Какую схему усилителя выбрать для повторения?
4 минуты назад, WaRLoC сказал:
За схему спасибо, есть по ней пара вопросов если можно.
Да пжалста на здоровье - мне не жалко, оно не моё. :)
6 минут назад, WaRLoC сказал:
есть по ней пара вопросов если можно. Пытаюсь гуглить, спрашиваю, но пока остаюсь в неведении, почему часто избегают токовое зеркало в дифкаскаде? Наверняка что-то простое и очевидное, но вот блин как заело((. Второй вопрос, посмотрел диаграммы ЛАФХЧ, как-то маловато запаса по устойчивости меньше 10 градусов, не мало ли? Как-то до сих пор старался ну минимум 20 градусов, а в лине и 60 вполне. Вот в сомнениях что-то...
Зеркало во входном дифе в зависимости от того,  что из себя представляет УН(его входное R в частности)  увеличивает, может увеличить петлевое на несколько дБ, а это не всегда есть хорошо - если усилитель недостаточно быстр, он не сможет просуммировать входной и ООСный сигналы (а это, ты знаешь, происходит именно во входном дифе) без внесения дополнительных искажений; это одна из причин того, когда имеет быть место вред от общей глубокой ОС, и что практически уже невозможно исправить не прибегая к радикальному хирургическому вмешательству в схему усилителя.
В "пэйне", кстати, ТЗ хотя и простейшее, но таки есть - рассмотри повнимательнее работу дифкаскада. На Веге темка с этой схемкой пообсуждалась, получила своё "по самые клубни" от теоретизирующих (и видимо всё-таки более теоретизирующих, чем держащих в руках паяльник и проверяющих железо на практике), да и свернула за угол. Жаль. Алексей верно заметил; схемка относительно проста, можно сказать - детская; но потенциал у неё при простых схемотехнических решения недетский.
По поводу градусности-устойчивости. Важно не столько то, где сколько градусов на диаграмме Боде, а то в какой точке на "горизонте событий" Найквиста произойдёт(и произойдёт-ли) катаклизма - возникнет "чёрная дырка"; вот тогда усилитель со свистом туда и вылетит. ;)
Спасибо, ясно понятно если не все, то куда копать и учиться.. =)
5 минут назад, Black-мур сказал:
В симуляторе похоже столкнулся с этим. Глубина ООС под 100дБ, и по боде, что-бы получить бм устойчивый режим пришлось сильно задирать ток драйверов таскающий полевики. Но общая скорость все равно остается сравнительно невысокой, 60-80 В/мкс на фронт, и раза в полтора меньше на спад. Возможно действительно стоит усиление уменьшить. С лином оно меньше на 20дБ, и ничего, все ок.
Если хочется большого усиления, то стоит глянуть на никитинский A3i
Полевик правда немного экзотический но в принципе доставаемый. Ну или попробовать подобрать из мэйнстрима что ни будь.
И двойка затороможеная миллером не нравится. Но УН очень прикольный.
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, Ulis сказал:
Интересно, второй каскад можно сказать идеологически схож с тем что Bend предложил, только у него вместо полевика в качестве ЭП биполярник, но, возможно полевик нам и поможет)), и, интересно, а если и в каскад ОБ воткнуть полевик? =))
А что за штука из двух транзисторов в ДК где токовые зеркала обычно стоят, тоже оно? Я чего-то сообразить не могу как оно работает...
6 минут назад, finn32 сказал:
Тоже вариант ГСТ.
Собственно да, я и вижу что вроде как ГСТ, но что он там делает? Какая функция? Хотя начинаю допирать, если он стабильно держит ток с одной стороны, то остальной уходит в другую, а т.к. и внизу ГСТ, то если настроить на половину получается всё пополам, хехе... А динамически получается как зеркало?
"Половик" оно конечно сильно сказано)))
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В 18.01.2017 в 20:37, finn32 сказал:
усилитель от Ивана
Приветствую-частенько встречаю упоминания про это-Усилитель Ивана, даже одна схема вроде как его есть, но материал по гуглу с поиском по Усилитель Ивана ничего конкретного не даёт, Можете подсказать,,если не трудно.
(Это не офф и не под.....)
Не трудно.
Для такой простоты звучание хорошее. Есть несколько вариантов печаток под этот усилитель, в т.ч. и моя под ТО-247 в ВК. Кому надо-в личку.
