Программы для рисования схем и авторазводки плат
не получается ввести свои данные. как быть?
Видимо не с того начинаете. На всякий случай даю ссылку на сайт с материалами по работе с микросхемой
http://www.powerint....HNICAL_INFO.htm
Изменено пользователем musa56
Друзья! Скачал Rusplan 5, набросал схемку, выделил ее, а как только нажимаю печать - прога снова меня возвращает в чертилку. Затуп у мня, как плату то распечатать?
Пардонтье! Все верно, прога называется Sprint layout. Она у мня по ошибке в папке Русплана лежит. Но суть не изменилась - она упорно не желает ничего распечатывать, мож какое то действо необходимо совершить?
Если выкидывает - значит появляются какие-то проблемы с принтером(может он у тебя не установлен?). Да может и проблем нет - задание в спул кинул и вернулся, а дальше винда тупит или драйвер принтера. А может у тебя установлен по умолчанию виртуальный принтер? Сначала убедись что он у тебя печатает с любой другой программы...
Да собствено, выделять дорожки не нужно - ты на форме печати можешь выбрать какие слои печатать и переопределить для них цвета.
  • 6 месяцев спустя...
всем доброго времни суток! кто нибудь может подсказать программу аналогичную сплану, но на андроид. просто в ней острая необходмость и других подобных программных продуктов с таким широким функционалом нет, да и работа с командировками то в пустыню, то в тайгу, очень часто нет под рукой компа
РР50 только для прнципиалок. Нажимаешь печать, получишь окно, меняешь параметры печати, жмеш печать и все. Если запускатьРР5 из архива, может работать коряво. Если надо могу в zip PP50 скинуть. Для плат есть другие.
Да в любой, при подходящей библиотеке символов. например SPLAN, и других программах. От программы это особо не зависит, лишь бы подходящая библиотека нашлась. Хотя по квадратности "символов" можно сказать что это возможно какой-то оркад или подобное, в котором реализованы все ГОСТы.
С уважением, но это и так было понятно что "какой-то" КАД. Информативности ноль. Меня интересует какой конкретно.
Здесь есть отличительные черты - например точки соединения. Может кто узнает...
не Protel и не AD точно. (там так не сделаешь)
Изменено пользователем Maksim45rus
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, всем!
Прошу просветить меня по вопросу проектирования ПП. Может кто встречал, или работал с софтом, который позволяет разместить smd-компоненты на ддвух сторонах ПП? И провести потом автотрассировку. Работал сначала в Multisim12.0. Хорошо моделирует, но очень плохо разводит Ultiboard12.0. Перешёл на DipTrace2.3.1.0. Хорошо выходят ПП до 1000 контактных точек. А больше мне ине надо. Но и в первом и во втором пакете я не обнаружил инструмента по установке деталей на двух сторонах ПП. Помогите!
В Дип Трейсе можно где угодно ставить. По умолчанию СМД ставятся на слой bottom. Включите тор-слой и на него ставьте. Потом запускайте автотрассировку.
Подскажите пожалуйста,стояла Diptace,все работало на 5+. Купил второй винчестер и при повторной установке программа не видит элементов(т.е. их просто нет в списке слева.) Что могло произойти?
Библиотека - выбрать - и ищите путь к библиотеке. Библиотека по старому пути элементы ищет!
  • 2 года спустя...
Есть ли онлайн - рисовалки? Ну первая цель - на форуме схемы выкладывать/редактировать, чтобы не кувыркаться с вставкой, загрузкой... По аналогии с некоторыми форумами по программированию, в которых есть подсветка синтаксиса непосредственно в сообщениях.
  • 1 год спустя...
Доброго времени. Может быть найдётся добрая душа и скинет либо файл, либо ссылку на хорошую библиотеку шаблонов для автокад 2018 или более ранних версий.Что-то  инете какие-то обломки. Во всех офисах сквозняком торчит автокад 2018, установка других программ не приветствуется сисадмином. иНогда на скорую руку нужно накидать схемку, а создавать свою библиотеку некогда. Возможно, через пол-года верну с хорошим расширением (возможно и нет), т.к. торчать в офисе подолгу пока не получается.
В 07.04.2018 в 21:52, сомневаюсь я сказал:
для автокад 2018
Ну, Вы, батенька, даёте. А 2002-й Вам не подходит? Летает на современных компах - только в путь!
И NanoCAD российский есть. Есть и бесплатная версия.
Вопрос
несколько некорректен. Вы что ищите? Радио, электро, архитектуру... Или же сами не знаете, чего хотите?
2 часа назад, mvkarp сказал:
Возможно, задал вопрос не совсем корректно. Собственно, и без особой надежды, это как закинул удочку а сам мотаю спининг. Конечно, потихоньку создам собственную библиотеку, просто времени мало этим заниматься. Стоит автокад 2018. Ессесственно надо ставить автокад - электро, коль надо рисовать всякие электорсхемки, начиная от однолинейных, заканчивая всякой электронной мутотой. Но штук весь в том, что местный сисьадмин не терпит установки сторонних программ. Дас ист фантастиш, но случаются и в России фирмы, где нелицензия отсутствует полностью. Посему, это не я, это мне не дают. Спасибо, что не отказали.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
