"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
3 минуты назад, Александр2 сказал:
ТТСов группы по усилению теперь не маркируются?
Согласно даташиту, не маркируются.
@Александр2 , намекаете, что надо разбить:D .
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, dimaas75 сказал:
Боже упаси, в терроризме никогда замечен не был. Только то, что отдало богу душу. Емкость кристалла имел ввиду, между крайними выводами.
У меня вот такие.Видно,что в разных партиях толщина линий в надписях разная.У моих 1943 такой же шрифт  как у ваших 5200.
Изменено пользователем belinsk
7 минут назад, belinsk сказал:
И наоборот. Похоже две разных линии производства и маркировки.
А Вы где покупали?
Я ничего не утверждаю. Просто показываю, что бывают и такие 5200 и они не фейк. А вот покупать или нет, куда ставить или не ставить, каждый сам решает.
Вот ты написал свой отзыв, остальные подумают, куда ставить, а куда нет.
С уважением, Александр.
@dimaas75 , не торопитесь ломать. Всё уже поломано:
Курочил ТТС5200, как самые подозрительные.
Брал в Элитане, ещё до того, как они скатились в УГ. А они с Моузера притащили. Такие-же, как и у вас:
Коллеги, подскажите, не могу найти картинку с видами корпусов электролитических конденсаторов в зависимости от производителя. Всё изрыл, гугл надо мной издевается...
В 10.02.2018 в 16:20, dimaas75 сказал:
Приехала посылка от Маузера, заказывал среди прочего TTA1943/TTC5200. Шрифт отличается, не думал, что такое может быть.
Иногда это может наоборот указывать на подлинность. Одно время работали с фирмой "Краафт" по усилителям. Сначала они делали их у себя в Поккинге. Немного даже грубовато и топорно, у 1200 Вт (честные) даже радиатор был набран из отдельных пластин дюраля. К немецкому качеству нареканий не было. Потом они по примеру Ули Беринжера перенесли производство в Китай. Усилители стали сверкать как елочная игрушка. Все красиво, блестяще, отполировано, радиатор из блестящего фирменного профиля. Единственное прежние двухцветные светодиоды заменили на два.
Всем доброго времени суток. Хотелось бы услышать мнение опытных по данным фото.Какие по внешнему виду транзисторы соответствуют или хотя бы похожи на оригинал
13 часа назад, Elektronics сказал:
Сегодня увидел в местной лавке ...
В Вашем случае вероятность, что это не подделка немного выше, чем обычно. Подделку обычно метят Тошибой. Но ушлый народец эти китайцы. Любят они кого нибудь перехитрить. И часто у них это удается.
колол , вроде похожи на настоящие.
сомневаешься, сам расколи, тем более стоят они не дорого
сравнивал прибором, из одной партии они очень были близки, подбирались на ура
Изменено пользователем caleb
