усиление каскада на ДА1.4 рассчитывается легко.
падение на датчике тока при максимальном токе равно -0,5 Вольта. в данной схеме максимальный ток равен 1,5 Ампера. поэтому коэффициент усиления выбран равным 3, чтобы превратить эти 0,5 Вольта в 1,5 Вольта. тогда показания вольтметра будут соответствовать току.
в связи с разбросом номиналов резисторов я поставил подстроечный резистор для точной настройки усиления.
если врет, то этим подстроечником отрегулируй правильные показания.
К усиления равен (сумма р27 и р28) деленная на р29.
для другого тока определяем другой К усиления. например, для тока 3 Ампера надо усилить в 6 раз, чтобы превратить 0,5 Вольта в 3 Вольта.
  • Ответов 14,5т
Олег, не пойдет по той причине, что на датчике тока будет разное напряжение при регулировке.
и вообще, зачем это нужно? ну, получится, скажем, максимальный ток 1,56 Ампера вместо ровно 1,5 Ампера, разве это имеет значение?
Тогда надо ставить вариант 11, т.к. и минимальный порог в общем то тоже не принципиален...., хотя кому как.... тут важнее балансировка этого измерительного моста, а она очень тонкая, сильно зависит от разброса ВСЕХ резисторов. Если быть точнее, параметры резисторов в ветвях переменного установки тока надо расчитывать исходя из конкретного измеренного его номинала.....
Насчет разного напряжения на датчике тока все же не понял.... каким образом весьма высокоомные цепи будут менять напряжение на 0,33 Ом????
Касаемо "заторможенной" регулировки напряжения - это что так важно? Наверное ручку крутите с молниеносной скоростью? А показания индикатора не успевают за движением руки - каааакая досада... Бред. B)
Бред, несешь, ты, сделай устройство,подключи импульсник и жди минуту, когда у тебя напряжение с 20 до 3 Вольт опуститься, если тебе заняться больше не чем, как наблюдать в течении этой минуты за показаниями вольтметра, то я за тебя очень рад.
Агульно кидать всякие, необоснованные обвинения, может любой дурак, а вот проверить на практике и высказать обоснованные замечания, так это бред.
Минута на перерегулирование - это бред. Такую схему можно сразу фтопку.
Изменено пользователем chagoo
Не понимаю, о какой заторможенности идет речь? Все прекрасно регулируется, для быстрой разрядки выходного конденсатора в версии 11 предусмотрен резистор R11, в версии 12 емкость выходного конденсатора значительно снижена..... ну зашунтируйте выход гасящим резисторм тоже, если скорость регулировки не нравится..... Я думаю он в любом случае нужен по двум причинам - для большей устойчивости без нагрузки и быстрой разрядки как входных так и выходных конденсаторов.
В чем проблема? 11 версия и ПП к ней вполне рабочие, обсуждаемые именения легко реализуемы и на этой ПП.
10 и 12 версии я как понял пока только отсимулированы. Я на втором экземпляре своего БП обязательно проверю предложенные доработки, но только когда цифровой скоп получу, я думаю через недельку. Заодно и работу симулятора оценим.
Рабочая то она рабочаю, только изъянов в ней зачем то понаходили. И стали новые схемы изобретать.
Я наверное через пару месяцев лучше загляну сюда...или вообще к лету ближе. Может и выйдет действительно рабочий и толковый ПиДБП.
Есть 2 вполне рабочих и проверенных варианта - 11 и 12. Делайте что больше нравится... Все последующие доработки легко будет внести, они большей части касаются удобства настройки и исправлению огрехов в некоторых крайне редких режимах, например 0 на выходе и КЗ....
chagoo для alex2202 (21 Январь 2011 - 00:55) писал Минута на перерегулирование - это бред. Такую схему можно сразу фтопку.
Насчет необоснованных обвинений ты бы ротик прикрыл лучше.
chagoo ты чё суда права пришёл качать не нравится доработка схемы ищи другой сайт говоришь что летом придёшь дак лучше через 10 лет как раз схему для тибю зделают.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Друзья! На правах автора ветки прошу не ссориться и не переходить на обсуждение личностей.
Считаю инцидент исчерпанным... и продолжаем дебатировать по существу вопроса...
Starichok Спасмбо, попробую пересчитать и настроить.
Убрал я этот резистор, на радиокоте, про него говорили.
