Счас глянул форум по CL_led, тема получила продолжение недавно, процедура калибровки ещё проще, править можно прямо в поньке, а я по незнанию бодался с компиляцией в avrstudio, мля.
На фотографии эта самая печатка.
:) уже и забылся внешний вид платы. На другом форуме,смотрю схему полностью переделали,применили ЖКИ дисплей RC0802 да и питание полностью по другому сделали.Должен быть толковый прибор.
Yrec24 Я правильно понял, что индуктивность не калибруется отдельно, а сама автоматически при калибровке емкостей? Вопрос возник из-за того, что точность измерения индуктивностей не блещет. 680мкГн показывает 632 (в 10% укладывается), а вот 82мкГн на гантельке Bourns 10% (такая же стоит в приборе) уже показывает 67мкГн, а это уже 18%. Емкости измеряет отлично. Частота генератора F1-61710 F2-43613(70,7% от F1). Проводки к переключателю и дальше короткие по 2-3см.
Изменено пользователем Maxim72
Да,индуктивность не калибруется отдельно.Попробуй пометь дроссель на 100 мН,может поможет.У меня такой стоит,показания практически правильные +/- 1%. Я обычно перед измерением,включаю прибор минут на пять и потом делаю измерения,после такого прогрева,показания намного точнее,чем сразу включил и измеряешь.
Yrec24. Здравствуйте. Хочу собрать данный приборчик (ради измерения индуктивности).
Есть вопросик. Подстроечный на печатной 10К (по схеме 5К) не совпадает по схеме по включению. У меня индикатор будет SC1602AULT-XH-HS-G.
Архив скачан с первой страницы.
Этот резистор используется для настройки контрастности дисплея.На схеме один способ подключения,на печатной плате сделано по другому.Можно так и так,работать будет одинаково.
Здесь схема и прога для измерителя ЕСР и ёмкости из звуковой карты, софт тоже там.
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Два проводка и мерит до 10 000 мкФ
Надо быть настоящим идиотом, чтобы для проверки одного конденсатора запускать ЦЕЛЫЙ КОМПЬЮТЕР :rolleyes: это как репку из земли трактором тянуть :lol:
Привет всем!
Хотелось бы тоже поучаствовать в этой теме. Сделал этот http://ironbark.bend...du.au/~rice/lc/ вариант только из за необходимости начать быстро измерять индуктивность (для сварочника) и желания применить индикатор 16х1. Результат - высокая точность и стабильность показаний. Немного весело читать "схема плохая" типа "гранаты у него не той системы" Как схему соберете , так она и поплывет. Важны все составляющие. Самое большое влияние это от примененного компаратора. Внешний компаратор, особенно в металлическом корпусе , дает наибольшую стабильность показаний.Применил UA311. Затем обязательно использование стабильных конденсаторов 1000 пф. У меня стоят к71-7. Возможно поставить какие нибудь старенькие типа КСО. Дроссель обычный серенький ДПМ-0,1 100 мкГн показал достаточную стабильность. Затем стабилизатор питания был использован вместо старенького 78L05 -более новый -lm2950l-5,0 -это для улучшения стабильности питания. Основное питание от 6 батареек ААА или внешний источник постоянного напряжения. За два года батареи менять не понадобилось. Немалое влияние оказывает монтаж. Обязательное удаление флюса после пайки например ацетоном, потом обязательная промывка с средством для мытья посуды и промывка в чистой воде. После обязательно сушка и нанесение защитного лака. Лак можно наносить только на измерительную часть с компаратором. Нужны надежные клеммы и переключатель. Старые советские хоть и выглядят некрасиво - зато работают хорошо От платы до клемм желательны минимально короткие провода - у меня 2 см . И внешние провода нужны минимальной длины - у меня по 10 см.Чувствительность входа довольно высокая и просто поднесение руки к клемам увеличивает показания емкости на несколько пФ. Это не является "плаванием" показаний, это следствие точности измерений. И в заключение пришлось согнуть металлический корпус. Была цель магнитное экранирование устройства, но пригодилась и мех. прочность. Ребенок уронил прибор со стола - у него только батарейки выскочили из держателей, все остальное не повредилось. Правильность и линейность показаний сравнивал с прибором Е7-22 Точностью показаний был удивлен не только я , но и владелец Е7-22.Из возможных сложностей это применение разных индикаторов. Некоторые индикаторы показывают совсем неярко без подачи отрицательного напряжения на вывод регулировки контраста.
