FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
13 часа назад, RETICK сказал:
Питание +-37В, микросхема греется, при включении из динамиков пара щелчков и всё.
Многовато питание присутствует. Нагрузка какая,сколько ом?
Кто-нибудь собирал усилитель по второй схеме из даташита? В чем её особенности, кроме тех, что указанны там? Хочу собрать, уже скопировал печатку, немного изменив, может кому интересно будет.
eee1111.dip
TDA7294HiFi.lay6
Все равно..брака много среди них. St-by завел все грамотно? Постоянное напряжение есть на выходе?
Ещё вопрос, имеется ли защита у микросхемы на аварийный случай, что бы динамик не сгорел в случае фиаско?) Сам думаю что нет, раз писали про постоянку на выходе, но мало ли)
Да на это не стоит надеяться. Защиту на реле не собирал? Зря,там деталек то немного,а акустику сбережешь. Постоянка на выходе-пробит вк,микросхема уже померла. Не надо стремиться к максимальному питанию,к добру не приведет с таким количеством левака.
П.С. Можно на ты,не на форуме целок)))
по схеме MF вообще классно, был удивлен очень тк раньше я собрал по заводской схеме, не понравилось и пролежало лет 5, потом решил переделать и не зря)
Да вроде всё правильно. БП точно норм, stb переключатель повесил.
Интересно с кондером С9. На схеме плюсом к минусу питания, а на печатке плюс на землю. Пробовал переворачивать, конденсатор нначинает нагреваться, и лампа на 60 вт, в разрыве цепи 220 вольт начинает светится ярче. При минусе кондера на землю, нить накале тускло горит, вроде бы как и должно быть..
Теперь меняй конденсатор. Ты когда делаешь что либо,лучше даташитом пользуйся. В инетах дряни мамка не горюй
В общем крутил вертел, без толку. Из динамика стали щелчки иногда слышны, с разным промежутком времени. Вариант остался один, у меня радиатор временно прикручен маленький, от компьютерного БП. Возможно он тепло не рассеивает и микра сразу в защиту уходит... Больше я хз
Решил использовать ВМ2042 от Мастер Кит для замены умершего оконечника в фабричном усилителе с двухполярным источником питания +-42в. и  колонками 8ом.  Ориентировался на характеристики указанные в инструкции мастеркита
"Напряжение питания двуполярное +-12....+-50."
  После маленького фейерверка и  ознакомления с материалами форума, понял что вероятно был неправ.  42 вольта - перебор? (Хотя в той же инструкции приводится величина КНИ 10%  при Uп=+-45в и Rн=8ом)
или причиной  фейерверка было то, что я  подал питание при  установленном джампере SW1 - высоком уровне на 9 ноге? и обязательно нужна задержка при включении.
Изменено пользователем anddax
4 часа назад, anddax сказал:
42 вольта - перебор
На 8 ом нет
Скорее всего подделка попалась. Любят они того..порхать. В этом наборе на выходе кстати RC цепь есть?
Скорее всего да изза левой микры, режим мутэ здесь не при чём, я его никогда не юзал всегда собирал с замкнутым и всё работало
С Уважением Александр
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
На 8 ом нет
Есть и RC и индуктивность.
если причина в том что мс -подделка, то получается, что мастер-кит, продавая платку с двумя десятками деталей на одностронней печатной плате за 1700руб не проверяет, ни мс перед монтажом, ни плату в сборе?
Вообще изделие произвело ощущение какой-то хлипкости.  мс стоит на плате на некотором углублении от
края платы, так что план установить плату так, чтобы мс сразу прижалась к радиатору не получается.
 https://masterkit.ru/shop/1495822
    • Ищите осциллограф, чтобы нормально измерить. Либо вольтметр типа В3-38.
    • собирал качели, только на TL494 и полумосте на биполярных транзисторах (сам полумост аналогичен Вашему). В качестве компаратора применял TL431 с ПОС. Компаратор управлял силовым ключом, разрывающим выходную цепь от аккумулятора. Работает нормально. Никакой дополнительной нагрузки не применял, так как на выходе ЗУ есть балластный резистор с током потребления около 100 мА, считаю этого достаточно. Сделал два устройства и забросил качели. Качели работают безупречно, но чтобы обосновать необходимость такого схемного решения, надо много экспериментов, а мне лень их проводить. Все остальные делал без качелей, просто CC-CV. У Вас без качелей не получится, так как напряжение и ток у автогенератора в принципе нерегулируемые и он лупит в нагрузку по-максимуму. Автогенератор могут "обуздать" только качели в виде компаратора )) Если надо добавить лампочку, включающуюся при достижении верхнего порога работы качелей, тогда подключите на выход компаратора (того, который управляет включением-отключением высоковольтного полумоста) полевой транзистор, способный коммутировать лампу (не ниже 10 ампер и от 20 вольт). Лампу включите последовательно с ключом. На одном из компараторов (выводы 1-2-3) вашей схемы сигнал будет переключаться при достижении верхнего и нижнего порогов. В крайнем случае, его можно проинвертировать еще одним маломощным транзистором.
    • возможно, оценка субъективная, а при учете что нынче за окном опять снег и в комнате похолодало, то вполне могу быть не прав.
    • А такие: http://bestdiy.ru/moduli-distantsionnogo-upravleniya-ty24d-na-2-4-ggts.html Давно лежат, руки не доходят...
    • плохая магнитная связь куска проволоки с первичной обмоткой. Попробуйте равномернее распределить проволоку по всему сердечнику. Насколько это возможно ))
