Делаем ЦАП
Купил отечественное колечко 10*6*3 2000НМ. Намотал по совету getshket проводом 0,15, получилось 23 витка. Витки зафиксировал цианакрилатным клеем, сползали. Час работает- полет нормальный, заиканий нет. Камера на смарте шлак, потому видно не очень.
Всем спасибо за советы.
Шнурок до входа самый дешманский, полтора метра.
Так вы вскройте DA101 или, что-то подобное так там и есть кольцо ферритовое на которое намотан провод около 0,4мм. Мотал я всякие диаметры и 1мм все ОК. А если есть заикания то проблема уже в другом.
Изменено пользователем serglobo
Хочу попробовать в выхлоп воткнуть К574УД1Б в металле вместо НЕ5534, куда девать выводы 574й 1,2,6?
22 часа назад, Artik сказал:
Лучше воткнуть K544УД2А в метале, К574УД1Б ухудшенные копии неудачного (по признанию самих AD) ОУ типа AD513, это со слов Андронникова.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Лучше или хуже, это уже такое, УД1Б есть в тумбочке, а УД2А нету.
Изменено пользователем Artik
Ну если из принципа, что есть в тумбочке, то тогда да, все верно, но для хорошего звука такой принцип не годится, я думаю.
Естественно не годится, просто возникло желание попробовать.
Я слушал разные ОУ в выхлопе, НЕ5534, ЛМ318, ЛМЕ49710, ЛТ1122. Больше всего понравилась 1122, еще едет 1468, тоже хочу послушать. В И/У стоит ТХС4131. 49710 вообще не звучала, очень много ВЧ. Все стальные играют очень музыкально. По крайней мере в схеме Picardian chord 1.2.
День добрый.   Не стал создавать отдельную тему, решил написать здесь, может кто поможет найти причину нестабильной работы связки звуковая карта - приемник aes3/spdif CS8420
   Суть проблемы следующая - в моей системе ПК используется  как медиацентр, на борту звуковая карта Audiotrak Prodigy HD2 с аналоговым и оптическим выходом, и процессор  Behringer DCX2496 управляет собственно активной многополосной акустической.  Аналоговое подключение звуковой и процессора не рассматривал по ряду объективных причин,  связывать решил по цифре. Т.к. цифровой вход процессора только AES/EBU, в звуковую карту добавил преобразователь TTL сигнала со входа оптического передатчика в AES/EBU, трансформатор использовал из сетевой карты. Процессор в свою очередь оснастил селектором цифровых входов, добавив 3 оптических входа - что б он стал более универсальным.   Схема подключения выглядит так  5ce7bc477ce3f_.thumb.jpg.89e521e2fc5408b01506e96389c652e8.jpg
Согласно инструкции аппарат принимает до 96кГц 24бит, но к сожалению именно в данном режиме наблюдаются искажения, которые я по началу даже не замечал. Как потрескивания, заикания еле слышные, если хорошо прислушаться. Если ограничить формат до 44..48/16   до все нормально.  Провод использовал витая пара, с экраном длиной 5 метров. Но подключив компьютер в непосредственной близости от процессора, и подключив коротким проводом 1 метр был очень удивлен - т.к. на 96/24 вообще перестало работать, а при 44/16 стало запинаться.     звук при подключении пк и процессора к общ розетке.mp3
 В ходе дальнейших экспериментов выявил, что ПК и процессор вообще не хотят дружить от одной розетки!    Пробовал все возможные варианты подключения:
1) Подключил по оптике - на 96/24 не работает, либо слышны одни искажения в такт музыки. На 44..48 с артефактами
2) Отключил RS232, разорвав связь по земле, по AES/EBU и оптике все равно не принимает.
3) Ну думаю, хорошо - от одной розетки не хотят работать, значит мешает связь по контакту заземления вилки питания. Изолировал эти контакты - результата нет.
4) Протянул удлинителем от старой розетки и подключил ПК к ней - работает, и по оптике и по симметричному AES/EBU. Хотя? как уже ранее говорил, если очень внимательно послушать в режиме 96/24 иногда возникают потрескивания, не всегда - периодически и еле слышные, но это все равно напрягает. В режиме 44..48/16 их не наблюдается.
5) Пробовал отключить конденсатор 10n, соединяющий отвод середины вторичной обмотки и GND - становиться хуже.
6) Пробовал замкнуть его - ничего не меняется.
