Lex_rus
Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
587 posts in this topic
Guest radio-technics
Если есть возможность,то переустановите WINDOWS лучше XP.
fant    2394
Какие ошибки в логе присутствуют ? Неизвестные устройства в менеджере ?
ivana    0
Разобрался. При установке Каспера 2010(лицензия) начинается этот глюк, поставил KIS 9(лицензия) работает нормально. Чем ему не нравится 2010 непонятно. С наступающим всех!
Geo54    0
У моего друга была <_< проблема со звуком в SKYPE - 3.8 версия .
Иногда запирал звук .( У него микрофон в камере - разъем один - USB ,мышь PS2 )
Потом к нему зашел вирус и Винда накрылась . На его компе не смогли восстановить Винду - принесли ко мне и инсталировали ее заново .
САМОЕ ГЛАВНОЕ : При проверке загрузки Винды с его Винчестера уменя перестала работать мышь ( USB порт ). Не работала ни с одного порта USB - их шесть .
Я подумал испортилась , поставил мышь PS2 - заработала . ( мышь USB забыл выключить )
Потом при загрузке со своего Винта мышь USB опять заработала
Подумал - показалось .
Подсоединил его винт - та же фигня - не работает , мышь PS2 работает прекрасно
Проверял раз пять - результат тот же .
Подумал что Винчестер запирает порт USB
Не знаю - возможно ли такое
Помогите пожалуйста понять
С уважением Георгий
-=ASUS=-    113
Кто нибудь знает программку для принудительной нагрузки процессора на 100%? Для тестирования системного блока на нагрев и в общем.
SVN    2094
В 3DMark(01-06) есть встроенная функция для проверки процессора в предельном режиме. Почитай в описании.
fant    2394
Сандра синтетикой позволяет загрузить ЗДЕСЬ Лайтовая версия бесплатна.
Edited by fant
-=ASUS=-    113
Ага. Спс. Пока 3DMark качается запустил уже скачанную Сандру. Жестоко она издевается над компьютером :)
Материнская плата тест прошла, но где Сандра сохранила отчёт о пройденном тесте я так и не нашёл :)
-=ASUS=-    113
Конечно ХР :)
А 3DMark с русским интерфейсом бывает?
welder    2
На торренте глянул, все версии на англ.
Последние версии XP не поддерживают.
Наверное русификатор нужно искать отдельно, если в этом есть смысл.
-=ASUS=-    113
Я с Торрента и тянул :)
Последняя версия идёт только на Висте и Семёрке, а предпоследняя нормально идёт на ХР.
APB    122
Привет!Есть следующая проблема в Windows XP.При выключении компьютера кликом на Shut Down комп не отключается,а перезагружается.Причём перед моментом,когда должен отключиться,на долю секунды появляется синий экран с кодами.Но засечь,что там отображается не возможно за столь короткое время.Подозревал БП или материнскую плату,но если загрузить винду и не открывать папок, и не ходить в интернет,то комп отключается по клику на Shun Down нормально.Кроме этой проблемы других проблем с компом нет,во всяком случае не наблюдаю.Можно ли вылечить без переустановки винды,или надо переустанавливать?Что можете посоветовать и подсказать?
oreshek    32
Вспоминай после установки какой программы это началось. Вычисли её и больше не устанавливай. Если не получится попробуй откатить систему, иначе переустановка винды.
welder    2
Похоже что у вас в компе есть вирусняк, но это лишь моя догадка. Прогоните его утилитой CureIT от D.Web-а, и еще утилитами AVZ и HijackThis, сделайте логи и изучите их, либо спросите спецов по вирусам, все-ли в порядке с компом судя по логам.
Автозагрузку проверьте, в реестре, кроме той папки что в меню Пуск. Может гадость прописалась в автозагрузку и при старте вызывает ошибку.
Еще драйвер мог повлиять, свеже-установленный, от программы какой-то...
mac_sim    1
Вот это наиболее вероятно, особенно если старый драйвер не был удалён. Перед загрузкой винды нужно нажать F8 и отключить перезагрузку при появлении синего экрана, тогда по его содержимому можно будет узнать причину. А сама проблема достаточно распространённая, достаточно только поискать "синий экран при выключении компьютера".
APB    122
Вирус(ы) были.Лечил используя NOD32.Откат системы делал.Попробую другие советы.Пользую комп выключая кнопкой после появления синего экрана.Спасибо за внимание к проблеме и ответы,может ещё кто-то что-то подскажет.
welder    2
Попробуйте создать на рабочем столе ярлык со строчкой
%WinDir%\system32\shutdown.exe -s -t 00
В таком случае комп должен просто выключится
Если переменная %WinDir% у вас отсутствует, то просто пропишите путь к папке с виндовс, например
C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 00
Edited by welder
APB    122
Проверил оба варианта,но синий экран появляется.Правда один раз выключился нормально,странно.По совету mac_sim отменил перезагрузку при збое системы и вот какой код:
STOP:0х0000008E(0хC0000005,0х8064CE4D,0xB5158B2C,0x00000000)
welder    2
BSOD - 0x0000008E
Может тут ответ найдется...
forum.oszone.net/thread-80334.html
На драйвер какой-то BSOD ссылался?
