jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
lc433    33
Контур-то тут при чём? Я имею в виду всю цепочку между БК.
Что-то вроде этого:
Edited by lc433
STEN50    4341
1.Единственное, что вызывает у меня сомнение, малая ёмкость в 10 пФ с базы на массу----
Нормальная ёмкость блокировочного кандёра.10нф в цепи базы оказывает малое сопротивление на частоте 100мгц.Этот кандёр "заземляет" по вч базу транзистора генератора на корпус.Никаких там зарядов перенедозарядов нет!!!.Идём дальше...
2.Как видно из схемы, модуляция осуществляется за счёт амплитуды НЧ, воздействующей на конденсатор 10 пФ, включенный в БК второго транзистора.----Как видно из схемы что нифига не видно.Где это видано чтоб обычный керамический кандёр вёл себя как варикап???? :lol:
Есть конечно "мерцание" ёмкости на высокой частоте но это при больших вч напряжениях и это из другой оперы.Чм модуляция осуществляется в генераторе-при подаче нч сигнала на переход Б-Э транзистора,происходит НЕБОЛЬШОЕ изменение емкости P-N перехода в такт со звуковой частотой.Одним словом P-N переход транза работает как варикап.Эта ёмкость и производит девиацию частоты генератора.
3.Модулятор собран на VT1,Генератор собран на VT2,кандёр 10пф что в паралель Э-К это и есть ПОС. УМ на VT3.
4.Ум данной схемы----бл..тьфу.. спокойно!!Кроме как гадить в эфир больше толку не какого с него.Это тоже самое что вместо динамика в аудио усилитель воткнуть антенну.Нет нагрузки у этого каскада.кпд доли процентов.
Сделав схему ум вот так уже хорошо.
А ещё лучше вот такой УМ.
lc433    33
То ли я неправильно выражаюсь, то ли кто-то невнимательно читает, не вдумываясь.
По предпоследней схеме, раз вам так угодна емкостная трехточка, тогда зачем в цепи эмиттера резистор R3? Я вам как практик заявляю: он там не нужен!
Иначе опять возбуд пойдет за счет обратной связи контуров по плюсовому проводнику питания.
STEN50    4341
Не будет ни какого возбуда.Для этого ставят блокировочные кандёры по питанию.
lc433    33
конденсатор по питанию тут немножко другую задачу выполняет, шунтируя по переменному току. Там тогда нужно дроссель ставить, разделительный фильтр. Ну да ладно, "ридонли" - это суровое ужесточение режима. Я просто хотел сказать про схему. Не просто так, а потому что собирал и доводил до ума, иначе она бы не заработала вовсе.
Я даже не могу утверждать наверняка, может она и работала, только очень слабо, так, что и приёмник, ни ЦШ, ни индикатор не могли поймать такой слабый-слабый сигнал. И поделиться соими выводами тоже думал.
Кстати, там по ссылке, где генераторы. Я их почти все уже изобрел(может собрал?) независимо от Каплица и других. Только не изобретал(собирал) на полевых транзисторах и со сложной катушкой. У них в большинстве случаев несинусоидальная форма переменного напряжения. А качественный жук должен выдавать синус.
STEN50    4341
Он и называется блокировочный конденсатор. :)
Дроссель надо ставить когда большие мощностя,при малых мощностях RC цепь прекрасно справляется.
Нет ты не изобрёл,изобрели давно ещё до тебя.Зачем изобретать радиоЮесли оно уже изобретено.
По поводу схемы я уже высказался.Особенно по поводу схемы УМ.
Вот схема Кузи,вот она будет нормально работать!!!
А вот что не стоит собирать!!!!!!!
Rel@x    13
Третий каскад там почти без усиления, для развязки генератора от воздействий на антенну... - нет уважаемый тут вы не правы ... третий каскад для защиты антенны от воздействия генератора...
Это как? Что антенну то защищать. А вот генератор защитить от внешнего воздействия надо, ибо при прикосновении к антенне рукой вносится ёмкость и частота уплывет.
Антенну надо обязательно защищать! :lol:
Zer, у тебя чувство юмора присутствует?
Rel@x    13
Радиолюбитель защити свою антенну, - надень презерватив
Защити свои антенны- вкачай 100квт
smehs-391.gif ржуу не магу :lol: :lol: :lol:
lc433    33
Передатчик прямого преобразования уже тоже кто-то изобрел? Это интересный вопрос... А то у меня есть кое-какие авторские задумки, смогу предложить миру новый концепт построения радиопередающих устройств.
STEN50    4341
Опоздал!!!!! :P Этим вопросом занимается В.Т.Поляков(RA3AAE).Трансиверы прямого преобразования.
Rel@x    13
Поляков не занимается передатчиками прямого преобразования... а вообще передачик ПП - это как? С микрофона сразу в антенну?
