Ламповый Усилитель "для Дома" На 6Н2П И 6П14П
Здравствуйте!
Недавно собрал усилитель по этой схеме (она во вложении). Всё работает нормально , но в процессе использования возникла пара вопросов: какое входное напряжение требуется для этого усилителя чтобы он "по полной" раскачивал громкоговорители? и как узнать, не перекаляются ли лампы?
P.S. схема была срисована с печатной платы лампового телека , поэтому никаких параметров этой схемы я не знаю, а срисовывал с платы я её потому что не смог найти в сети схемы усилителя на этих лампах.
Заранее спасибо.
Это же классика! и вдруг схем нет...
http://www.google.com/search?q=6%D0%BF14%D0%BF+6%D0%9D2%D0%9F+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
На этом сайте:
_http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
_http://cxem.net/sound/amps/amp47.php
Входная лампа другая и во второй статье объясняется почему.
С уважением, Юрий.
Ну я уже спаял эту схему и мне хотелось бы хотя бы примерно узнать её параметры.
P.S. Вот именно схем с лампой 6н2п в драйвере и не было.
_http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
Проектирование и расчет ламповых усилителей ЗЧ. Автор А.А.Ризкин
Прочитать-разобраться и в дальнейшем использовать полученные знания. :)
Если не было с 6Н2П в драйвере - значит что-то не стыкуется.
ЗЫ. ИМХО, нет смысла копировать схемы УНЧ телевизоров.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
<br />Здравствуйте!<br />Недавно какое входное напряжение требуется для этого усилителя чтобы он "по полной" раскачивал громкоговорители? и как узнать, не перекаляются ли лампы
Как написано, 280В достаточно. Чтоб посчитать сколько выделяеться мощности на аноде, померьте сначала напряжение на анодах триода.
Oleg Kr я думаю что вряд ли кто скажет вам, это требует экспериментов, тобиш лампу нужно поставить в режим при котором она за поет, не у каждого есть условия для проведения ваших запросов, можно поставить любую лампу, результат предсказуем но что получится у вас одному богу известно.
Что собственно не устраивает в собранном, ее легко переделать под отработанные схемы, если чувствительность то можно загосить делителем.
То есть не указано что именно не устраивает, есть схема с 6н1п думаю что не дефицит нужно только изменить несколько сопротивлений и не мучатся.
Если мощность то там 1-1,5ватт, чтобы поднять то и анод нужно повысить до 300-320в, а лучше собрать по отработанной схеме, и вопросов будет меньше и качество лучше.
Что значит не перекаляются лампы, нормальная громкость до начала ограничения (искажений)слышимых, на входе поставьте регулятор громкости 100-1м входную емкость 0,22 (220n) и проходную тоже С3 можно увеличить.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Звуковая карта компьютера выдаёт до 2 В. Просто подключить вход усилителя к компьютеру и, регулируя уровень громкости до появления искажений в динамике вашего усилителя, определить максимальную мощность на слух.
Есть в интернете программы, позволяющие производить измерения сигналов при помощи той же звуковой карты компьютера.
Например:
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Слово "перекаляются" происходит от натурального каления или свечения металлических деталей ламп. Просто выключить свет в тёмное время суток и посмотреть, нет ли красных пятен на анодах ламп. 6Н2П скорее всего вам перекалить не удастся, поэтому, смотреть на 6П14П.
valvelab.far.ru
У меня с педагогикой хреново не умею мысли свои выражать правильно, Aleksander8 понятней изложил, и прога представленная полезная. К сожалению я не знаю что такое перекалить пока не удалось довести до такой степени, если соблюсти требования думаю это невозможно.
Вам, видимо, не удалось поработать с мощными аппаратами, гаражного исполнения и некоторыми лампами, например, 6Р3С, 6П45С и пр., имеющими свойство уходить в саморазогрев до оплавления. :rolleyes:
Конечно, при соблюдении требований к эксплуатации, такая ситуация исключена, но на многих форумах, где обсуждаются гитарные усилители, такое сплошь и рядом из-за нежелания читать книги.
valvelab.far.ru
У меня в качестве источника сигнала используется DVD Cortland. Его выходное напряжение мало, и его не хватает чтобы перегрузить усилитель. Вот мне и захотелось примерно узнать его номинальное значение для усилка, чтобы знать с какими параметрами нужен предусилитель. Подключить усилитель к компьютеру нет возможности. Нет у меня его(
А анод это что? Это кольцо которое распологается в самом верху колбы?
Да ещё один маленький вопросик. А небольшое позвякивание ламп во время работы это нормально?
Почему не стыкуется? В телеках всё стыковалось.
Почему?
Почему?
1. Анод - это смотреть по средине лампы и чуть выше нет ли красноватого пятна (локального перегрева). Как это "позвякивание"?
2. Цитата из той статьи, на которую я давал ссылку выше: "6Н2П и 6Н23П малопригодны из-за малого тока анода у 6Н2П (всего 2,3 мА) и сильного микрофонного эффекта у 6Н23П, но попробовать использовать их можно"
3. Потому, что это массовое производство, где качество звука никого не интересовало.
С уважением, Юрий.
позвольте высказаться в столь славной компании
касательно 6Н1П и 6Н2П
вторую назвать звуковой достаточно тяжело
основное её достоинство - хороший коэффициент усиления, по паспорту почти 100
что лучше чем первая лампочка почти в 3 раза, по паспорту 35
вроде бы, если сравнивать с сегодняшними тразюками и операционниками - чем больше Ку, вроде бы тем лучше
но собака зарыта в остальных параметрах
и действительно у 6Н2П меньше ток, а значит в итоге или получим завал на ВЧ, или надо как то повышать сопротивление следующего каскада.
