Здарова! Никто случайно не знает как сделать катушку в динамик 75ГДН-1-8, а именно меня интересует, из бумаги или из фольги каркас, какова длина катушки, сечение провода, число витков, как расположена намотка на каркасе, как необходимо установить катушку относительно магнита (на каком расстоянии)?
Здравствуйте все!
У меня обнаружилась пара динамиков RFT L2911, 4 Ом. Один из них барахлит:обратного хода у него практически нет, тут же цепляется за что-то и не идет дальше. Прочитав почти все ветки, попробовал отклеить пылезащитный колпачок, но он не отклеивается, растворять пытался нитрорастворителем и бензином. Может подскажете, что за модель динамика, какая у него номинальная мощность, чем отклеить колпачок.
И еще глупый вопрос: можно ли сделать сабвуфер с двумя динамиками, ведь по идее акустическая нагрузка на два близкорасположенных динамика (меньше длины звуковой волны) должна быть больше в результате конструктивной интерференции. И поэтому при одинаковом ходе диффузора излучаемая мощность должна быть в два раза больше, чем при двух одиночных динамиках (понятно, что потребление энергии от усилителя тоже вырастет в 2 раза).
Или мусор в магнитном зазоре или подвод(косичка) оторвался ,а может открутилась магнитная система(у меня такое было).
Мусора вроде нет, подвод тоже на место.А насчёт магнитной системы...как определить лаг этот и исправить? :unsure:
Лаг этот определить проще простого... одной рукой держишь каркас диффузодержателя,а второй попытаться подёргать магнитную систему,если она двигается в горизонтальной или вертикальной плоскости,то надо отклеить диффузор с центрирующей шайбой и затянуть винты крепящие магнитную систему к диффузодержателю.
Впринципе если причина даже не в этом,всё равно дин нужно разобрать для определения неисправности.
Динамические головки производства СССР
Катушку лучше мотать на аллюминиевую фольгу от банки из под пива,предварительно отчистив поверхность от лака.
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...8&Itemid=56
У меня вопрос следующий. Есть динамик (из колонок Электроника, модель не знаю, но в них 2 таких динамика, и 4 маленьких), вроде 10ГД-30Е-32 (видно с трудом). Проблема в том что с недавнего времени один из этих динамиков начал трещать, даже на самой маленькой громкости. Но если немного прижать мембрану или диффузор, то треск практически прекращается. При осмотре катушки обнаружил царапину через все витки. Царапина не глубокая, но прощупывается. Мусор в магнитном зазоре отсутствует. Может ли это быть причиной треска или что то другое? Варианты устранения. Буду признателен за информацию.
Изменено пользователем Antoneo
По всем описаниям сдесь скорей всего подводы обломаны,а на чсёт катушки,если нет КЗ,то всё в порядке.
Да, так и оказалось, один из подводов висел на 2х жилах, я его оторвал полностью. Буду менять. Спасибо за инфу. :)
Здраствуйте, расскажите пожалуйста как правильно перематывать обмотку динамика 75ГДН-1-4. Укажите размеры каркасса для обмотки и из чего его лучше делать, как надо мотать провод в каком направлении, если от этого что-нибудь зависит.
Лёша!Просмотри 14-ую страницу,только отвечал на этот вопрос,а от направления намотки зависит её полярность.
Помогите ПЛЗ!
Имеется динамик Power Acoustik XP2K-52. Весь помят, подвес цел. что с ним делать? можно ли выправить её ?
А направление обмотки в 1-ом и 2-ом слое должно быть одинаковым или как. И пожалуйста расскажите подробнее как зависит полярность от направления и что это озночает.
Изменено пользователем Лёша
Направление в 1-м и 2-м слое одинаковое,а полярность означает то что если ты намотаешь катушку в обратном направлении то на плюсовой клеме у тебя получится минус,вот и всё.
подскажите, пожалуйста: имеются динамики 8, 12ом, можно ли как-нибудь сделать из них обычные 4х омные???
о последовательном и параллельном соединении динамиков знаю... , только хотелось узнать другие способы как понизить сопротивление
если об этом уже писали, то прошу дайте ссылку...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
А какие у тебя дины(маркировка)?
два вообще без маркировки, на другом написано только сопротивление и номинал Вт.
с перемоткой на них замарачиваться не стоит.. можно ли как-то при помощи доп обвеса понизить сопротивление?
