Посмотрел тему и нигде не встретил схему с таким выходным каскадом. А преимущества хорошие. Частота не уходит когда берешься за антенну, выходная мощность немного больше чем у обычных выходных каскадов при низковольтном питании. Мне показалось, что и настройка выходного каскада проще.  Задающий генератор можно попробовать собрать по другой схеме, например емкостной трехточке.  Перепробовал в свое время много схем, у всех уходит частота когда подносишь руку к антенне.
Эта схема уже публиковалась здесь. Действительно ЗГ с индуктивной трёх-точкой и согласованный выход с антенной, имеет преимущества перед урезанными простейшими схемами.
http://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
Да, это моя публикация на сайте в разделе радиомикрофоны и жучки, но как то никто не заинтересовался схемой. Моя конструкция до сих пор работает. Была в качестве радионяни у дочки))).
9 минут назад, master144 сказал:
Здесь это где? Где то на форуме или на сайте? Может пропустил?
Изменено пользователем Владимир65
Где точно уже не вспомню, но судя по логотипу схем.нет наверно на сайте. В далёкие 70-е для ретрансляции музыки из дома в сад, а позже так же в качестве радионяни применял вот такую схемку:
В моей схеме такого недостатка не припомню, обычно уход частоты свойственен схемам, где антенну включают непосредственно к коллектору без LC согласования.
У меня все равно уходила частота. А в схеме с общей базой нет.
5 минут назад, kotosob сказал:
Понятно что эта схема не нова и не мной придумана. Просто я хотел сказать о конкретном применении в таких простых схемах как в теме. Потому как нигде не встречал такого применения именно в простых передатчиках. Непонятно в чем причина.
7 минут назад, Владимир65 сказал:
В рутинном применении распространенных и простых схем,в поверхностных знаниях ,в желании получить сносный результат без понятия и анализа собраной схемы в том числе.Например,простой и ничуть не более сложный П-контур,чем отвод в коллекторной катушке и *тык* к электродам через конденсатор,редко применяется *жукоделами* из-за *и так сойдет* и банальной достаточности,а чаще--по не знанию..Список можно продолжить но,тех.творчество в любом исполнении руками уже прогресс,а опыт--временной процесс желающим..))
1 час назад, master144 сказал:
 в минимальном влиянии на частотно задающие цепи генератора.
Я бы не сказал.( поясню- в  схемах с УМ не с общей базой)
36 минут назад, Владимир65 сказал:
Я бы не сказал.
Между тем,это так.,--отдельным задающим генератором.Хоть не совсем оптимальна связь между задающим генератором и УМ в этой схеме,но один раз подобранная на низкое входное сопротивление каскада УМ с общей базой,задающий работает стабильно в минимумом внешнего влияния.Улучшить схему можно,применив трансформаторную либо автотрасформатную связь между каскадами или применив еще один  с резонасным контуром в коллекторе.
Мой вопрос
2 часа назад, Владимир65 сказал:
 Иначе говоря почему не применяют  схему УМ с общей базой. А то непонятный разговор получился )))
33 минуты назад, Владимир65 сказал:
Тоже нужно..))..Применяют,где нужно стабильное усиление по напряжению .В частности при усилении напряжения,, или повторении тока с К<1 на СВЧ ,где граничные частоты усиления  по току каскадов с общим эмиттером не обепечивают должной работы.
Прям схема "Шембеля".:)
1 час назад, Владимир65 сказал:
Мой вопрос
Я вот тоже не понял,зачем там УМ по схеме с ОБ.
С ОЭ обеспечивает большее усиление и выходную мощность.
А так на выходе П-контур только приветствуется!
Собрал схему из первого поста. Все работает. Транзисторы vt1 s9014, vt2 2N3904. Микрофон от мертвого сотика. Питание 4в. Потребление 11мА.Чувствительность очень хорошая! Но есть и проблемы. Когда говорят не громко, все хорошо. Но когда начинают повышать тон, начинаются жуткие искажения. Может как то уменьшить чувствительность микрофона, но как? Резистор на 3кОм заменил на 5.6кОм после регулировки переменным резистором. Напряжение на коллекторе VT1  1.07В, на базе 0.54В Подскажите как можно исправить ситуацию с искажением звука.
Изменено пользователем vasekiv
Фото
Поставил резистор, стало лучше. Сейчас буду делать с АРУ, и с УМ. Возник еще один вопрос по схеме с первого поста. Как увеличить громкость? На приемнике приходиться громкость на макс. ставить.
На коллекторе МУ выставил половину напряжения?
Да,  Sten,  выставил. Принимаю сигнал на радио в мобильном. Другим приемником не пробовал. Если запитать от 9 вольт, какие номиналы резисторов ставить в генератор?
Понял, попробую.
А по этой схеме не подскажете кол-во витков L1 и L2, и если делать с АРУ, то входом будет С4, правильно?
АРУ буду делать таким. Подскажите как правильно рассчитать сопротивления для 9 вольт.HearingAid-3.gif.60b0ec33f5331c8c3d332b2b00e55f72.gif
10 минут назад, 856856 сказал:
развязки по питанию
Каким номиналом лучше? Видел где то на 3300пф. УЗЧ и ГВЧ  тоже надо развязать. Как правильно это сделать?  Развязка нужна что бы не было шумов, правильно?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
