Ремонт усилителя Одиссей У-010
23q
29 минут назад, Сергей Пуга сказал:
С завода????
Вполне возможно. Ещё я бы проверил исправность самого регулятора, предварительно освободив его от схемы.
Но для этого нужно открывать прибор. Мне почему то кажется, что Вы этого не делали и желания это сделать не испытываете.
В 29.03.2017 в 22:42, Сергей Пуга сказал:
Поменял электролиты, сам усилитель работает на УРА), но есть одна проблема, баланс ведет себя странно, смещаешь в сторону левого канала ничего не происходит, в сторону правого канала звук переходит в левый канал. Может кто что подскажет, что то я не могу сообразить где искать причину))))
 Не вскрывая корпус поменять электролиты сложно будет думаю)))))))
Проблему нашел и устранил, но вот один косяк все же остался, баланс смещается в противоположную сторону))))
причина была в обрыве резистора  R49 по схеме, причем обрыв был скрытый, когда начал отпаивать нога и отвалилась, замена дала результат, но смещение ручки вправо звук в левой колонке и наоборот))))
Кнопка реверс все ставит на место, но по идее, без ее нажатия должно быть так, в какую сторону ручку тот канал и играет.
Изменено пользователем Сергей Пуга
5 часов назад, Сергей Пуга сказал:
А были уверения, что абсолютно всё проверено.
То же самое - было заявлено, что ни внутри, ни снаружи ничего не перепутано.
Остаётся верить в чудеса или тщательно проверять, за Вас это никто не сделает.
8 часов назад, минздрав сказал:
Хоть бы один дельный совет))))))
7 часов назад, минздрав сказал:
Ну или колонки переставить или разъёмы переткнуть, какой "дельный".совет нужен?
Занимался ремонтом, наткнулся на интересный косяк, отключив зашиту колоно, апарат играет пока кондеры не сядут, оказалось что пред усилитель может работать не имея белого шума,
2 -3 секунды до того как кондеры разрядятся в колонках нет абсолютно никакого шипения, а музычка играет все с тойже громкостью
Как добитс такого в постоянной эксплуатации?
Напряжение на преде падает не сильно, между обычным режимом работы ( с белым шумом), и абсолютной тишиной
Изменено пользователем Onish
7 минут назад, Onish сказал:
включать и отключать "кондеры" :)
Ты сам понял ЧТО написАл в посте? Чего от нас желаешь получить? Гадания по фото?
Просто непойму где копать, все говорят с белым шумом преда нужно смирится, а я не хочю, и раз в какомто режиме он выдает чистый звук нужно этого  добиться, 1- откинул зависимость от напряжения, стабилитроны на 12 вольт и менее ничего не дают, остается ограничить ток потребления преда, но замена резисторов на стабах ничего не меняет
1 вопрос, как снизить коэф усиления к574уд1а, я по ней ничего внятного найти немогу
53 минуты назад, Onish сказал:
режим "муте" или когда он вообще отключен от тракта!
как и любого ОУ - иди и читай на сайте статью. Вопрос - ЗАЧЕМ?!
3 часа назад, Onish сказал:
Никак. Опен луп гейн фиксирован с завода. :)
10 часов назад, Onish сказал:
@Onish , шта? Ты понятней можешь написать и с замерами?
Граждане, позвольте присоседится в тему. Имею данный усилитель. Достался горелым. Стаб питания победил. Мучаюсь с УМ. В мощнике были горелые vt35, vt28, VT4, r67, r54, r73, r68, r54. Все заменяно. Остальные прозвонил не выпаивая. Все в норме. Имею постоянку -8 вольт на обоих каналах. Не могу победить. Помогите, пожалуйста, уже голову сломал. Прикладываю схему и таблицу с напряжениями на транзисторах. Замеры производил с откинутым шлейфом от платы индикации перегрузки и от блока защиты.
А через r48/r49 резистор ООС этот минус не может залезть? vt1 vt2 я уже выпаивал и промерял, все в норме. Кстати, когда меряешь напряжение на базе вт1 и вт2 начинают лампы загораться (у меня в разрыв питания лампы на 36в.посажены) я эти значения в скобки взял в таблице.
Изменено пользователем wsha
  • 1 год спустя...
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Подскажите, были какие нибудь модификации со сниженным питанием? На всех схемах которые встречал в инете на больших конденсаторах фильтра питания по 50В на плечо, у меня же по 44В. На выходе стабилизатора как и положено 37В на плечо.
13 минуты назад, Yuretskok сказал:
В "совке" и "фирме" таким не страдали ... скорее просто отфонарный подход к отрисовке схемы.
Меняй все электролиты этот совет актуален для армянских конденсоров,  военные конденсаторы 60х 70х годов и сейчас не потеряли емкость, обладают низким ESR.
по хреновым басам.
советую выпаять переменник НЧ. проверить. на сутки в спирт. потом обратно, только шток смазать не забудьте, а то скрипеть будет.
можно по-колхозному вд-шкой без выпаивания.
контактов тон компенсации тоже касается, если такие там есть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
