Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Без разницы, для первого "Малыша" оба камня с одной прошивкой работают. Для нового "МалышFM-2", с контролем батареи разные прошивки для разных контроллеров.
интересная работает мой собранный малыш фм2, пищит 5 раз, потом какой то странный протяжный писк разных тонов, и опять 5 писков, потом опять протяжный, и так до бесконечности пока не отключишь питание) кто может это объяснить?) использовал кварц с 3 ножками, т.е. в нем уже есть 2 кондера на 15пф, можно ли его было использовать?
Такой сигнал говорит о том, что резонансная частота колебательного контура находится вне диапазона, на который расчитан прибор. Нужен частотомер или осциллограф, чтобы вогнать частоту в рамки, озвученые для даной прошивки.
прочитать внимательно страницу афтора пос125
там вообще другая схема, без генератора на 3107, и там вообще нет ни слова как настраивать частоту. а ошибки для катушки, которые там написаны, с моими симптомами не совпадают
II.9 RO 1 day
DesAlex
Колебательные контуры настраиваются на частоту одинаково, в какой бы схеме (вообще!) они не применялись. Настройка колебательного контура (как, чем, от чего зависит эта самая частота) - один из азов радиоэлектроники, даже в школе на уроках физики изучается и лабораторная работа на эту тему делается. Более того - автор схемы ("Малыша") ещё, специально для облегчения настройки, предусмотрел контрольную точку для измерения этой самой резонансной частоты контура и красным по белому на схеме указал, где мерить и какой допустимый диапазон частот работы генератора. Осталось тыкнуть цифровым частотомером (проще, т.к. указывает частоту цифирками) или осциллографом (сложнее, если осциллограф аналоговый - придётся вычислять "по клеточкам") и настроить его в резонанс на необходимой частоте ("как настроить" - на этой странице, пост #123 крайний раз упоминалось).
даже без всякого изм, прибора берем конденсаторы моминалом от~ 0,015 и до 0,047 мкФ и тупо тыкаим по очередно пока не получим звук фють что здесь не понятнго все же сто идин раз прописано
Изменено пользователем shallun
  • 5 месяцев спустя...
УВАЖАЕМЫЙ
Eddy71, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СОБРАЛ МАЛЫШ ФМ-2. ПРИ ЗАПУСКЕ ПИТАНИЯ - 6 РАЗ ПИК И 1 РАЗ ФЬЮТЬ, СВЕТОДИОД - LED 1- МОРГАЕТ В ТАКТ ЗВУКА И ТАК ПО КРУГУ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? СТАБИЛИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 3,2 Вольт, РЕЖИМЫ НА КОНТРОЛЛЕРЕ В НОРМЕ, ПИТАНИЕ В НОРМЕ, ЧАСТОТА В ГЕНЕРАТОРЕ НА КВАРЦЕ = 20 МГц, КОНДЁРЫ ПЛЁНОЧНЫЕ, КАТУШКА В ЭКРАНЕ, ПЛАТА ЧИСТАЯ.... СПАСИБО
а разве так и не должно быть? фють-значит пинпойнтер готов, или нет?
Eddy71
да прошивка старая, но я разобрался. катушка по индуктивности другая была по индуктивности
"фьють" - окалибровался и готов.
А вот если дальше перезагрузки, то обычно севшая батарея или большая нагрузка в виде низкоомного динамика + вибро
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Коллеги, есть пара вопросов по "Малышу", может кто сталкивался.
Хотел собрать поисковый вариан но что-то у меня результат по "чуйке" с большой катушкой получается хуже чем с маленькой...
В общем получается что с увеличением катухи "чуйка" на мелкие монеты падает в два раза а на крупные не движится вообще.
Я ставил кварц на 20.480. Из-за него может такое быть??? И второй вопрос. Генератор двухтактный может помочь в увелечении чувствительности или не стоит заморачиваться?
с большой катушкой
"Большая катушка" - это может быть, скажем, рамка метр на метр. Мы ведь не ясновидящие.
Если ставится задача разгонять комаров - поможет. В металлодетекции увеличение мощи генератора ведёт не только к увеличению чувствительности (точнее - не столько к увеличению чувствительности), сколько к увеличению влияния грунта, общей нестабильности в работе, повышению уровня "ложняков" и "фантомов". Особенно - на высокой частоте.
Да нет, диаметр 15см. Просто встречал описание что с такой катушкой делают поисковый вариант "Малыша". С 7 см катушкой чувствительность около 6см на 2,5см монету. Вот и думал что немного "чуйка" подростет с большей катухой. С генератором значит не стоит возиться. Спасибо за ответ!
Исключительно замечательная чувствительность, как для FM-прибора. Примерно, как у балансника: 1 см диаметра катушки = 1 см чувствительности для монеты 25 мм, в грунте )))
Для поиска лучше соберите вот этот:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=159854
Не намного сложнее, зато на монетку сантиметров до 20 вытянуть можно. Очень простая конструкция.
Я думал что частота кварца отличается от необходимой и нужен именно точно такой кварц. Один "Малыш" в качестве пинпоинтера работает безупречно. Собрал вторую схему и хотел использовать в качестве поискового. Значит не судьба :).
У меня есть ИМПАД с довольно хорошими показателями по чувствительности. Использую его совместно с "Малышом FM2". Пользуюсь этой парочкой постоянно :). "Малыш" значительно упрощает коп с ИМПАДом!!! Хотел просто на базе "Малыша" собрать поисковый. Ведь как известно у ИМПАДа нет селективности. И каждый лишний сантиметр сантиметр "чуйки" у "Малыша" это огромная экономия сил и времени при копе :) !
Большое спасибо всем за ответы!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Повторил Малыша FM2. Работает хорошо. Кольцо с 3 см, кусачки с 10 см. Но очень тихий звук. Светодиоды мигают хорошо. Собирал эту схему на пробной плате ( типа breadboard) звук был хороший. Перепаял те же детали на обычную плату звук стал тихий.
Помогите....
