С Днём Победы! ×
Справочники - поиск
Есть такой транзистор, СВЧ. А где он стоит? Частоты какие? У кт368 граничная частота 900Мгц когда он не усиливает уже, а у КТ369 эта частота равна 2100 Мгц. Скорей всего он есть только в SMD-исполнении, поэтому на рынке встретить маловероятно.
Есть небольшой вопрос. Имеется тиристор КУ202Н, он звонится в обе стороны по силовым электродам, сопротивления нет. Между силовыми электродами и УЭ падение напряжения 330мВ. Тиристор пробит?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Как расшифровываются "ОСМ" в маркировке операционного усилителя ОСМ140УД12?
http://www.radiant.su/files/images/Voshod/140ud12.pdf
Да, я знаю. Особо Стойкие М... ?
Anatolij_B, а вы попробуйте угадать с двух раз наименование микросхемы.
Радикально обновлен поисковик даташитов: http://kazus.ru/datasheets/index.html
• 10.000.000 компонентов
• 300.000 поисковых запросов
• 500.000 закачек PDF в месяц
• 700.000 пользователей
да, поиск... а скачать ничего нельзя. И даже толком посмотреть только то что он есть и очень мелкую превьюшку.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
И не могли найти, если поставили в строке поиска вместо ноля букву "О"
https://www.google.c...gest&gws_rd=ssl
В названии уже есть информация о параметрах: 85 А х 30 В.
Доброй ночи, а кому и дня!
В контроллере управления автоматикой котельной "сломалась" м/с CD74HCT165E.
В продаже или нет или предлагают на заказ не менее 100-300 шт.
А нужна всего 1.
Помогите найти аналог. Наверняка есть советский, а может и российский(хотя?).
HCT - такого точно советской не найдешь - высокоскоростная CMOS-логика с TTL-выходом. судя по номеру это 8-битовый сдвиговый регистр. Можно попробовать серию 1564ИР9/1594ИР9(эта круче в 2 раза по быстродействию)... или если там реальная частота гораздо ниже(тайминги у HCT-серии порядка 25нс) то можно попробовать 555ИР9 только она потреблять будет больше.
А нужна всего 1.
А в интернете поискать: http://www.elitan.ru/price/item86423 :)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
