Кто с чего начинал в радиолюбительстве
Soundoverlord
1 204 пользователя проголосовало
  1. 1. Начало
    • 1 Аудио
      346
    • 2 Питание
      179
    • 3 Радиоприем
      287
    • 4 Автоматика
      71
    • 5 Другое
      168
    • 6 Шпионские штучки
      67
Что помню более менее
Схем не смотрел и фиг знает зачем и что выдумывал сам
Перемотал релюху толстым проводом  сделал из ней прерыватель и включил последовательно трансформатору к выходу низкого напряжения(трансформатор тот до сих пор есть  тесла 24в примерно на выходе если в сеть врубить),что странно схема работала от 1 батарейки 1,5В (коэфциент трансформации транса примерно 10) но на выходе было не 15В,а вольт эдак 600(примерно раз в секунду импульс был)разжигала всякие газовые лампочки и индикаторы,мож помните были настоящие тонированные стёкла раньше вот по ним тож красиво бегали искры
Точно принцип работы не знаю ,наверно как то связано с искрой в контактах реле
Потом не хватало мощности радиол на лампах 6п14п,есть питание вольт 30,схем то нет никаких и интернета,долго думал ,но надумал какую то схему на 5 транзисторах,я их вообще не подбирал какие нашол из тех и собрал примерно кт837,кт 805 ну и 814 815  всякие там 315 ну они в каждой фигне советской стояли,ну фиг знает как звук ,но дины 4гд-35 дымели я был доволен как слон
Раньше прикольно было из того что есть и что сам придумал лепил,терь мрачно по чьим то схемам паяем,педантично к элементам относимся ,это плохая фирма надо другую
Тоже попытался вспомнить, первая работающая "схема", если можно так сказать, квадратная советская батарейка и лампочка на 3,5 вольт, было это лет в 8, также примерно в то время распаивал платы от телевизоров и снова впаивал детали, ставил в коробку из под посылок, играли этим "устройством". А первое работающее устройство был блок питания на П4Б с регулировкой от нуля.
С уважением
А я порылся в гараже, нашел свои первые схемы, которые собирал..Не сочтите за спам, не собираю подписчиков,да и съемка любительская- показал работу собранных плат и все... Поделился с молодежью простенькими схемами, может им пригодятся. https://www.youtube.com/channel/UC67KSOj_9wgDDvp_q1mJaHQ
Начинал с такого ДП - по схеме из журнала ЮТ где то в 71-72 годах - наушник Тон2 1600ом нашел на улице в школьном дворе и долго не знал для чего он - диод д2е купил в магазине за 8 коп - конденсатор дал учитель труда - потом добавил катушку на подстроечном ферритовом стержне Ф2,7мм от контура и конденсатор КПК2 25/150пф - через два года собрал карманный транзисторный 2-V-3 с динамиком ДЭМ4м ...и вот так всю жизнь с перерывами по 5-10лет.
У меня как и у большинства первые схемы были из журнала Юный Техник. Блоки питания, простенькая рация и в таком духе. Затем пошла литература посерьезней вроде "Мировой и отечественной истории радиосвязи" Валерия Сидорова которая многим думаю знакома https://knigek.net/read.php?b=6656
Строгаю я из бука пропеллер на авиамодельку в авиакружке и тут из соседней комнаты - Ура , работает!!!
Заглянул туда, пропеллер выбросил, и началось - сначала помогал, потом первая самоделка - подслушивающее устройство на укв диапазоне (слушали на урале 111)  , потом приемник, подписка журналов радио, юный техник....