так же больший Ку 6Н2П говорит и о большей крутизне лампы, а это косвенно указывает на повышенный Кг
а в ламповой технике бороться ОС с искажениями не очень любят
в итоге все таки лучше 6Н1П
пусть меньше Ку, но меньше искажений. Больше ток, меньше нагрузочное споротивление, меньше проблем с ВЧ
ну, вот так, в кратце
"У меня в качестве источника сигнала используется DVD Cortland. Его выходное напряжение мало, и его не хватает чтобы перегрузить усилитель"
достаточно странно, у этого УМ чуствительность должна быть на уровне 0,1 В
что гораздо выше чем выход ДВД
для эксперимента можно попробовать разорвать ОС
громкость должна вырасти
на работу ультралинейного выходного каскада это никак не скажется
но в общем АЧХ может поплыть
Немного не корректно рассматривать лампу, вырванную из контекста (то бишь схемы). Логичнее рассматривать работу драйверной и выходной лампы в комплексе и при правильном подходе получим очень даже правильный результат (то бишь звук). :)
А еще у 6Н2П аноды можно запараллелить, или изобразить SRPP со всеми вытекающими плюсами/минусами (кому что нравится), но тогда надо по лампе на канал.
С уважением, Юрий.
У вас не используется половина 6Н2П. Можно сделать на ней ещё один каскад усиления. Правда усиление станет избыточным и вы получите "винтажный звук" гитарного усилителя. <_<
Анод - это серая круглая или коробчатая штуковина длиной почти во всю колбу лампы, в которую запихнуты все остальные детали лампы.
В вашем случае, чтобы раскалить анод, надо закоротить катодный резистор. Тогда ток анода станет максимальным и через некоторое время анод покраснеет; правда, при этом могут сгореть выходной трансформатор и выпрямитель блока питания.
Позвякивание в лампе говорит о том, что лампа старенькая и в ней звенит подвес сеток в такт с изменением тока.
valvelab.far.ru
Спасибо за ответы. Особое спасибо "Aleksander8" за разъяснение по поводу расположения анода в лампе и причины звона.
Почему же не используется? А как же второй канал?
А с чувствительностью входа я уже сам разобрался. Просто повысил ёмкость входного конденсатора (по схеме С1), как рекомендовал chetlanin, до 0,1мкФ и чувствительность возросла до нужного мне уровня.)
Изменено пользователем Oleg Kr
Подвес сеток? Вообще я видел что сетка лампы распологаеться на медных штырьках-распорках (причём они имеют насечки), которые в свою очередь крепятся в слюдяные держатели электродной системы лампы). Стоит отметить, что сетка распологаеться на медных держателях без особого натяга.
С уважением.
Oleg Kr, если источник (в Вашем случае DVD), не имеет постоянки на выходе, конденсатор С1 можно совершенно спокойно выбросить.
С уважением, Юрий.
В старых, заслуженных лампах бывают провисы вплоть до замыкания. Иногда полезно просто потрясти лампу в руках, чтобы это услышать. :rolleyes:
Мне попадались такие EL-34.
valvelab.far.ru
Как показала практика, двд плеера имеют как правило почти железный 0, а 2-5мв на выходе можно не брать в расчет.
  • 5 недель спустя...
Можно свои 5 копеек ?
Тоже собираю что-то подобное.
Достал плату усилителя и блок питания от неизвестной радиолы.
По схемам разных радиол накал 6н2п подлючается как-то хитро (см. вложение)
У меня на трансе этих обмоток нет (6-7 , 12-13-14),
а накал 6н2п соединен с накалом 6п14п перемычками (соплями).
Как правильно подать накал на 6н2п - оставить как есть, или искать другой БП,
и что дает такая схема накала (как во вложении) ?
Изменено пользователем olegnab
Если лампа нормальная, качественная, такое включение ничего не изменит. Но попадаются такие, в которых обмазка нити накала потрескалась и электроны с нити накала долетают до катода. Получается дополнительный вакуумный диод внутри катода, и на катоде за счет тока этих электронов возникает напряжение с частотой 100 Гц, в динамике фон переменного тока. Положительное напряжение на накал запирает этот диод, препятствует току накал - катод. Не обязательно подавать его на среднюю точку накальной обмотки, можно и на крайнюю. Это есть смысл применять в самых чуствительных каскадах - микрофонных усилителях, предусилителях головок звукоснимателей.
Ура, заработало !
Спасибо !
Там еще была одна "модернизация" - 1 конец обмотки 6.3 В
сидит на "земле". Оставил - как есть.
Качество звука соответствует ламповой радиоле 70-хх :D
Переменники , похоже, рассыпались. Финиш ...
Хоть все это было задумано как гитарный комбик -хочется сделать лучше,
на современных конденсаторах.
Деталей у меня хватает на 2-х-тактный с выходом на 6п14п.
Вопрос по выходному трансформатору (такой-же , как на вложенной схеме).
Его можно будет использовать в двухтактном усилителе ?
Никак нельзя. Для 2-тактного усилителя нужен 2-тактный трансформатор - 2 симметричные первичные обмотки.
Спасибо !
Еще есть вопрос :
что можно повыкидывать из этой схемы, чтобы получить "прямой"
тракт (без частотной коррекции ), с минимумом конденсаторов.
Пока-что звук очень плохой, на некоторых режимах хрипит.
Колонки пробовал разные, переменники заменил, не помогает.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
