Какую схему усилителя выбрать для повторения?
:) понял! прикручу тогда ети диоды на транзисторы...сегодня свой усь пробовал в работе с предварительным усилителем на МС33078... шо я могу сказать! Душу сотрясает просто со страшной силой! Это вам не ТДА7293)))) на конец то я до бился загорания индикатора перегрузки по НЧ динамику на колонках)
у моего плеера выход макс 500мв а для полной роскачки УСя нужно около 2В... предварительный усилитель компенсирует не достаток мощности плеера.
Может имеет смысл изменить коэф. усиления? в разумных пределах. а то 2В не каждый способен выжать....снизить хотябы до 1..0,8 В.
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
При питании преда +-15 на выходе можно получить и 14В.
Я это к тому, что бы избавиться от необходимости преда.
Ну мне кажется можно поиграть с этими номиналами:
+ на ПП (сейчас заметил) резисторы на 5,1 к подписаны как 5,1 Ом (5r1 а не 5k1).
+ хотелось бы про настройку что то услышать (ток покоя и пр. (я так понял 80 мА)).
Этими номиналами для увеличения чутья играться - бесполезно, т.к. КУ задается цепью обратной связи и равен 22к/1к=22.
Чтобы увеличить чуйку надо либо убавить 1к либо прибавить 22к!
печатку исправил 5.1k извиняюсь за не внимательность :rolleyes: а что тут на страивать? я конечно не гений по УНЧ я искал простую рабочую и в то же время не уступающей по сложности микросхемным усилителям.
Ток покоя я выставлял порядка 25ма... не мало я думаю? вроде на качество звука не повлияло
power_amp.100w_mosfet.rar
Изменено пользователем twain_32
aif.66, немного не так 22к/1к+1=23 (усь то не инвертирующий).
по схеме из поста 86 - не хватает диодов в цепях затворов ВК
Изменено пользователем 25602
25602 - я использую усилитель без диодов в затворах, только со стабилитронами 2с210б и всё...вроди работает, не жалуюсь. А зачем ети диоды нужны? можете подсказать?
twain_32
в схеме ошибочка - С6 стрельнит!!! хотя в печатке правильно, и можно подробнее о мощности резисторов, Р14,Р15*5ват, а остальные 0,25ват хватит!? какие Вы использовали!? не замечали может какие то греются!?
Я не говорил что работать не будет.
Отсекают емкость стабилитронов.
Ну ёмкость стабилитронов по-сравнению с ёмкостью MOSFETа почти ничего!
Вообщето считается, что R16 и R17 должны быть одинаковыми, в режиме по постоянке через них протекают одинаковые стекающие токи и они должны создавать равные синфазные напряжения. Это нужно, чтобы не было смещения нуля на выходе. Лучше оба 47кОм, тогда усиление будет больше (примерно 47), дальше уже нужно уменьшать 1 кОм (при 510 Ом усиление будет 100).
Конденсатор С6 не стрельнёт - напряжение питания на схему не подано. :rolleyes:
Для чего нужны по вашему VD6, VD7,R15, R14? Помоему они только снижают коэффициент использования питающего напряжения и соответственно КПД и не выполняют никакой существенной роли.
Полезно было бы проставить на схеме напряжения на коллекторах транзисторов и падения напряжения на эмиттерных резисторах всех транзисторов.
Не вижу питание где подходит на схеме????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
народ! хватит меня ругать)) прийду с работы домой и всё по правлю, ето мой первый толковый транзисторный усилитель собраный, и я могу слегка забыть что нужно для публикации, вечерком виложу карту напряжений, и исправления в схеме :) Ато слазу пинаете))
Да не обижайся Ты! Это не пинки, а так. легкое подтрунивание, так сказать для создания непренужденной атмосферы. Все понимают. что это не ошибки, максимум - мелкие опечатки. И даже были бы ошибки - запомни - "Не ошибается тот, кто ничего не делает".
А по режимам, я считаю наиболее информативны напряжение на коллекторах транзисторов - они показывают режим транзистора по напряжению. И падение напряжения на эмиттерных резисторах (если они конечно есть) - показывает режим транзистора по току. Сам ток мерить очень не удобно, а при поверхностном монтаже обычно и не возможно. Ну а по переменке в некоторых характерных точках, где чистая переменка (без постоянки), можно проставить просто для справки, со звездочкой, таксказать.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