Edited by welder
APB    122
Сейчас ищу в интернете инфу по коду.На драйвер не ругался.Посмотрю по Вашей ссылке.
mao-sin    58
Мне бы ваши проблемы... Я решил кардинально: установил Линукс (конкретно указывать не буду, а то за рекламу сочтут), на основе Debian, причём сразу на всех компах, кои имею в доме (3 штуки). Первые две недели матерились (пока привыкали), зато сейчас тащатся: ни вирусов, и вообще неубиваемая весчь...
kyzia_18    90
здраствуйте скажите у меня выбивает такое окошо небольшое пишет в нем что то... память не может быть clear(вроде так) адреса памяти как я пологаю далее указаны и предлагает ОК-(закрытие приложения) или ОТМЕНА-(отладкака приложения) нажимаешь ок просто закрывается и все нажимаешь отмена вылазит вновь еще такое окошечко мол неудается востановить... и еще что то пишет...Причем может появлятся когда угодно порой появлялось просто при загрузке (появился рабочий стол и выскакивает) в играх , кино смотрю ... без разницы.... С переодичность где то 1-2 раза в неделю что это такое ??
welder    2
Наверное Ubuntu. Вот я тоже решил, что пора мне уже искать альтернативу этому виндовсу, и ничего лучше Убунты для перехода на бесплатную Ось вроде-бы нет, для человека привыкшего к виндовсу.
А виндовс может лишь пригодится для специального софта, типа фотошопа и 3д макса, и т.д., ну и для игр тоже.
kyzia_18, переустанавливать Ось пора, так намного проще решить эти глюки, имхо. Ошибка эта вылазит по большей части из-за последствий вирусов и троянов. Что-то в системе стало не корректно работать. Искать причину проблематично. В самой памяти проблем скорее всего нет, технически. У меня такая еунда происходила, когда много вирей нахватал, под защитой "капецкого". Постоянно эта память не могла быть read :lol: Переустановил и все наладилось :) Будет проще форматнуть системный раздел и установить ОСь заново, естественно сохранив предварительно, все важные данные с системного раздела, например, закладки браузера и прочую мелочь, нажитую непосильным трудом :)
kyzia_18    90
по поводу переустановки винда стоит 2 месяца... мне кажется это планка оперативы не кантачила нормально .По скольку вчера включаю ком а он мне в ответ 4 писка и все... я ресетую загрузился нормально, потом опять включал ком аналогичная ситуация.. я взял планки доскал протер одиколоном и стеркой.. обратно запихнул (еле всунул) до упора и теперь пока работает нормально.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Никитос
      Всем привет. Для одного переносного устройства понадобился компьютер под виндой. Ноутбук не рассматривается. Кто-нибудь использовал неттопы или что-то аналогичное для переносных устройств? Подключали монитор или матрицу? И на сколько прожорливая получилась система?
    • By nikita02066
      винда при включений предлагает скачать что то, как можно это убрать или удалить?
    • By lomaster89
      Здравствуйте. Не серчайте, нужен совет, может сайт, где подскажут или инструмент исправления outlook. После смены компьютерного железа и перехода на мозиловскую почту, не могу подцепить контакты, вернее это удалось сделать через одну утилиту...На данный момент аккаунт привязан и синхронизирован, но постоянно всплывает окно после отправки сообщени - pst ошибка, проверьте целостность.... Какая еще целостност, если с ним ничего не делалось? Вопрос не по форуму, но тут то флюдилка. надеюсь не помешал
    • By cppjob
      В облачный сервис требуется разработчик С++ для разработки клиентской программы под ОС Windows.
      Место работы - крупная современная IT-компания, офисы в городах:
      Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Екатеринбург Минск График - строго офис, время начала рабочего дня обговаривается индивидуально.
      Заработная плата «в рынке» (для каждого города своя вилка), определяется по результатам собеседования.
      Необходимые знания:
      Уверенное знание C++, опыт работы с ним от двух лет, в том числе с библиотекой STL; Опыт работы с ATL/WTL или MFC от года; Опыт работы с библиотекой Boost от года, в том числе с компонентом Boost.Asio - вам предстоит много работать с сетью; Знание базовых алгоритмов и структур данных; Опыт разработки многопоточных приложений. Ваше портфолио - гарантия оперативного рассмотрения Вашей кандидатуры!
      Вместе с резюме просьба сразу указать контактный телефон (или скайп, если Вы не из Москвы) и удобное время для звонка, чтобы оперативно обсудить детали (разговор займет не более 10-ти минут).
      Резюме направлять на адрес: cppjob@inbox.ru
      Спасибо за внимание!
    • By cppjob
      Место работы: производственное предприятие в г. Москва, часть заказов - оборонного назначения. Удаленка, как Вы, наверное, уже понимаете, невозможна - строго офис.
      Главное условие на эту(!) вакансию: вы уже разрабатывали драйвера под PCI-E на C++ под платформу Windows и у вас есть, чем это подтвердить.
      Ваши плюсы (не обязательно, но желательно - влияет на итоговую сумму оффера):
      1. Практический опыт с ПЛИС Altera и САПР Quartus II;
      2. Знание Verilog;
      3. Опыт разработки драйверов для USB, Ethernet, FW и прочих протоколов;
      4. Опыт работы с SolidWorks;
      5. Опыт разработки графических интерфейсов.
      Если Вы не имеете опыта PCIe+Win+Cpp, но считаете, что можете быть интересны этой компании (см. блок "Ваши плюсы"), Ваше резюме, вполне возможно, тоже сможет заинтересовать компанию - есть и другие вакансии (все они НЕ публичные). Вместе с резюме просьба сразу указать контактный телефон и удобное время для звонка, чтобы оперативно обсудить детали (разговор займет не более 10-ти минут).