Изменено пользователем berser
mvkarp, так уж получилось, что пропеллер меня "догнал" - работаю на испытательных стендах под испытания авиационных двигателей... :-)
малютка Д-27 ...  :-)
В 31.12.2016 в 08:37, юрий викторович сказал:
Начинал с такого ДП
Тоже с него родимого все и началось , до сих пор не по пускает, да сколько воды утекло
Первая схема в 1966 УНЧ на П-214Б ( 2 х 6W ), Затем, 6П3С (Позывной: "Улыбка скелета"), ламповый ковертер "Пенкина 28-29,7мГц", КВ конвертер 11,13,16,19,25,31,41,49 метров на 6Н3П. Работа на коллективной радиостанции "Харьковского центрального дворца пионеров" UT5KDP
Всю жизнь, c самого раннего возраста мечтал о высокочувствительном КВ приёмнике: типа: "Р250м", "Калина II ", "Катран". Хотелось наблюдать за самыми отдалённые радиостанции со всего континента. В данное время, рынок наводнён современной на несколько порядков более качественной аппаратурой. Трансиверы: ICOM, YAESU, KENWOOD стоят от 2.500 $ и выше. Они не по зубам. Стал старым - мечтать перестал. Интернет создал конкуренцию радиоприёму! Какая помехоустойчивость! Какое качество интернет вещания в стерео режиме! С отдалённой Америки слушаешь музыку без всякого замирания ( явления Фединга ) и искажений. Цифровое вещание - это прогресс. Со временем оно вытеснит существующие стандарты вещания. Уже сейчас, Smart TV предоставляем тысячи программ на любой вкус с качеством HDTV. Это только начало.
P.S. Жаль, что Попов, Маркони, Эдисон не дожили до дней прогресса. Как были они радовались, что дело, которому они посвятили свою жизнь не умерло, а претерпело изменения в ногу с веком прогресса!
Хочу еще вспомнить схему рефлексного 2-V-3 автора Мокова из Мурманска, которую я собирал в молодости несколько десятков раз и еще раз собрал прошлым летом - специально купил капсюль ДЭМ-4м - подобрал транзисторы с хорошими параметрами диод поставил Д311 контурную катушку намотал литцендратом - короче всё по максимуму - отстроил его с тоски и ностальгии по ГСС и осцилографу - включил и поймал пару станций на СВ в Крыму  - УДОВОЛЬСТВИЕ НЕОПИСУЕМОЕ!! - как будто вернулся в молодость и встретил старого друга.
В 31.12.2016 в 11:37, юрий викторович сказал:
Начинал с такого ДП
Начинал с того, что с отцом в канун нового года сидели и разбирали гирлянды на елку, искали неисправные лампочки, потом все это дело подключали к самопальному переключателю гирлянд. Отец сам сотворил из движка и барабанчика деревянного на котором были прикреплены пласнки из нержавейки и посредством контактов с которым включались 3-4 гирлянды в определенном порядке..
Затем тоже собирал детекторный приемник.. И еще делал самодельный громкоговоритель ..  Короче это дело так увлекло, что теперь не представляю как без этого увлечения обойтись:acute:
кто с чего начинал и кто чем кончил ... )))
начинали естественно с 6П3С при Брежневе. ...)))
а сейчас это переросло в более качественный уровень.
далее увлечение в том числе и DSB>AM, и верная оценка сигнала объективными методами.
как правильно адекватно самому оценить качество и количество излучения своего устройства,
безусловно, в т.наз. "ближней зоне" можно воспользоваться автомобильным радиоприёмником,
и удалившись на расстояние типа 10 или 100 километров послушать собственными ушами.
но гораздо интереснее, не выходя из дома, самому удостовериться в качестве и количестве
своего сигнала на расстояниях в 500 километров или в 1000 километров, - для этого никуда
с радиоприёмником ездить не требуется, да и физический радиоприёмник не нужен, более
того - не требуется и проводить т.наз. радиосвязи и вести там всякие пустопорожние диалоги.
достаточно воспользоваться многочисленными известными ресурсами онлайнприёма Web-SDR.
например, данный приёмник будет принимать ваш сигнал в Университете Твенте (Нидерланды),
Universiteit Twente нидерландский университет, расположенный в городе Энсхеде (пр.Оверэйсел):
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
(работа концепта по конструкции на К174УР1 - IRF510 принимается этим приёмником).
а например этот приёмник будет принимать ваш сигнал в г.Череповце, Вологодской области :
http://websdr.ru
всё что требуется от экспериментатора-исследователя это включить свою конструкцию на
передачу, да и слушать в удовольствие себе на здоровье самого себя в интерфейсе вэб-браузера.
это позволяет за один или два дня собственными ушами услышать как именно слышен ваш
передатчик на самых разных расстояниях в самых разных городах и в разных странах.
другими словами вы сами себя слышите в реальном времени как если бы вы чисто физически
находились в том или ином городе в той или иной стране.
безусловно, это удобно, и многие это используют в своей практике хобби и увлечений радио.
слушать самого себя за сотни километров не выходя из дома в реальном времени - это супер.
кроме того открывается широкий простор для экспериментов с антеннами, в том числе и EH.
