~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
2 часа назад, blak566 сказал:
Например было 22Ком и 1,поставим 44 и 2  Ку будет одинаковым,но глубина ООС станет меньше тк 22 заменили на 44
А конденсатор тут причем? Речь шла о нем.
4 часа назад, blak566 сказал:
Электролит в ООС ,кстати уменьшив его ёмкость получается оос становится глубже на нч,
надо просто как нить проверить повлияет ли на подавление пульсаций питпния на 2050 или подобном
Все есть в ДШ.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Все есть в ДШ.
дак конденсатор разве не сопротивление на переменке? например на 100гц 1мкф 1600 Ом (был 1ком стало 2,6Ком)  ,100мкф 16 Ом -  просто частото-зависимый резистор,параметры делителя оос меняются
в дш  там на однополярку  конд который напряжение питания фильтрует для смещения на входе
как сабсоник думаю рассчитывать конденсатор в оос, в дш иногда рекомендуют ставить тантал или подобный с мин токами утечки
7 часов назад, blak566 сказал:
А если хорошенько подумать? ;)
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
3 часа назад, blak566 сказал:
Еще раз: конденсатор в петлю обратной связи не входит. Поэтому на глубину оной НЕ ВЛИЯЕТ.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
В 04.05.2019 в 00:34, blak566 сказал:
Электролит в ООС ,кстати уменьшив его ёмкость получается оос становится глубже на нч,улучшится ли подавление пульсаций и нч шума
Да, глубина петлевого вырастет на определенных частотах, подавление пульсаций тоже возрастет, но срез по НЧ станет выше. В общем, бессмыслица это; и на НЧ и так петлевого море обычно.
Алексей, смотри:
Сумматор, допустим, это ДК, а нижний квадратик - всё, что от выхода до инв. входа.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Мож я чего не догоняю, но конденсатор вне петли всяко. Как он может влиять?
По переменке конденсатор - черти знает что. RCL
Это ладно. Интересен механизм влияния на петлевое. Имею скепсис.
ИМХО, меняется только срез, при идеальном конденсаторе.
При настоящем - имея частотозависимую R (в эквиваленте) имеем и невеликое колебание петлевого, так как меняется соотношение делителе ООС.
Но это неточно ))
41 минуту назад, Ulis сказал:
Вот и я так думаю...
5 часов назад, finn32 сказал:
Петлевое... а шо такое петлевое и почему оно так зовется? Ты петлю на рисунке видишь? Верхний квадратик - опен луп. Нижний квадратик - делитель ОООС. Петлевое - произведение квадратиков в натуральных разах или сумма, если в децибелах.
Емкость - такой же элемент делителя как и резистор. Меньше емкость, меньше Кдел, выше петлевое. В чем скепсис?
Edited by Юрий_Uri
Как- то всегда считал, что часть делителя ВНЕ петли, которая делит сигнал на землю, не влияет на петлевое, а влияет только сопротивление с выхода на вход. И рекомендации по изменению Кус УМ как раз гласят, что чтобы не трогать петлевое, нужно уменьшать земляной резистор делителя. Тут выясняется, что пох. Где правда? Вот и скепсис.
2 часа назад, finn32 сказал:
Где ты этого набрался? Очередная байка.
Еще раз - у тебя 2 четырехполюсника со своими коэфф. передачи. Вот в петлю их соединяешь, получается общий петлевой Кп, который их сумма. Меняешь передачу одного звена - меняется петлевое.
В общем, не с той стороны смотришь, всё просто.
ПС Четвертый раз не буду одно и то же писать :)
Edited by Юрий_Uri
Лады.
39 минут назад, Юрий_Uri сказал:
По хворумам. :)
21 час назад, finn32 сказал:
Там  же в основах (для начинающих) работы ОУ
Для компенсации токов и установки 0 на выходе сопротивление на входах + и - ставят одинаковым, и поставив например вместо 22Ком  47к   придётся ещё и на входе поставить 47к ,а это сопротивление напрямую влияет на уровень шума
производители хитрые, пишут  шум при Rg 600 Ом, а посмотрев график скажем при 10Ком видиш что не такой уж и тихий оу получится
и возникает вопрос при инвертирующем включении, + вход замыкать напрямую или через сопротивление ,вроде правильно через равные сопротивления,но бывает что напрямую меньше шума
В 06.05.2019 в 17:01, Юрий_Uri сказал:
биампинг  или 2.1 можно и применить конденсатор меньшей ёмкости
Колеги,радиолюбители,всем доброго времени суток,нужна ваша помощь,кто нибудь встречал статью или описание этого УНЧ,желательно с платой для лут,спс.
Этож обычная схема из даташита ,описание в самом начале этой темы, да и печати под лут здесь же есть причем более компактные чем та которую вы показали.
А это у людей называется" включать дебила". Т.е по сути тебе не нужна ни схема, ни плата, но ты, с упорством умственно отсталого ущербного, клянчишь у людей в профильной ветке то, что уже давно тут лежит, разжеванное и в рот положенное. Или не могёшь сложить 2+2, проанализировать полученный результат и придти к однозначному выводу. Этот гомельский белорус типичный дэбил или тупой провакатор без мотива, "абы було": увидел схэму и зараз: дайте пэчать, какие дэтали, кто павторьял, и т д. и т.п.
Очередной форумный неадекват, которому нечем занятся, но обозначить присутствие на форуме необходимо. Мля, йа в акуе. :)
Извиняюсь, за2,7палло.
Шо это было, баба не дала? Сходи, передерни, не такой бешеный будеш!
Edited by BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Привет. Попалась мне на глаза микросхема TDA 7296 и подумалось что по сути это та же самая 7294(93) только "дефорсированная". Мощь под 100 ватт мне явно не нужно, а вот минимум искажений при гораздо меньшем питании вполне зайдёт. Кто что думает по этому поводу и есть ли у кого опыт их применения?
Искажения можно уменьшить, увеличив глубину ОООС от стока.
А намного лучше сделать так.
Интегратор и защита от постоянки по вкусу. ОУ на вход практически любой.
Есть еще доработка частотной коррекции этой схемы от Жуковского со снижением искажений до уровня ниже 0.0005 ЕМНИП, только картинку не могу найти, может позже кину.
Edited by finn32
Сегодня пришёл заказ на микрухи. Проверил на стенде всё ОК. Действительно усилитель и даже рабочий, а не что то перепиленное. До этого заказывал три раза TDA7294 у разных продавцов и каждый раз присылали неописуемый писец. От откровенно спиленных до почти натуральных. Разумеется ни одна мелкосхема не работала. Хорошо хоть деньги возвращают.
Может кто знает что китайцы перепиливают под 7294, а то у меня их уже мешок. :D Может что то полезное...<_<
А что ожидалось по такой цене? :lol:
Глупо верить в сказки в наше время. Дешевле 200 р за корпус- откровенное г...
1 час назад, тимвал сказал:
Скорее всего что-то типа 7269 или 7265. Или вообще пустышки. Можно расколоть корпус и посмотреть наличие кристалла в целом. :)
Если кристалл обнажить не повреждая, то можно сравнить с оригиналом
7269 или 7265
сами по себе - один БРАК .... наверняка что-то из запасов ИМС КР СРТ мониторов и ИМС ВУ оттуда же ...
