Здавтствуйте! Реально ли перемотать 10ГДВ 1-16, и если да то имеются в продаже эти пластиковые куполочки или нет?
Я перематывал 20 ГДС, 35ГДН, 75ГДН но пищалок перематывать не приходилось :(
А чё у тебя этот колпачёк сгорел?
Реально.Самих диффузоров в продаже не бывает.Провод 0,08 но мотал 0,09 так как восьмёрки не нашёл.Всего 45 витков.Только мотать с лупой без опыта.
Спасибо за ответ! :)
Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
Не пожскажите что происходит с димамиком когда после долгой пергрузки он начинает играть тише или даже вообще еле слышно? Мне кажется что выходит из строя магнитная система. Но я не уверен поэтому и спрашиваю. И еще почему динамики имеют приличную цену? Из чего она складывается?
Прегрев катушки.Замыкаеться часть витков и как в трансформаторе берут большую часть мощьности на себя.КПД падает громкость динамика тоже.
Говорят что на аллюминий эпоксидка не садится,а на что же садить обмотку?
В общем верно,намотанная на алюминиевой гильзе катушка отслаиваеться от основы и сваливаеться из за разного Т.К.Е. материала.В таких случаях я мотаю через прокладку между катушкой и гильзой.В качестве прокладки можно использовать папиросную бумагу или же тонкую стеклоткань.Лично я алюминиевые гильзы на мощных динамиках не использую вовсе. Не надёжно.
Так бумага при большой мощности начнет обгарать и эффект будет таким же-катушка свалится. :lol:
это смотря какая мощность.Я же писал- либо бумага,либо стекло ткань.
Да ,и какая же это должна быть мощность что бы бумага горела? Тогда не спасёт ничего!
Изменено пользователем igogochik
Недавно полностью пребрал нч головки своего Амфитона, после хотелось бы диффузор и купол по серёдке покрасить из балончика в др цвет , не будет ли от этого ухудшения звука?
Может ответ и звучал на етот вопрос, но столько написано все не просмотреть. У меня такой вопрос. Сам не новичек в радиолектронике, занимался и ремонтом динамиков. Но, попадаюся же екземпляры. Вопрос: есть необходимость ремонта автмобильно овала, 6 на 9 дюймов, при том 3-полосника - басовый овал и в центре динамика колонна , на которой еще среднечастотный и вч динамики. Так вот как мне добраться до катушки басовика? сверху вроде как 4 винтика держат сч динамик, но после откручивания пластиковая пластинка так и не снялась, а где там может что отрывать нужно, с чего лучше начать и как можно его починить?
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Обязательно снять стойку с "СЧ,ВЧ" динамиками.Остальное как обычно.Эта стойка бывает держиться на винте в керне магнита(винт под рекламной наклейкой).А ещё было пару раз вклеенной в керн,тогда с обратной стороны сверлом 4-ой аккуратно сверлиш до стойки,и после выбиваеш её(стойку).
Покрасить можно,но только матовой краской.Она не так образует плёнку как глянцевая(что сказывается на характеристиках динамика)
Ребят, случилось у меня такое горе: сгорел у меня усилитель, и вместе с собой унёс жизнь динамика.
короче говоря динамик играет но както тише и сопротивление у его упало с 4-х Ом до 1,2 Ом. Опыта в ремонте динамиков я конечноже не имею, поетому и надеюсь на вашу помощь.
Подскажите пожалуйста в чём проблема и как её устранить, и возможно ли это?.
Изменено пользователем Vetal_krot
Нашедшего выход затоптывают первым
перематывать перематывать и ещё раз перематывать.
на счёт перемотки поподробнее можно.
в данной теме всё очень подробно написанно.Читай и мотай.
В теме описывалось из чего и как делать подвесы. Но у меня возникла проблема где достать листовую резину. Может кто подскажет в каком направлении её искать. И еще несколько вопросов:
Как и из чего можно сделать центрирующюю шайбу?
И можно ли из динамика от АС электрофона Аккорд (Россия) сделать маломощьный НЧ динамик? К сожалению маркировка на нем видна не полностью вот то что видно *ГД-35*. Мощьность должна быть около 4 Вт. Диамерт диффузора 18 см. Динамик по идее широкополосный поскольку в яшике он один. Родной диффузор все равно ни начто уже не годен поэтому надо переделывать. Нужно мне все это только для приобретения опыта ремонта и более четкого понимания от чего и как зависят параметры динамиков.
4гд35 это 8гдш-1-4 по нынешней маркировке. По поводу резины вроде имелось в виду велокамеры.
avz, igogochik, здравствуйте!
Не попадались в ремонт 12' басовики Beag HX301
Чем отклеить центрирующюю шайбу? И колпачек?
Приклеен чем то типа эпоксидки. :angry:
В более старой модели отклеился фреоном 22,
тут не желает :o , ничего , ни 646, ни ацетон.
С уважением, Евгений.
совершенно верно,это эпоксид.Есть 2а пути; расстворитель Р4 и долго-долго-долго размачивать я обычно прокладывал по краю слой ваты,пропитывал её Р4 и так почти целый день пока клей не становиться рыхлым и его можно скоблить.Ну очень нуууууууууудная процедура!Либо же тонкой острой стамеской подрезался под центр. шайбу и аккуратно срезал по всей окружности.Быстро но требуться терпение и опыт.Есть ущё вариант-обрезать скальпелем центр. шайбу до границы приклейки а после доклеить недостающий радиус подходящей тканью.В любом случае в целом виде она вряд ли останеться.А что касаеться колпочка то подумай а надо ли его вообще трогать.Если необходимо снимать диффузор то все можно сделать (перемотку,центровку)не снимая колпочка.
Шайбу портить жалко, негде взять другую,
на diffusor.spb.ru нет подходящих.
Отклеил пока диффузор из шайбы, шайбу отдельно попробую
отклеить.
Колпачек легко отлетает, фреоном, через пол часа.
Следа на диффузоре не остается. Может дихлорэтан подойти.
А как правильно вклеить катушку в диффузор?
Я думаю приспособу делать - подставка с оправкой под катушку,
проще нарисовать, чтобы центра совпадали. И там же шайбу
клеить по шаблончику.
А TS параметров не осталось? И графиков импенданса, очень
интересно посмотреть. Я хочу их в новую акустику ставить.
igogochik
Спасибо за ответ.
P4 сегодня не нашел.
Отклейл одну шайбу фреоном, часа 3 размачивал,
поспешил однако, надорвал с края мм15, надо дольше ждать.
Фреон чем плох, крайне летуч, но в замкнутом пространстве
даже пары работают. Ну и найти не легко.
igogochik
Спасибо за ответ.
Интирестная мысль о фреоне.Я не знал что он действует как расстворитель.Думал что это эдакая дрянь которую заливают в хладоторакт холодильников.Надо будет узнать о нём по больше.