В 16.01.2017 в 14:42, Black-мур сказал:
Дело в том, что тока УН около 5,5 mA недостаточно для быстрого(а главное - синхронного) руления парой гейтов "лёгких" irf9530/irf630, даже если бы они были вдвое легче. Надо хотя бы mA 15(+/- децл). Драйвера(Алексей верно акцентировал нюанс - без отсечки) как раз и решают эту задачу.
Я проще считаю на полевиках ВК, Формулы беру отсюда.
1.Считаю(подбираю) токи заряда ПТ+резистором Rg  ( на 1 мГц, ) и от этого просчитываю  ток УНА. (в среднем от 25 до 80 ма получается)
Hitachi_Mosfet_appnote.PDF
37 минут назад, finn32 сказал:
Это ОН??
Усилитель Ивана Copy.pdf
26 минут назад, BadaBum сказал:
80mA - это сильно жирно. На две пары латералов (по схеме100-ваттной Хитачи) достаточно 20.
У меня двумя парами 1058/162 без проблем рулит УН с током 18mA - при 100-110W на 8-омной нагрузке не более 0.01% на 18-20кГц с "ламповым спектром"
Дело не в " жарко"-. максимальны перезарядный ток до 120 ма, для пар ALF16N20W-ALF16P20W , и 1530-201-около 25-40 ма получается)))))) Гейтовые на N и P типах ставлю разные(вернее как производитель рекомендует)
По ,1058/162 да, 20 нормально.Но у них другая "емкость" )))
6 часов назад, finn32 сказал:
Я для кого дал ссылку? Нажмите же на букафки "Ответ на Простой Усилитель Мощности" в моем посту выше! И обрящет
СПАСИБО. я не "допёр" что это ссылка))
Я для кого дал ссылку? Нажмите же на букафки "Ответ на Простой Усилитель Мощности" в моем посту выше! И обрящете.
Посмотрел,спасибо, но видно не "того" Ивана, я имел ввиду, мой файл безООСник((
54 минуты назад, BadaBum сказал:
Ваш файл ОООСник, смотрите внимательно. ТОООСник, если быть точнее.
17 часов назад, finn32 сказал:
Да , конечно ОООСник,просто где то??(стрёмное слово) читал,просто в памяти осталось ,что его  то(вернее ЭТУ схему) запускали в безООСном варианте,с изменениями конечно, вот почему и искал,)) А так интересно решение УНа, типа как у (Петрова),для перезарядки ПТ самое оно))
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Я бы плюнул на полевики и тройку воткнул.
Что же Вы их так "не любите")))))
13 часа назад, 25602 сказал:
око немного сейчас переделал бы ВК.
А что там можно КАРДИНАЛЬНО изменить??? Разве что я бы сделал,конечно ПТ другие,в истоках уменьшил или бы совсем убрал резисторы,и 4148,
и гейтовые R пересчитал, ну +от 200 мкФ к каждому стоку,и выкинул бы стабы в затворах))) Только не "кидайте камни " о том что они защищают ПТ.
Коснулись бы только ВК.
18 минут назад, BadaBum сказал:
:D, не видели как убиваются ПТ от статики, фейерверк отдыхает, в нормальных ПТ они уже внутри стоят. 4148 были в модели, реально стояли BAV21. Если речь о выкидывании ВД1-ВД4 то они там не просто так стоят ;).
2 часа назад, BadaBum сказал:
Когда у меня закончатся оригинальные SK1058/SJ162(4 пары осталось :() я тоже перестану их любить - без 162-го 1058-ой это, как в той старенькой песенке - "циган без лошади, что без крыльев птица"(с); а посмотреть на ценник ALF16N20W-ALF16P20W, так чевойта сцыкатно становится от такого удовольствия - мои домашние меня не поймут.
5 часов назад, 25602 сказал:
Да слава "богу" не видел))) И не увижу точно. Это ж как надо "постараться" чтобы взорвались!?
А по поводу ВД1-4,я не про Вашу схему говорил, а про ту что я выкладывал, не поняли друг друга)))
2 часа назад, Black-мур сказал:
Да тут песня))) А про ALF16N20W-ALF16P20W, не волнуйтесь их УЖЕ сняли с производства, да и НЕ совсем конкуренты они были, только мощнее(но ёмкость ОГО), да и капризней "старых",в  плане возбуда! Емкости больше=проблемы больше)))))
3 часа назад, Black-мур сказал:
Да ладно!
1058 даже поодиночке хорош ))