Предлагайте миру свой концепт, внимательно слушаем вас...
Edited by Rel@x
Палыч    10
Приемник может имел ввиду автор....как это ПП передатчик?
По идее все НЧ усилители-это и есть передатчики.НЧ сигнал с микрофоны\аудивыхода 20-20000 кГц,без преобразования,т.е без измения...что то не пойму...
Rel@x    13
Да нет... он имел ввиду и м е н н о передатчики прямого преобразования - Передатчик прямого преобразования уже тоже кто-то изобрел? Это интересный вопрос... А то у меня есть кое-какие авторские задумки, смогу предложить миру новый концепт построения радиопередающих устройств.
ps Рома я эту книжку ещё в детстве читал :) ... но причём тут передатчики прямого преобразования ? чем они отличаются от обычных передатчиков? Пущай ЛС ответит... чем???
Edited by Rel@x
STEN50    4341
Теперь всё ясно.Пологаю что IC имел ввиду трансиверы прямого преобразования. :)А иначе IC глупость сморозил.
Палыч    10
Скачать книгу Приемники прямого преобразования
Шось не качается...вообщем это только Приемники ,передатчиков таких ещё нет...вот может автор заявления,что он придумал нам поможет и пролет свет
Edited by Палыч
Rel@x    13
ЛС ляпнул не знама что ... и уё... Точно чайник ходячий...
ps Може током убило :( ... тьфу - тьфу...
STEN50    4341
Тогда ждёмс разработки IC в студию!!!!!!
Чую выдаст передатчики кривого преобразования :lol:
G1KuL1N    102
Привет ребят!
Рома а ты только заметил?? :lol:
Трансивер прямого преобразования с генератором типа усилитель мощности с космическими сверхиндуктивными катушками. Нобелевская премия по IC плачет! ...или премия Дарвина
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
    • появилось немного времени и дошли руки до купленной по случаю платы солнцева в оригинале.
      собирали ее похоже в конце 80х..хочу кое что позаменять:
      на роль с2,с7 -> есть к53-18в новые,параметры в норме(вместо простых эл-тов)
      оу -> ора134 (вмето к574уд1а в металле)
      кт3102+кт3107 пластиковые -> на bc550+bc560 будет ли от этого какой то реальный толк,стоит ли? порекомендуйте что на выход поставить из хорошего современного, 2т825+2т827 кончились, так что всеравно покупать надо...
    • Заводчане прислали нам 6 плат заводского изготовления для проверочного стенда. Платы под SMD комплектацию. Деталей, которые надо было напаять было море. Думал я думал, как ускорить процесс и решил. Забрал платы  и комплектацию домой. Дома хорошо протёр их изопропиловым спиртом. Затем, взял у дочки канцелярский клей ( жидкое стекло, правильно его называть - силикатный клей ) и деревянно палочкой ( зубочисткой ) нанося на тыльную сторону маленькую, символическую капельку, приклеил все комплектующие и даже транзисторы на положенные места. Утром, платы были готовы. Распайка уже приклеенных комплектующих  упростилась и до обеда все 6 плат проверялись и настраивались для работы. При пайке не понадобился ни пинцет ни игла. Всё держалось довольно хорошо. Только прикоснулся паяльником с двух сторон и всё. Клей выдерживает температуру до +1200˚ C. При приклеивании, cначала пользовался палочкой, а затем надел на тюбик крупную медицинскую иглу из старых запасов, и дело пошло ещё быстрее.
    • добрый совет: не стоит.  в ее использовании нет смысла , а в связке с дуриной это КМК вообще русская рулетка с шестью патронами в барабане. 1. применять регистры  на 3-4 индикатора имеет смысл, если есть требования к  статичности отображаемой информации во избежание стробоскопических эффектов . как понимаю этого требования нет. 2. на зависания МК индикатор никак на это не отреагирует 3.по поводу дурины . для формирования точных отсчетов  времени нужен кварц. при  вибрациях кварц является самым слабым звеном в работе системы. как понимаю в дурине нет контроля отказа осцилятора. те ситуация показания на индикаторе есть, а нехрена не работает случится с вероятностью 100% и самое печальное что оператор об отказе никак не узнает.
    • Китайские микрокалькуляторы - даже без батарейки - от солнечного элемента в половину бумажной спички размером - прекрасно работают даже под свечкой.  А автору надо-то: ... Хотя-бы саморазряд имеющихся АКБ компенсируют - уже нормально.
    • Расчет в ЛС давай тогда.... чтобы в тему не срать Только тут в тему выложи скригшот того что ХОТЕЛ . по старичку ВИДИМО
    • Нет 10 Ом коричневый черный черный   Вроде не должно быть