Понизить можно только если повесить их в паралель,тогда сопротивление понизится и звук будет оптимальным,но в разных корпусах они играть не будут одинаково,придётся тебе их в одном корпусе лепить с перегородкой.
Изменено пользователем dj_san
привет всем!
Ремонтом динов занимаюсь давно, имеются наработки в данной области
проблема в чём: требуется намотать котушку дина 500Вт на медной основе,но ни один из клеёв не подходит ввиду плохой агдезии с медью,
т.е. после намотки котушка легко слазит с медного основания. Пробовал и БФ2 и Эпоксидки - тщетно.
Ранее использовал 2-х компонентный клей на основе эпоксидных смол (макс. раб. температура - 280град) с предварительной обработкой меди агдезивом(прилагался к клею).
Но с недавних пор он отсутствует в продаже, его попросту не выпускают, поэтому ищу альтернативную замену.
Прошу помощи в данном вопросе
Заранее благодарен
2 dj_san
спасибо за интересный совет, только я спрашивал можно ли понизить сопротивление динамиков без параллельного подключения? Всего 2 динамика....
что изменится, если параллельно поставит резистор чтобы суммарное сопротивление подходило под 4Ома?
2 dj_san
Если так сделать, то 1/2мощности (8 Ом) или 2/3 (12 Ом) будет рассеиватся на резисторах.Есть ли смысл?
Можно конечно согласовать с помощью согласующего трансформатора(как в ламповых усях), но это довольно трудоёмкий процес, да стоимость немалая.Плюс ко всему искажения увеличатся значительно, трансформатор всё-таки.
Как по мне, то уж лучше перемотать: и дешевле, и проще
Я б те и сам перемотал, но я с Одессы
привет всем!
Заранее благодарен
А не легче поменять основу катушки на дрругой материал? Есть фольгированый медью стеклотекстолит(тоже тепло неслабо отводит)
привет всем!
Заранее благодарен
Оно то легче,но:
1. толщина фольгированого стеклотекстолита, соизмеримого по прочности равна 0,2/0,3мм
2. тепловое сопротивление его значительно больше, вследствие чего теплоотдача нарушается, далее следует уменьшение макс. мощности
2-й пункт подтверждается многократными испытаниями на 75ГДН-1-4 примерно год назад. Так котушка, выполненая на стеклотекстолите что фольгированого , что нефольгированого
дали примерно одинаковие результаты и составли примерно 60-65Вт Предельной долговременной мощности, при использовани медной основы котушки Предельная долговременная мощность составляла примерно 210-220Вт. Как видите, разница значительная.
В данном случае имею Кикс WP300 , из-за брака(плохая проклейка) оторваны центрирующие шайбы, и как следствие порча котушки.
ПРосьба ответить знающих людей по данному вопросу.
ЗЫ, если знаете на какой клеевой основе намотаны серии 75 и 100ГДНов, не верится, что на основе БФ-2.
привет всем!
Заранее благодарен
Оно то легче,но:
то что БФ- это точно .Есть фабричные разновидности улучшенного качества.Но БФ не надёжен.Подходит на катушки до 50 вт.Опробованно практикой.
А как можно определить мощность динамика? :blink: Какие для этого приборы надо?
Здравствуйте всем!!!
Есть проблемма. Порвался резиновый подвес от 75гдн1-4. Купил новый. Но тут меня пождидала засада новый - повес в диаметре примерно на 8мм меньше штатного. Первая мысль возникла обрезать диф на 3мм и приклеить. Но есть другая идея - может его в бензин бросить??? И ждать пока он не расползеться на эти 8мм??! Или пробовать не стоит, а просто обрезать диф на эти 3-4мм???
А не можешь поделиться методикой перемотки на пониженное сопротивление?? Ну допустим нужно перемотать 75гдн на 2 ома. Как перемотать чтоб не понизить Хмакс? Ведь при 2 омах катушка будет короче в 2 раза... а это всего 11мм, следовательно Хмакс будет мизерным, учитывая то что высота верхнего магнитопровода 9,5мм. Если намотать в 1 слой то чутье упадет в 2 раза - провода в зазоре будет 2 раза меньше нормы. Толще провод тоже не поставишь - есть вероятность "затирания". Так что все не так просто как кажеться с первого взгляда.
Изменено пользователем Dr.Gradus