Прибор получился удобный в применении и главное из деталей валяющихся в столе.post-127260-0-14571100-1330162045_thumb.jpg
Пределы измерения какие? Что-то я в статье не нашел с ходу...
А если компьютер включен круглосуточно? Используется USB-карта - и не надо ничего перекоммутировать, главное чтобы программа знала какой вход/выход использовать и адекватно реагировала на подключение/отключение звуковой карты во время работы... Главное что, алгоритм прост - вычисления производятся путем определения сдвига фазы тока и напряжения в исследуемой цепи - это приводит к возможности рассчитать емкость/индуктивность, автоматически распознать тип элемента и измерить его параллельное и последовательное активное сопротивление в широких пределах(до сотен милифарад и десятков генри и милиомы ESR вполне реально), чем многие стационарные приборы похвастаться не могут.
Остается открытым только вопрос калибровки прибора.
Максимальная емкость конденсаторов - около 0,2 мкФ , индуктивность до 10 мГн. Measuring range is from 0 to >0.1uF for capacitance and 0 to >10mH for inductance.
Прибор делался для измерения малых индуктивностей . Остальное и так есть чем померять. Примерно такой диапазон и у других приборов использующих этот же принцип измерения (измерительный генератор-частотомер).
Для измерения вначале тоже пробовал применить компьютер. Даже достиг какого то результата. Но пришлось в компьютере заменить материнскую плату (звуковая плата осталась) и хороший результат повторить не удалось. Значительными усилиями по калибровкам, настройкам, переключению разных диапазонов и прочим шаманским действиям иногда результат соответствовал реальности. Возможно я был недостаточно настойчив. И скорее всего измерению мешали какие то из установленных программ\драйверов. выяснять что мешало не стал. Т.к. мне не нравиться , что есть сама возможность повлиять на результат измерений каким-либо soft -ом.
При наличии индикатора 16х2 и PIC покруче (типа 16f876) конечно бы сделал дальнейшее развитие этого прибора - где меряется все в гораздо больших пределах. А так я просто применил имеющийся PIC и индикатор (раньше это был термометр) для нужного мне измерения индуктивности
В схеме используется ПИК микроконтроллер.Пони Прог для AVR микроконтроллеров (ну и для PIC). Я для прошивки ПИКов,пользуюсь программой WinPic800,она очень простая в работе.
Изменено пользователем Yrec24
Пони Прог для AVR микроконтроллеров.
Пони прог не только для авр , пики так же легко им шьются :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Да,я уж давно Пони Прогом не пользовался :rolleyes: ,даже не вникал,что она и пики шьёт. Для меня WinPic800,самая нормальная прога,для прошивки PIC,тем более русский язык есть.
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html
Интерессный програмер. умеет автоматом определять PIC.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Все наконец то собрал данный девайс, и как всегда есть вопросы.
Дроссель применил гантелька 100 мкГн (101D +-% 3нГн), 1000 пФ ставил зеленые (подбирал), 10мкф то же подбирал, реле из серии РЭС64 480Ом обмотка, срабатывает от 3.6В (так же пробывал через транзистор).
Если при измерении емкости все отлично работает и довольно точно, то при попытке измерения индуктивности выдает ошибку "overflow".
При замыкании накоротко выход, выдает 0,0 мкГн, калибровка как то глючно происходит, если разомкнуть опять выдает ошибку "overflow", подсоединяю полосытый дроссель 1 мГн (другого не нашлось), ошибка "overflow" пропадает, сначала вадавал 990-998 мкГн (что вроде как неплохо), после хождения с бубном при данных манипуляциях больше 860 мкГн показания не выдает.
Данный девайс собирал ради измерения индуктивности, что посоветуете, как избавиться от данной ошибки?
Хорошо... а какая индуктивность должна быть у разрыва цепи? Вот поэтому и выдает "переполнение". Вполне естественно.
Я не спорю,и не знаю-может оно и должно быть так, поэтому и спрашиваю. В инструкции и по форуму (и по форумам) не встречал у людей такой проблемы.
Ну не ноль же должно показать(0 это будет для индуктивности короткого отрезка провода)... вот и выводит переполнение. Значит эти показания - нормальные.
