Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Щас под пиво смотрю телек вместе с рекламой. Иптвоюмоть! Если бы от Киркорова действительно можно было избавиться гексоралом или еще каким снадобьем...
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
только свежее фото обнаженной Пугачевой перед ним :)
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
так можно же.
Врага надо знать в лицо. :ph34r:
12 часа назад, finn32 сказал:
по рому
Марка какая?
7 часов назад, KRAB сказал:
Жестоко
Гавана клаб, Гавана клаб ...
Зам недавно вернулся из отпуска. Отдыхал на Кубе. Я ему: Привези на пробу фирменного курнуть и глотнуть. А он: Ром ? А чё его везти и пробовать ? Ром он и есть Ром.
Что то мне этот ответ напоминает: по моему про сало. В любом случае будет наказан.
Изменено пользователем Владимир Белов
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Посмотрю по дороге ради интереса
Если нашенского разлива,можете не брать-гадость будет.
Помню появился он(настоящий\родной) у нас  в самом начале 80х -был достойный\потом пропал.\снова появился,но...уже местного разлива-дрянь была редкостная,ни чего общего с начальным не имевшая.
Изменено пользователем TLY
А как вы определите, какого он розлива? Никак. Написано: страна происхождения: Куба.
Хороший ром. Почитать про него можно в отзовиках. Люди, бывшие на Кубе и пившие априори нормальный ром, пишут о нем положительно.
Блэк баккарди настоящий пил- совсем другой вкус. Но там и выдержка другая и технология.
А этот трехлетний.
30 минут назад, finn32 сказал:
Происхождение "Гавана клаб" -Куба, спору нет,а вот где его набодяжили- вопрос.
 Когда у нас пошёл не настоящий - "внешность" не родная и на этикетке "розлито  Сормовский вин.завод" -сомневаться в его "происхождении" не приходилось.:D
Кстати:. наш Сормовский "гнал" исключительно гадкие напитки,хуже была только Шуя и Ветлуга.Лучший был Арзамас.
2 минуты назад, TLY сказал:
КМК на этикетке этого писать не станут. Хотя попадался вискарь, где честным по -белому было прописано: розлито в РБ. :) Произведено из итальянских (!) дистилятов.
6 часов назад, finn32 сказал:
Ром - это очень странный предмет. Он или есть, иль ваще его нет. :D
Зы. Лёш , ну убей ты об конец-то этого своего синемордого оленя; в натуре спать спокойно не даёт - выбешивает, вмереть абстол хоца. c5f5440e2d8b47ec4a89cdfe2f40d592.gif
Только он есть...И его сразу нет. :)
Расслабились и хорош. Сегодня обычный рабочий день. Завтра-предпонедельный напряг. Низя, работа. :rolleyes:
Дома вообще пью последнее время только пиво и только в бане под парилочку, восстановить потери жидкости.
Водовки не хотся, а на элитку денех жалко.
2 минуты назад, finn32 сказал:
У тя в доме баня есть? ... Плеть, завидую тихой грустью - всю свою жисть мечтал в доме баню иметь. ... уже не суждено.
Нету. У кореша есть, там собираемся, два раза в месяц стабильно. Свою хотел. Но посчитал- прикинул, пока не потяну... :(
Я имею ввиду дома- когда не на вахте. :)
9 часов назад, Владимир Белов сказал:
Если уж даже водка различается по качеству на вкус, то че уж говорить о более сложных напитках!?
3 часа назад, Black-мур сказал:
Если бы ты знал, сколько он уже раз умирал....
:wacko::crazy:
20 часов назад, TLY сказал:
Понятно. Ну чего. Не было,по пути не попался. А помню видел. Вот иду вчера и думаю водки взять или не взять? Зашел,посмотрел-есть. Ну так взять,верно? Взял и....взял. Армянская хорошая с дынным вкусом,правда падла 750 нашими стОит. Ну а чего делать,остальная башню сносит и с утра в голове танковая битва под Прохоровкой. Нехорошо. За вечер в одно дуло выдул,тем паче картошечка с селедочкой была изобретена лично,ну и там..остальное. Водка эта пьется очень легко и не нагружает. а до рому..еще доберемся
9 часов назад, finn32 сказал:
Контрольный в башку лося из ПМ тебе в помощь..
Изменено пользователем Andrey 69
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Взял и....взял. Армянская хорошая с дынным вкусом.... Водка эта пьется очень легко и не нагружает.
А я в своё облопался(до рвотиков\два дня выворачивало) "отвёрткой" с ароматом дыни,и с тех пор душа не приемлет чего-то с присадками.
Хотя ликёрам душа радуется - водку и остальные крепкие напитки беру только в исходном\чистом виде.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
