Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Любите ВЫ проФФесионалы по рукам стебать да и отбивать желание! Схема уйня, дерьмо, не для повторения! Всем спасибо!
А что не так-то? Схема рабочая, я собирал ее лет 10 назад. Это, можно сказать, азы , элементарщина.  С таким настроением далеко не уедешь...
56 минут назад, kuzmitch сказал:
Кстати а какие применить диоды?
Народные 4148.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Желание отбили! Один стеб, а по факту только "Pont 007" подсказал!
За подсказку по диодам спасибо, но у же не нужно!
Чет ты зря нервничаешь. Где стеб-то был? Я констатировал факт, глядя на картинку, что схема неправильно собрана в мультисиме. Ты бы не спешил с выводами и по схеме и по симу. Я  поначалу тоже криво модельки собирал в симе, все спешил, то соединение не проставлю, то проводник не туда затащу. Дмитрий поправлял, спасибо ему.
А так-то да, смотри сам, конечно. Под твои задачи , не беря во внимание дискрет, хорошо подходит 2050/2030/1875/1876. При питании +-15 Вольт тепловыделение будет чуть побольше на ХХ, чем у предложенной схемы, зато результат предсказуем и с аналогами не нужно мучится, искать, подбирать.
32 минуты назад, kuzmitch сказал:
А чего ты от неё ожидал ?  Это же повторитель с ОУ, если за место R4 и R5 поставить ГСТ будет лучше, но в целом, мне больше нравится усилитель А. Агеева Безымянный.JPG
С уважением, Дмитрий
Мне нужен усилитель на 15 ватт в макс. на транзисторах, мс не нужен, качеством звука жертвую(не для музыки) и желательно с меньшим выделением тепла(ограничен пространством). finn32 предложил схему, решил с модулировать и, что получил в итоге?
Изменено пользователем kuzmitch
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
не для музыки
Так скажи для чего, может все и упроститься. Скажи какие транзисторы есть в наличии/доступности. Может тебе вообще повторитель в глубоком Б подойдет.
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
А что получил-то? Неправильно собрал схему, кто тут виноват?
@kuzmitch однополяное питание, приятные гармошки, классный звук.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
16 минут назад, finn32 сказал:
Так скажи для чего
Для ТВ
Распространенные. Купить не проблема. В наличии tip41, tip142, a1837, c4793
15 минут назад, miroslav_mm сказал:
однополяное питание
Здесь оконечники не влезут в корпус :( Нужно, что то в корпусе ТО220
Может погоречился, но и ВЫ то же не лучше, сейчас к людям надо подходить мягче :D
25 минут назад, finn32 сказал:
А здесь можно по подробней?
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
в чем проблема поставить что из ТО220? Никто не заставляет ставить ТИР3055. Ставьте что есть под рукой подходящее, например MJE15032/MJE15031. Схема есть, играйтесь с доступными детальками.
@finn32 @miroslav_mm Вот можете когда захотите :D Спасибо Вам!
@Юрий_Uri И тебе спасибо! Но 8ватт не вписывается :mellow:
Попробую эту, извините, огорчать ни кого не хочу :)
10-15 ватт в пике люблю запас :D Да и еще - чем меньше деталек тем лучше.
@finn32 Чем то напоминает "100 ватт на коленке" :D
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Жестоко извиняюсь. Откуда вы эту дрянь выковыриваете и почему на форум тащите? Ну, полбеды, если притащивший её и соберёт. А вдруг хороший человек соблазнится? Жалко же невинную душу ни за грош губить.
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
О, раритет! XVII-й век!
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Ты описал ТДА2030/2050.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
37 минут назад, S-word сказал:
Этот раритет, правильно приготовленный, некий Эдгар продаёт по 300$, и он почему-то звучит.
А почему он звучит? Открываем Шкритека на 41стр и читаем:
Цитата
Во входных каскадах на отдельных транзисторах сопротивление эмиттера в общей цепи ОС служит одновременно сопротивлением местной ОС для входного каскада. Именно поэтому динамические нелинейные искажения старых транзисторных усилителей зачастую оказываются меньшими, чем у современных дифференциальных усилителей.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 час назад, NBN сказал:
Некий Эдгар продешевил. Правильно окученные лохи способны отвалить и сотню тысяч. Есть вопиющие прецеденты. Небось, Некий Эдгар бескислородной меди на провода пожалел, да и силовой трансформатор без золотого сердечника.
Подскажи, на какой странице Шкритек за миллеровскую коррекцию писал? И за двухкаскадный ВК, асиметричный? А то я знаю только одну: где он нарисовал формулу вычисления Кг каскада с ОЭ. Там такие страшные цифры получаются, что дольше трёх секунд на эту страницу смотреть невозможно.
@S-word Совершенно верно, цифры страшные, но для этого и нужна ООС, которая всё исправит.
Только не надо опять про глубину ООС, для начального уровня - это идеальная схема.
Поясню, почему это не идеальная схема.
1. Смещение меж базами ВК - 1,2 В. А надо порядка 2,4 В, ведь там последовательно включено 4 эмиттерных перехода: 5, 6, 7, 4. Разницу 1,2 В усилитель должен будет проскакивать с максимальной скоростью нарастания, в режиме оборванной ООС. От этого проскакивания, торможения и обратного возврата звук на малых громкостях будет специфисский, вроде от жарящейся яичницы.
Это - главное. На этом фоне проблемы с
2. коррекцией Миллера R3С2,
3. малой скоростью нарастания,
4. эмиттере 3, сидящем на одной шине с коллекторами 4 и 7 и получающем от неё местную ООС второй гармоникой сигнала,
5. отсутствие эмиттерных резисторов в дифкаскаде,
6. отсутствие резистора меж базами выходников, отчего возможны сквозные токи выходников и повышение Кг на ВЧ,
покажутся детским лепетом.
Ставьте тогда уж ТДА2030, получите свои 0,01% на 20к и живите спокойно. Зачем себе искать проблемы?
Вы все правильно говорите, но выше по теме, видимо, не читали. Кузмичу на какчество звука пох, ему телевизор слухать погромче. ТДА я ужо ему предлагал, ен не согласен. Хочет просто, на дискрете и с минимумом тепла.
