Делаем ЦАП
Виктор. Вы как всегда оперативно :). И сразу вопрос. Нашел на работе кабель с сопротивлением 50ом. Читал что обязательно нужен 75ом. Фото прикреплю через пару минут
Вот кабелек
Подключил свой бп к цапе. Там где опасался что напруга высока, она просела с 40в до 32.5в цифра и аналог 16.5 и 17.5 вольт. Вроде все замечательно. 7805 прилично греются кстати. Завтра буду пробовать подключать к дивидюку.
Наибольшее питание должно быть не у цифры (5В после стаба), а у аналога вых. каскада (25В). В Вашем случае 32,5 должно идти на вых. каскад, а 16-17В на цифру и питание 1853.
Да да. Все именно так. После стабилизаторов на 317 ровно 25вольт. А по кабелю, пока спаял из того что на фото выше 90см длинной. Антенный 75ом очень уж жёсткий.
Изменено пользователем armin8989
Вообще подключил я ЦАП к ДВД. Включил усилитель. И не работает. В колонках треск жуткий. Возможно трансформатор входной не подходит
тоже самое. только нереально громкий свист. чуть не наложил. жаль осциллографа нет. осциллограф есть на работе, но нет источника цифры =(
припаянно все ровно и без кз. отмыто. напряжения все в порядке. ad1853 оригинал. Единственное DIR9001 с китая
попробую намотать еще один трансформатор. мотается 1:1 в одном направлении? верно?
@armin8989 , пришлите мне  в личку (чтобы тут сильно ветку не загружать не всем нужной информацией) фото платы ЦАПа с обоих сторон в максимальном разрешении.
1 час назад, armin8989 сказал:
Без цифры
Для начала наша задача- избавиться от всяких тресков, свистов и прочей нечисти:)
3 часа назад, armin8989 сказал:
DIR9001 с китая
Ссылку киньте, где брали. Хотя их подделывать особо смысла нет. АК4113 из Китая у меня абсолютно рабочие, но я их и недешево покупал (150 или 200 руб/шт.).
Доброго времени товарищи:). Запустил я ЦАП вчера. Проблемой был трансформатор на входе. Намотал новый и подбором количества витков (как советовал berser)  устранил проблему. Играет очень замечательно. Мне понравилось. Однозначно буду пробовать собирать ещё другие конструкции. Всем спасибо кто откликнулся. И отдельное спасибо Виктору. Всем успехов:)
При включении и выключении цапа из сети (выключил, и сразу включил, и второй вариант - выключил и включил минут через 10) в колонках слышны какие ни будь звуки - щелчки, тихий спадающий писк или просто движение диффузора? Мне очень важно знать как ведут цепочки сброса микросхем в этой схеме.
Изменено пользователем berser
Привет мужики. Все никак не наслушаюсь свою шарманку:). Но жажда творить меня не покидает. Хочется универсальную плату входов с usb, оптикой и коаксиалом. В инете конечно много инфы, но для меня пока что слишком много информации. Хотел спросить, может кто делал отдельно такую плату.? Хочется в дальнейшем подключать к ней различные цапы и пробовать разные выхлопы.
Charleston V3 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80477 от energetik. Чарльстон не пользовал, но есть Фламенко и Болеро В3, все отлично работает.
Вот что нарыл у китайцев https://ru.aliexpress.com/store/product/PCM2706-Digital-audio-USB-interface-Support-I2S-DAC-decoder-board-Italy-Amanero-same-size/331129_1000005062853.html?spm=a2g0v.search0604.8.46.75525cb31DydZ0&priceBeautifyAB=0. думаю будет проще состыковать. кстати вопрос по стыковке. выходы i2c кинуть напрямую на ad1853 без предварительных ласк? выбор одобряете? или это совсем уж детская игрушка?
2706 умеет только 16 бит 48 КГц и без внешней синхронизации, если только после нее ставить что нибудь типа АД1896. Что бы не пожалеть через пару месяцев лучше от китайцев https://ru.aliexpress.com/item/Lusya-Combo-384-USB-I2S-Amanero-usb-IIS/32868789488.html?spm=a2g0v.search0604.3.40.69bc633chTIh03&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10307_5723511_10301_5014711_5014611%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_5&algo_expid=34045e35-01bc-4c89-8f24-3ed94d22a8b9-6&algo_pvid=34045e35-01bc-4c89-8f24-3ed94d22a8b9&priceBeautifyAB=0, была у меня подобная некоторое время, легко перешивается в слейв при необходимости.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
