а 2, ну максимум 2.5КВт на 1Ом.
Ну , фу , полегчало :heat: , стало теперь ток в 50А обуздать. :vava:
Мосфеты на 100Вольт , электролиты на 50В - вот и пришли к экономии. :yes:
Подскажите где что подправить,
Убрать силовые перемычки между мосфетами , сделать их на втором слое ПП.
К сожалению ПП односторонняя, поэтому не получиться :vava: .
Я что то подсчитал, при 2КВт токи по питанию получаются около 20-25А
45Вольт / 1Ом = 45А , 45*45= 2000Вт , амплитудное в нагрузке 63А :shok: и это через перемычки с индуктивностью порядка 100нГн?
Да , по питанию 25А в идеале .
Вот грамота по разводке плат Д усилителей , ты же по английски читаешь?
И это они извращаються для 100-200Ватт вых. мощности. :D
Изменено пользователем Dimonis
ТО247 однозначно под плату, не та мощность чтобы ставить их вертикально!!! Ребяты, скажу наверное уже в сто первый раз- ну не серьезно как то делать PCB на одной стороне (в АВ и то это не всегда приветствуется). Где будет землянной полигон, где будет сигнальная земля, как будешь заводить ОС? Банки (4700мкФ) в питании подтяни ближе к ключам, обязательно зашунтируй хорошей керамикой!!!( на выводы мосфетов поставить и на 2010) P/S а вообще я бы сделал модулятор на отдельной вертикальной платке ... Это так мысли вслух по поводу некоторых решений по своей будующей платы. Некогда сейчас заниматься хобби из за основной работы .
Изменено пользователем максим_владимирович
Какая разница? В чем именно?
В остальном - +100 :drinks: , правда на 2010 -керамику , а в силу лучше пленку , ну просто не достать такую силовую керамику. :wacko:
Я тоже не понимаю, в чем разница, когда ключи стоят вертикально или под платой. Да и не реализовать в автомобильном корпусе выходники под плату.
Конденсаторы подтяну, с пленкой все понятно.
А вот что с перемычками делать. не понятно :(
ПП будет изготавливаться в домашних условиях, в дальнейшем может и перейду на 2ух стороннею, но это в дальнейшем а не сейчас, поэтому приходиться изгаляться на одной стороне.
Что можете сказать по поводу ОС, на сколько критично данное расположение ее
smd.ru там есть хорошая керамика. Разница в том, что так будет удобнее, надежнее отводить тепло от кристалов .Либо под платой, либо выносить по бокам вне платы. Как делается в промышленных образцах. От того как ты разведешь ОС будет многое зависить :) Один ньюансик тебе на заметку особо ее не петляй и делай по короче...
я неоднократно уже думал как развести ПП так, что бы ключи были сбоку, но полумост так не развести, а вот мост при ширине ПП в 150мм можно и попробовать :)
Если далеко за примером не ходить - вот в начале темы -
http://forum.cxem.ne...20#comment-1223377
Достаточно приличная разводка и мосфеты на одну сторону , правда с параллельными заковырок конечно больше . :yes:
Zvik , а какие мосфеты будут? Частота?
По ключам еще не определился. Частоту думаю делать что то в районе 200КГц.
Все бы хорошо, но ПП 2ух сторонняя, был бы у меня в доступ к свободной 2ух сторонней разводке. Развести то разведу ПП, а вот на изготовлении заглохну :(, проверено уже.
На хрена в сабе 200кГц ? :crazy: На ШП для эстрады самое - то .
Опускай до 50кГц , дроссель конечно покрупнее будет , но меньше проблем с криво разведенной ПП будет и мосфеты ..... теоретически и по одному хватит , ну или парочку ;)
Ну это совсем уж низко будет.
Врятли я найду выше указанные ключи, хотя надо поинтересоваться.
Для 50КГц помоему вообще все равно, кривая не кривая там ПП,
нужно на одном сердечнике делать мост... буду скорее всего переделывать пп...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Я читал ваши рассуждения, собственно говоря именно они помогли мне понять почему с уменьшением нагрузки уменьшается индуктивность но увеличивается емкость
Моя попытка развести ПП с ключами по разные стороны.
Жду комментариев и критики
D_3.rar
ну ничеого так.. тока не так широко... поверни RMки и сблизь все...
В том то и дело, что ширина корпуса у меня 165мм, сдвинуть не получиться исходя из этого
и для чего после ир2010 ты ставишь повторитель на транзисторах??? какие будешь оспользовать???
выход то у 2010 итак не слабый...3A ...
Да эта ирка пшикнет при 3А отдаваемых, и ладно сейчас там 3пары ключей, и 2КВт на 1Ом расчетных, а когда буду собирать на 4КВт, то 3ех ключей мало будет, и драйвера так или иначе надо будет ставить.Д
Да и кинуть перемычку в случае чего никогда не сложно вместо повторителей
:lol2: перемычки -ЗЛО ! :shok: Ток - враг №1 .
Ну внимательнее покури апноуты , которые я скидывал. :moil:
Курил я их, только технический англ. на половину.
Все равно я буду ставить эти повторители. Что можете сказать по поводу ПП?
откопал в интернете вот такую фотку моста, может кто знает где взять схему с печаткой
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