список работающих онлайн web-sdr:
http://websdr.org
p.s. можно рекомендовать при помощи R1 устанавливать такой тип модуляции, когда она
имеет не совсем подавленную несущую, а более стремится к обычной амплитудной модуляции.
WebSDR приёмник находится в г. Альметьевск, Республика Татарстан:
http://www.kiparisland.ru:8901/
This WebSDR receiver, located in Michigan USA:
http://blerp2.dyndns.org:8901/
в том числе 5130 kHz WBCQ Area 51 !!! Зона 51.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зона_51
Красноярск  3 mHz !!! :
http://95.188.107.104:8080/
Ессентуки:
http://websdr.imorozov.info:8901/
в т.ч. 3 mHz.
Нашел оригинальную статью - журнал "РАДИО" №1 1965 год - очень хорошая схема для ностальгии и на удивление отлично работала раньше ... и сейчас в Крыму пару станций на СВ вытягивает вечерами .
...а вот приемник в практически собранном виде в 2017 году - на снимке собранная печатная плата - намотанная литцендратом ферритовая антенна - перебранный и приведенный в порядок ДЭМ-4м - отсек для трех элементов АА - КПЕ 5/240пф - осталось спаять это хозяйство и включить...но я растягиваю удовольствие.
Сделать корпус - это растягивание удовольствия. А собрать на весу и попробовать - это как можно быстрей. Главное - чтобы после первой радости руки таки дошли до корпуса. А то у меня уже по 30 с лишним лет так и лежат некоторые пробники без корпусов, хотя и пользуюсь нередко...
...я эту радость испытал уже наверное раз двадцать по молодости - а сейчас это уже ностальгия - основная работа сделана - плата до сборки уже была отстроена на макете и все детали отбирались для получения максимального эффекта - поэтому сомнений в работоспособности нет - на макете ловил пару станций вечером на МА и четыре/с помехами и слабенько/ на внешнюю в Крыму - приемничек несмотря на простоту все таки 2-V-3.
Классе в 5 бабушка на день рождения подарила радиоконструктор, там паять не надо было, контактные площадки получались сворачиванием тонких медных полосок в круг и утапливанием их в пластмассовые кубики, которые потом винтиками крепились на подложке, а детальки вставлялись в прорези. В комплекте шли транзисторы, резисторы, кондеры, динамик, лампочки, тумблеры, батарейки... Я в то время марки коллекционировал, поэтому конструктор был бегло осмотрен, батарейки посажены лампочками, и всё отправлено в дальний ящик. Примерно через год, когда в школу несколько дней не ходил из-за болезни, марки уже были просмотрены раз 100, а все интересные книжки прочитаны по 3 раза, вспомнил о конструкторе. Первым собрал мультивибратор с лампочкой, батарейки позаимствовал из приёмника. Когда лампочка замигала, я чуть не описался от восторга. Потом были последовательно собраны почти все схемы, что были в описании. Единственно, не заработала схема приемника. Вообще, с приемниками у меня беда, сколько делал, ни один нормально не заработал, видно не моё это. Папа, видя такой интерес, притащил с работы кучу всего электронного и электрического, он на ЖД-телеграфе электромехаником работал, поэтому с приборами, паяльником, припоем и проводами проблем не было. С тех пор марки были заброшены, наступила эра радио. В школе в 6-10 классах (80-е года) я был единственным, кто мог что либо сделать из радиодеталей и отремонтировать магнитофон, поэтому школьной радиорубкой естественно руководил я и все дискотеки освечивал и озвучивал тоже я. Учитель физики на меня молился, т.к. моё фотореле принесло школе призовое место на выставке, а самому физику почетную грамоту, хотя вся его заслуга состояла в его словах: "не хотел бы ты поучаствовать?" Записался в радиокружок, чего там только не переделал. И эфир понаблюдал с позывным на приемнике УС-9. Но в результате пришел к цифровой технике, с ней как-то лучше сложилось, чем с аналогом. Потом появились компьютеры. Соответственно и в ВУЗ пошел по профилю - ЭВМ. Студенческие годы прошли под знаком Спектрума и всяких световых эффектов. Ну а дальше - разработка медицинской аппаратуры и стыковки её с ПК, 6 лет в армии с лейтенанта до майора по космической тематике, развертывание цифровой связи на ЖД. Для души - микроконтроллеры применительно к авто.
