на чём именно она сделана. В основе - чип С-Media CM108. Тянем даташит на него и обнаруживаем забавную вещь: нога 1 чипа - это выход СПДИФ.
Это уже интереснее: раскрываем побрякушку, паяем 2 провода к тюльпану-маме, включаем разьём от ЦАПа - работает! Никаких дров при установке не попросило, всё нашлось само.
А чуть позже оказалось, что Америку уже открыли: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17917
Да. С материнкой при неудачном тыке паяльником есть шанс влететь значительно крупнее))) Эту звучку хоть не жалко, да и с собой таскать можно, я не говорю о встраивании ее в корпус ЦАПа, переделке на принтерный УСБ-разьём и установке переключателя между УСБ и СПДИФ-входами.... Иногда бывает надо, вот случилось так, что попросил хороший знакомый послушать ЦАП, у него EMU404 USB, и у него на этой мегакарточке оказался дохлым СПДИФ-выход (либо он его настроить не может), а так бы и вопросов не было.
Вадим, на 0404 USB цифровой выход только через ASIO работает. Соответственно еще не каждым приложением можно вывести звук.
А C-Media "цифру" не изменяет? Никто не проверял?
Ну вот, а он мне по телефону устроил вынос мозга, почему оно не работает))) Поэтому проще будет, наверное, именно такое всеядное решение.
Встроенный ЦАП там, судя по отзывам, просто никакой. Насчёт цифры не знаю, на Веге инфы тоже толком нет.
  • 4 недели спустя...
Как говорится: а нафига козе баян, если есть решения USB -> I2S?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Антон, а это смотря какой джиттер обеспечивает такое решение. Иногда не всё настолько однозначно...
Вадим, при XMOS решениях джииттер не важен, так как контроллер получает такт от платы ЦАП. Разумеется, должно быть соответствующее схемное решение в ЦАП.
Если USB приемник асинхронный, то джиттер определяется только качеством тактовых генераторов, установленных на плата ЦАП.
Антон. Блог
Здравствуйте, я новичек в цапостроении, собрал цап из первого поста. Подскажите пожалуйста возможно ли подключить к существующей схеме оптический вход, сам вход (ну или приемник есть, выпаял из двд), и насколько кретично переключение входов на реле.
Максим, выход оптического приемника можно подключать прямо ко входу RXIN (пин 20) DIR9001. Желателен антипаразитный резистор номиналом 33-51 Ом (в оригинальной схеме - R6 номиналом 75 Ом). Вход RXIN толерантен к 5V логике (страница 5 даташита).
В DVD плеерах обычно стоит передатчик. Вы уверены что выпаяли именно приемник?
P.S. Маленький Off, подскажите где бы эти торксы прикупить :unknw: ?
Изменено пользователем Signus
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
