то что он на 5 вольт я уверен а вот насчет того что там обмотка 500 ом есть сомнения!
Подключи тестер и померяй сопротивление, вот проблема! :blink:
Изменено пользователем Dnepr_1186
да сопротивление показвает что 125ом что если такая релюшка стоять будет? или нашел еще такой вариант реле 9 в сопротивление 420ом от 5 вольт срабатывает? как лудше поступить?
Иеще просьба подскажите пожалуйста пркуда нужно подключать контакты под ?1 и ?2 и павильно ли вообше я нарисовал (в общих очертаниях).
уважаемые форумчане, помогите советом! уже три дня занимаюсь прибором, а толку особо нет! прошивал icprog - прошился вроде норомально - проверка прошла успешно ( с n-раза и то прошивкой 8х2, хотя индикатор 16х1 ну да ладно) теперь включаю прибор - на экране Tidak terukur! реле щелкает, но при замыкании перемычек показывает частоту 00000001 при любом положении переключателя. схему подключения переключателя уже проверил-перепроверил, кондеры возле резонатора отключал, другой резонатор 4,2 МГц ставил - все бестолку! куда копать?
какую лучше использовать катушку индуктивности?
Изменено пользователем алексей корытченко
привет Yrec24, какую роль релле выполняет в этом приборе? можно без него? если нет то можите подробно написать как вы делали релле из геркона :unsure: я хочу собрать этот прибор, он мне сильно нужен для измерений катушек, за ранние спасибо
Здравствуйте. Хочу представить свой вариант LC - метра. Данный прибор является разработкой Александра Буевского aka EU1ME с доработками . Я лишь разработал плату под стандартный корпус Z-34.
Прибор умеет измерять емкость, индуктивность, емкость електролитов, частоту и может работать как генератор меандра. В архиве вся необходимая документация для изготовления. На моей печатке проверено все кроме частотомера до 1ГГц, увы не нашел прескалера. А так все работает. Если нужны будут фото прибора - сделаю и выложу. С ув.
LCF-meter.rar
помогите пожалуста, при включение измерение конденсаторов, конденсатор не подключин, а на десплеи цифры скочут от 5пф до 180пф, нажемаеш кнопку зеро и все наченает заново, уже замучился :wacko: , плата промыта от канефоли, реле работает, так и при замере индуктивности тожо показание скочит, бывает всякую чушь показывает, прошивка с вашего сайта, за ранние спасибо
Показания не должны прыгать.Какие длиной у тебя провода,которые подключаются к измерительному разъёму и тумблеру переключения режимов измерения?Нужно все провода делать минимально короткими,может и из-за этого такой глюк.По поводу измерительного разъёма,он у тебя какого типа,может и в нём быть проблема.И ещё можно попробовать к корпусу кварца припаять проводник и посадить на землю.
Yrec24,от платы до переключателя проводки длиной 2см, за место измерительного разъема я проста припаевал к детали, кварц пробывал посадить на корпус и на минус не помогло,
Yrec24, баторейка крона, аможет быть что биты конфигурации и защиты не правельно стоят,
Изменено пользователем sanek29
В самой прошивке,биты уже установлены,там ни чего выставлять не нужно,просто прошиваешь и всё.Если ты сам конечно что-то изменял. Возьми ещё попробуй выпаяй по входу танталовый конденсатор (10,0 мкф) и посмотри,показания будут прыгать.
Всем привет. Подскажите, что может быть не так. При включении появляется надпись на дисплее "LC METER" в первой строке и "--oOOo--" во второй. и всё. После закорачивания крайних контактов измерительного разъёма, появляется "Settings!" в первой и ". tunngu." во второй, и так же, никаких движений дальше. Эти символы содержатся в EEPROM, насколько я понял. Дисплей 8х2 прошивка такая же. Ещё, при прошивке 16х1, на дисплее пишется "clibration" и всё, дальше не видно.
Красивый проэкт. :i-m_so_happy:
Несколько вопросов. Резисторы типаразмера 0603 или 0805 ? На схеме 0603. Плата делалась на проиводстве ? И если не трудно несколько фото внешнего вида и в рабочем состоянии. Спасибо.
Изменено пользователем vasylll
Разобрался. Точнее, не стал заморачиваться с поиском косяков. Собрал такой прибор_http://ru.scribd.com/doc/96608704/Pag21-29. Схема, практически один в один, разводку платы сделал, как там, только питание дисплея изменил, у меня выводы 1,2 наоборот. Дисплей использовал 8х2, а прошивку из этой темы. Поначалу тоже, не заработало, потом заменил дроссель 100uН на 82 и всё запустилось. Замерил индуктивность, которую использовал раньше, а она оказалась 680uН. Маркировки на ней не было, а лежала она вместе с сотками. Точность приборчина не проверить- нет эталонных компонентов, но 240пф 5% показывает как 244,5пф. Индуктивность тоже, в пределах допуска.