Посмотрел сигнал осцилом в различных точках (воспроизведение на паузе) :
1. Вход тослинка ЗК, 44кГц 16 бит, 74HC04N не подключен
1.2 вход тослинка ЗК, 96кГц 24 бит
2. Выход 74HC04   96кГц 24бит
3. Вход выходного трансформатора 96кГц 24бит5ce7c438a7761_3_9624.thumb.jpg.4f40742f00d4e4715ad1a1ef275b5fa4.jpg
4. Выход  трансф. без нагрузки 96кГц 24бит ( относительно средней точки, между XLR 1и 3)
5. Вход AES EBU процессора между pin 2 и 3,    96 24
5.1 А вот таким он становиться, если ПК и процессор в одной розетке  96/24
dcx2496 схема.rar
Оптический приемник http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/GP1FA501_Sharp.pdf
Спасибо за внимание, буду рад любым советам в поиске проблемы, кроме - "выкинь это г...но." )
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Нашел время продолжить эксперименты - подключил 1 пин XLR на приемной стороне к оплётке провода - и, о чудо....теперь работает от одной розетки)) До этого меня очень смущало что 1 пин в беринжера сидит на аналоговой земле, но как оказалось именно аналоговая земля плотно сидит на корпусе непосредственно на всех входных разъёмах.
На передающей пока оставил как есть, оплетка на средней точке трансформатора, с нее конденсатор 10н на gnd тослинка звуковой. Не нахожу объяснения одному странному факту, почему даже   по оптике не работает, пока не сажаю на корпус оплётку шнурка aes/ebu. Хотя ведь по rs232 gnd компьютера и так сидит на цифровом gnd процессора.
Доделал, наконец, себе ЦАПчик на WM8804 - WM8741 после откладываний в долгий ящик(пока в отпуске - на дачу понадобился). Схема в основном взята из даташита, плюс автомат выбора цифрового фильтра от berser.  Так, как в основном все слушаю с ноутбука, то используется USB вход. Но на всякий случай добавил в ЦАП коаксильный вход (мало ли что...). От USB через PCM2707+AD1896 на WM8741 звучит неплохо, индикация частот от berser работает нормально, тоесть свою функцию ЦАП выполняет. Но когда подключил к СПДИФ  на WM8804  -  вылезла проблемка. Играть то он играет, но вылазит непонятный треск. При этом на пине 4 у ВМ8804 висит светодиод для индикации отсутствия входного сигнала, так вот он при этом треске начинает моргать. Может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать?
Сталкивался с подобным, причину найти так и не смог, перешел на 8805 и больше с этой проблемой не сталкивался. И еще они очень чувствительны к трассировке платы, хотя чтобы все было рядом.
@serglobo Да, я  эти "похрипывания" так пока и не устранил, так что вопрос все еще остается открытым. Заменил все на входе микрухи , заменил саму микросхему, но проблема так и осталась. Благо, у меня ЦАП сделан поблочно, так что блок приемника WM8804 наверное тоже заменю на WM8805, где-то валялась одна. Возможно Вы правы по поводу трассировки платы, т.к. разводил сам, а в этом я далеко не спец.
А так в основном я все слушаю через ЮСБ, у меня ни на одном компе нет штатно коаксильного или оптического выхода, так что пока связка PCM2707-AD1896-2xWM8741 меня полностью устраивает по звучанию. Просто хотелось сделать ЦАПчик более всеядным, в смысле входов. Тем более предусмотрен селектор цифровых входов на 74LS157.  Можно было бы заменить связку PCM2707-AD1896 чем-то более новым и покруче, но мне для прослушивания mp3 и просмотра фильмов это пока кажется излишеством.
Так же есть вопросик к спецам-ЦАПостроевцам. Есть несколько пустых плат для WM8741, но из микрух остались только WM8742. Можно ли, учитывая одинаковую распиновку для хардварного режима, посадить WM8742 вместо WM8741? Прокатит такое или нет?
Вот это я и имел ввиду. Но хотелось бы услышать  мнение от тех, кто возможно, это уже проделывал. А то вдруг какие-то "подводные камни" (как с WM8804 получилось, хотя скорее всего это моя вина). Гугль выдает много схем, где при одной схемотехнике возможно применение любой из WM8741-8741-8742. Но в основном это схемы от китайских "тружеников", а они если и укажут на какие-то проблемы, что вряд ли, то только родными иероглифами...:D...
@Mirona Да и с ней хрипы. Я прекрасно понимал, что дело не в чипе, но как-то с 8805 у меня срослось, даже оптика вытягивала 24/192, а вот очередной ЦАП и коаксиал не выгребает 192, а оптика 96. Куда копать не пойму. С оптикой решаемо если пускать в обход конденсатора, а коаксиал не пустишь.
Возможно, действительно проблемы с разводкой? Я себе приемник на WM8804 делал со схемы Назара, но разводку платы делал сам. При работе по СПДИФ от PCM2707 все работает но появляется "хрип" и "треск", как будто сигнал на доли секунды пропадает. Как раз хотел заняться 8805, а тут "такие дела на кухне":( Может сбросите картинку своей печатки на 8805?
@Mirona  а попробуйте reset изменить. R65 увеличить в два раза, зашунтировать диодом, на ногу resetb повесить электролит 22 мкф на землю.
И выходные резисторы замените на 33 Ом
С уважением, А. Ю.
И С1 убрать однозначно, а с R1 надо поэксперементировать, не всегда его присутствие сказывается положительно.
Это Пиккардиан, с ним проблем нет.
А это другой ЦАП с похрюкиванием.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