В последней схеме тих проблем нет!!!
2 chagoo Не хочу отвечать на Ваше хамство, есть поговорка про бисер и хрюшек. Видимо, что то родители упустили при Вашем воспитании!
Изменено пользователем alex2202
olegrmz я собственно вот по какому вопросу можно ли переделать этот блок на 5A и сделать питание микрухи отдельно или я опять не в ту степь полез.
alex2202, что-то я не помню на Коте этого разговора про убирание подстроечника из каскада на ДА1.4
Категорически не советую, работать то будет, но будем иметь кучу проблем ны выходе на переходных процессах при включении-выключении.... с этим то и боролись, уходя от двухполярного питания или подпитки ОУ отрицательным напряжением....
Все позиционный обозначения соответствуют варианту 10.
1. Резистор R20 вообще удаляем из схемы, так как через него тоже течет ток, учитываемый при ограничении тока.
Разночтение в нумерации деталей в схеме, между 10 и 11 версией, по последней он R11
olegrmz спасибо понял будем думать
ну вот, родил еще один вариант.
переброска минуса питания ЛМ-ки на минус источника, до датчика тока решила проблему отрицательных напряжений на входах ОУ ДА1.2 и ДА1.4.
появилась возможность вернуться к исходной схеме Олега без смещения уровня на входах ДА1.2.
соответственно, изменения коснулись входных цепей ДА1.2.
подобрано другое значение резистора R7 - картинки стали еще красивее, чем в 12 версии.
R7 пришлось вернуть в 100 Ом - перезалил схему и все картинки.
как еще выяснилось, переходной процесс при включении портил конденсатор С1 100 мкФ своим временем заряда. такая большая емкость по питанию микросхеме не нужна - выбросил.
R16 теперь задает минимальный ток ограничения, 300 ОМ - это примерно 30 мА.
R14 подбирается максимальный ток, можно заменить двумя резисторами - большим постоянным и маленьким подстроечным для точной установки.
нумерацию элементов не стал менять, вместо выброшенных элементов остались пропуски в нумерации. так проще упоминать элементы при сравнении схем.
последовательность картинок прежняя - без ограничения тока, с ограничением тока и старт на кз.
назначение лучей - то же самое. справа красный - выходное напряжение и желтый - датчик тока. слева красный - выход ДА1.2, желтый - выход ДА1.1.
lm324 50v v13.zip
Изменено пользователем Starichok
не будет. у ОУ огромный коэффициент подавления по напряжению питания. в номинале 100 дБ, это 100000 раз. то есть, изменение питания на 1 Вольт превращается в 10 мкВ. и не заметишь этого.
Я не о том - ДА1.1 сравнивает выходное напряжение относительно "минуса" выхода с уровнем на выходе ДА1.2 относительно "минуса" на входе, а он будет смещаться при увеличении тока нагрузки, т.к. ДА1 теперь запитан по минусу входа......
Олег, а с каких это пор и с какого перепугу напряжение на входах стало зависеть от подключения питания?
я тебе сказал, что плавающее питание убивается высоким коэф. подавления по питанию. а все остальное, как работало, так и будет работать, независимо от точки подключения питания.
а если бы у микросхемы было натуральное минусовое питание, ты бы тоже стал утверждать, что напряжение на входе измениться от этого?
сколько было на выходе да1.2, столько и останется, никуда не сместится. смещается питание микросхемы, а не потенциалы внутри всей схемы.
да, у самих входов тоже будет плавающий потенциал относительно питания микросхемы, но на него есть тоже свой коэффициент подавления синфазного сигнала. по-меньше, чем по питанию, 70 дБ, но достаточно.
отредактировал пост 297. заменил все вложения. кто успел скачать, скачивайте заново. пришлось вернуть резистор R7 обратно на 100 Ом.
В мультисиме этот вариант нагрузку не держит - защита не работает...
я же выложил картинку запуска на кз. все прекрасно работает.
... кстати, в предыдущей версии нельзя просто так заменить выходной конденсатор - коррекция ОУ подбирается с учетом выходной емкости.
Уважаемый 'Starichok', подскажите, до какого номинала можно уменьшить выходной конденсатор (С3) в 11 версии, я по ней почти собрал БП, но напряжение регулируется медленно, или может поставить резистор (R11) 300-500 Ом, ватт на 5. Трансформатор использую на 28 вольт.
