Помогите Выбрать Акустику
Спасибо! Очень грамотное пояснение вопроса) Размеры нынешней комнаты, 5,5 на 3,1 м. В дальнейшем помещение поменяется. И ввиду некоторых обстоятельств, АС пришлось поднять от пола, примерно на полметра. Что для напольных АС не очень гуд. Впринципе в моих е80 не хватает немного чёткости в ВЧ и СЧ диапазоне. Когда они стояли на полу, то в НЧ диапазоне вроде как было нормально все.
Когда переедем к себе домой, возможно получится что-то поинтереснее)
Первая мода 31.2гц, вторая 55.4гц ну и третья при высоте потолка 2.5м -68.8гц. Первая и третья моды практически кратны двум, что даёт подём ачх на кратной частоте третей моды. Вот поэтому и пришлось поднять ас чтобы нч дины сдвинулись относительно оси пол-потолок тем самым снизив уровень 3й моды, которая даёт эффект маскировки сч/вч диапазона. Можно попробывать заткнуть порт фи паролоновой пробкой, тогда отдача нч составляющей снизиться и не будет маскировать сч/вч диапазон. Данная ас для этого помещения слишком басовита и "заводит" комнату.
И ещё, место слушателя не менее важно чем место расположения ас в комнате. Желательно не только попасть в зону наименьшего влияния аксиальных мод (зона узла) но и сохранить равнобедренный треугольник межда ас и слушателем.
Тут как говорится чем дальше, тем интереснее)))) А есть ли методика по расчёту оптимального размера АС для конкретного помещения или нет такой? Просто задумался о том, что оптимальнее, напольная акустика или полочники. Или полочники плюс саб?
Сделал я тут намедни полочники. В корпусах от ВВК. 11 литров в чистоте с ФИ. На низах отечественный 25ГДН-3-4, только перемотанный на 8 ом и на ВЧ самоделка с подвижкой пищалки от Монитор Аудио. Последовательный фильтр на 2500 Герц. Сейчас они на высоте 910 мм от пола лёжа на боку, пищалками наружу... От низов, да и вообще в шоке. Сейчас сборничек Назарет проигрывается. Очень даже полноценно!
Комната 12 м. кв. Колонки по узкой стороне у окна примерно в 0,3 метрах от него и в 0,6 метра от боковых стен. Направлены на диванчик у противоположной стены.
Кому охота посчитать, комната 3,0 х 4,0 х 2,65.
14 минуты назад, Meshin сказал:
Будь ласка - кинь фото.
Не себя ес-но, того хто в шоке, а того чё на боку. ;) 25ГДН-3-4 какбээ... весьма своеобразная животинка; пулей в них надо, пулей - не раз уже убеждался.
14 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Такого расчёта нет но есть тенденция зависимости развиваемого акустического давления в частотном диапазоне в объёме помещения. К примеру ас развивает 110дб/1м по паспорту, в разных объёмах это давление будет распределено на единицу площади по разному. В маленьком объёме среднее з.д будет выше чем в большом. Габариты ас большой роли не играют, например саб может быть маленьким но "давить на уши" может прилично. А рупор или бэк хорн на 4" ширике в том же помещении так уже не сможет. Обычно считают среднеквадратичное значение давления полного диапазона но не придают значения неравномерности давления в узком диапазоне частот. Глядя на реальное ачх и уровень з.д в конкретном помещении это сразу видно.  Надеюсь, я понятно объяснил.
7 часов назад, Black-мур сказал:
ЧегоЙ-то я Володя с пулей на эти динамики, весь в сомнениях. Диффузор пиалой. Как там эту пулю вычертить? Есть эскиз?
Если в экспоненциальном диффузоре можно хоть как-то от обратного прикинуть, то тут я не в курсях.
11 минуту назад, Meshin сказал:
Пасиб за картинки. По пуле в личку отпишусь завтра, сегодня уже пойду бай зевать
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