Получи фашист гранату!
В 10.05.2017 в 18:52, ТАП сказал:
1 mhz это довольно высоковато, имхо.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/5457-кто-с-чего-начинал-в-радиолюбительстве/&page=30#comment-2638662
http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=678&sid=4ed501a2aeb78de08f569f71a6303761&start=198#p21994
продолжение развития темы:
репост:
http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=678&start=216#p22557
blast:
Подойдет ли микросхема к этой схеме к174ур3 ?
спасибо, очень хороший вопрос.
даже ещё меньше обвязки получится.
подойдёт по такой схеме:
http://s1.bild.me/bilder/110417/7964864ur3.jpg
кварцевый генератор можно применить по схеме от erde:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13188&st=360
т.е. на К561ТЛ1 , 4 триггера Шмитта с входной логикой "2И-HЕ"
https://www.chipdip.ru/product/k561tl1-00-09
репост с иного форума.
Ястребов:
собрал такой передатчик для домашнего вещания на средних волнах:
http://www.sam0delki.ru/download/file.php?id=3335&mode=view/пеедатчик.GIF
Вы знаете, у меня был некоторый опыт, мне сейчас 60 лет.
ну там как положено, - все эти ГК-71 и ГУ-81 и прочее, и это пройденный этап.
все эти мощности легко и просто получить простыми транзисторами IRF и IRFP.
Вы знаете, я был тоже раньше скептиком твердотельной электроники.
и это до тех пор - пока я не изучил до конца некоторых базовых основ MOSFET.
я вот тут прикинул, что полевик типпа  IRFP240 - это по сути как одна ГУ-50.
и тут многие не понимают как и почему модуляция м.б. -  больше или меньше.)
а в то время как расстройка DSB--SSB обеспечивает амплитудную модуляцию.
без всяких трансформаторов, фильтров, и прочей фигни, типа сетки и анода.
любой оператор имеющий SSB может изменив чуть балансный модулятор,
выставить такой режим AM, когда его принимают промышленным приёмником.
т.е. бытовым приёмником и с прекрасной модуляцией, по узкой полосе.
но мы все всегда помним что  K174УР1  это аналог UL1242,  и его методика
отработана по всему земному шару при применении в режиме малой мощности
типа QRP:
http://s1.bild.me/bilder/110417/5065726UL1242.jpg
что касается согласования, вот тут начинал типа "пряник" обо всём при этом:
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=1578
а при всём при том есть во всём этом некий глубокий смысл.
и чуть изменив это всё можно и по другому применить, а по сути по прекрасному:
http://s1.bild.me/bilder/110417/6901368balvod-_174__1.jpg
http://s1.bild.me/bilder/110417/7871447sh-bez-osib.gif
http://s1.bild.me/bilder/110417/1608901dsb-formirovatel.jpg
практика показывает на одном IRFP240 связь со всеми регионами российской федерации.
более того:
Ессентуки:
в т.ч. 3 mHz.
то бишь втыкаем тупо нужный нам кварц и слушаем себя сами там где и мы.
только и всего.
6 часов назад, arfaxad сказал:
Диапазон СВ 530...1605 кГц то есть до как раз до 1.6 Мгц , IMHO. :yes:
tilarids:
да, диапазон MW это ~ от 0.53 до 1.6 MHz.
я написал высоковато, надо было написать низковато, 1 MHz.
и в том смысле ещё, что полноразмерная антенна Long Wire на 1 MHz будет ~ 300 метров.
а антенна в полволны будет ~ 150 метров, т.е. довольно длинная "верёвка".
диполь:
L=468/1 * 0.3048 = 142.646 метров.
антенна в наше время во многом зависит от условий любителя радио, если это
не городская местность то тогда да, через четыре огорода соседей кинул там
полволны и все дела. )
Ground Plane тоже проблематично. )
можно гелием шарик надуть и выполнить тонким проводом вертикал Long Wire ~ 285.29 метров.
а вот энтузиасты ещё более низкочастотного диапазона, 137 KHz - антенну в одну волну
уже не выполнят, это более чем 2 километра, приходится им изобретать более короткие:
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
Меня вообще отец "подсадил", подарив радиоконструктор.
Я его в первый же день сломал, и давай разбирать его и перебирать детали...
С этого и началась любовь :wub:
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
