ну тогда я не знаю в чем дело только в дисплее в платке косяков нет
реле шлепает я думаю значит прошился МК нормально это так или не факт?
эти МК я прошивал работают в других устройствах
Нашел кучу танталовых конденсаторов на старой матиринке 90х годов, там где почти все детали DIP, вот только померял их, а тестер показывает около 11мф, вот спрашиваю не повлияет это на измерения? Если я не ошибаюсь они здесь выполняют функцию фильтра?
Ребята выручайте собрал LCmetr двухстрочный дисплей!Как тока подаёшь питание пишет Calibrating потом пишет Ower Range и всё!!((И так и стоит!Zero нажимаешь пишет опять Calibrating и Ower Range.Замыкал 1 и 2 перемычку чтоб проверить частоту там 0000000.Что может быть печатку развёл правильно 10 раз уже проверил((
Да здравствует разум - да сгинет маразм!)))
Так и должно быть.При включении на измерение конденсаторов на экране должен быть символ С = 0,00 а когда нажимаешь на сброс на дисплее появляется надпись Calibrating,после этого прибор готов к работе.При переключении в положение измерения индуктивности на экране появляется надпись Ower Range,потом замыкаем щупы и нажимаешь сброс на экране опять Calibrating и потом появляется надпись L = 0.00
если подключать без переключателя так и будет так как генератор собран на С и Др а Др в данный момент в воздухе висит запаяй на минус и дросселем добейся показаний 00060000 при F1
Изменено пользователем Александр 123
Сейчас переключатель на измерения емкости!!!! дроссель в схеме использую 100мкГн он на минус посажен(тоесть цветовая маркировка коричн.чёрн.коричн.)или до ентого стояла индуктивность с материнки было на ней написано 101j.Емкость подключена на входе 0.1 мкф(КМКа зелёная)И всё равно также тока питание включишь сразу Calibrating и потом Over range.(((((
а перемычку F1 и что на дисплее будет?
На дисплей 00000000!!!У меня почемуто не запускаеться генератор!!Пробывал менять сопративление резисторов!!в цепи генератора!!Реле проверил оно подтягиваеться только когда перемычку F1 замкнёшь!!А так оно подтягиваеться и отпускаеться!!Пробывал отключить его вообще !Думал нагружает порт реле!!(Реле взял с модема).Без перемычки контроллер кратковременно подаёт питание на реле!(Когда надпись появляеться CAlibration тогда подаёт питание кратковреммено!).пробывал емкости которое 1000пф другово вида (изначально плату под смд делал).Дроссель пробывал подбирать 40 33 22 мкгн.
Изменено пользователем Misha H.
Может кварц дохлый или конденсаторы по 30 пф,замени их
Замерял Частотомером генерацию 4.000.043.
А может быть дело в прошиве!Он как бы прошиваеться нормально без проблем!(Пользуюсь Isprog)
А вот по схеме подключение к индикатору к E выводу и к RS индикатора обязательны.Я в нете нашол печатку где мужик не подключал эти вывода индикатора.Но там был правда однострочник.
Кто нибудь видел схемы где на LM311 и на 628 пике!Но только чтоб LC был а не FLC(видел такую схему очень громоздко да и 1533кп2 ненайти((()))
Прошивка полностью рабочая.У меня запустилось всё с первого раза.Все подключения как на схеме должны быть подключены и если у тебя был не правильно подключен ЖКИ,то у тебя не было-бы видно изображения.
Уважаемый Yrec24!Подойдет ли для LC-метра вот это реле http://www.chipdip.ru/product/trr-1a-05-d-00-r.aspx . Даташит
DOC000048672.pdf
Изменено пользователем Maxim72
Думаю что подойдёт.Нам нужно чтоб у реле была обмотка минимум 500 ом.А если использовать другие реле,нужно поставить дополнительный транзистор для управления ним.
Собрал по данной схеме на 628а жки WH1602D-ngg-ct.
Включил квадратики контраст регулировал но не чего не дало. Прошивку брал lc-meter16x2. Пробовал и другие 8*2 16*1 эфек тотже.
Осциллогрофом промерял есть импульсы на b0.b1.b2.b3 на b4-ноль b5 тоже импульсы, при включение реле один раз срабатывает.
Кто что подскажет. (Поправка ЖКИ припаял нормально согласно даташит.)
Резистор подстройки контраста какого номинала стоит,попробуй большего номинала сопротивления поставить,должно всё работать.А прошивку нужно использовать для твоего ЖКИ c-meter16x2.
LC Meter2_Rus.rar
Вот эта СХЕМА предшественник схемы Марка с 1-й страницы.
Прошивку можно использовать с этого сайта. lc007b.hex for the 16F628.
На LM311параметры лучше чем просто на 628ПИКе. Но вторая версия прибора просто на ПИКе без LM311 позволяет корректировать показания с помощью перемычек.
Но если из схемы FLC выкинуть частотомер, то останется LC . Прошивка будет та же самая а 1533кп2 не используется. Прошивка 2.5 авто.
Пару лет назад делал обратную задачу из этой схемы Моя ссылка
Изменено пользователем GSL
post-87778-0-82683900-1301999502_thumb.jpgСобрал данный девайс. Очень полезная штуковина для измерений пиковых емкостей (именно для этого и собирал). Вместо авторской релюхи поставил герконовую на 5В одна группа, 480 Ом обмотка. Индуктивность поставил на 82 мкГн. Точность прибора очень классная, и без калибровки допуск +-1%!!! Спасибо автору!!!! Изменено пользователем zloch
Да товарищь шустрый, респект ему и уважуха.
Интересная фигня получается. На схеме лц-метра 3-я нога микрухи идет на массу через 4.7 кОм, а на печатке через 4,7 кОм идет на +5В..... Кому верить?????
Вот,что я узнал по этому поводу.Резистор от ноги 3 микроконтроллера вообще не имеет смысла, куда бы он не был подключен, это лишь увеличивает ток потребления. Его можно удалить и ничего не изменится.Регулятор контрастности - крайними выводами подключается между Vcc и "землей". Но вполне может включаться и только между входом "контрастностью" и "землей".
