О питании усилителей
3 часа назад, datchanin80 сказал:
делаю два бп. под 2е моно
Зачем вообще при такой ширине GND располагать выводы кондёров горизонтально? Всё отлично получится при вертикальном расположении.
И не будет этих ненужных отростков от шин питания.
Снабберная цепочка нужней на выводах переменки.
На её место лучше запаять 2 конденсатора по 2.2мкФ в параллель банкам.
А в конце:D БП можно по 0.1мкФ поставить.
  • Ответов 3,4т
45 минут назад, datchanin80 сказал:
а расположение снабера и капов я подглядел в теме ЭА 2014.
На схеме нет снаббера на выпрямленном напряжении. R2C5 стоят во вторичной обмотке трансформатора. С11 тоже.
48 минут назад, datchanin80 сказал:
если не трудно на печатке покажите как лучше.
Не трудно. Только печатку надо бы выложить... В лайке, имею ввиду.
И дорожки хиловатые для 100Вт.:yes:
2 часа назад, datchanin80 сказал:
а лайку я приложил.
Сорри, не заметил.
Типа того... GND сами соедините с конденсаторами. Некогда вылизывать. А снаббер можно на трансформатор (если у него  выводы жёсткие есть) или с обратной стороны платы.
Ведь размеры платы ограничены жёстко, так понимаю?
PS.lay
Есть желание сделать двойное моно на двух ИИП, мощностью каждый по 300 Вт. (БЖТ дорого, а вот основные детали на 2 ИИП имеются в наличии).
ИИП на uc3825+GDT(зелёное кольцо с проницаемостью 10000)+IRF740 и со стабилизацией выходных напряжений (на выходе суммарная наборная ёмкость будет под 10тыс мкФ в плече).
Каждый ИИП планируется облачить в свой металлический корпус, размеры небольшие.
Помешают ли друг другу ИИП?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Подсмотрел схему Yamaha 5tn, там управляющая часть и входные конденсаторы общие, а выходная часть имеет два трансформатора с двумя ir2110. Вроде б в этой Yamaha 5tn холодные земли раздельные, но связаны с горячей через конденсаторы.
По идее, в двух раздельных ИИП всё равно будет объединение холодных земель через ёмкости между горячими и холодными землями. Так может и сделать так же, как в Yamaha 5tn и забить на стабилизацию?
Что Вы называете горячей и холодной землей? Для какого усилителя ИИП?
Я бы питал от одного ИИП, но со стабилизацией как на входе (активный PFC) так и на выходе и обязательно с большим запасом по мощности, например для NXP вполне пойдет на 1х2000 Вт.
Усилитель будет ЭА2014.
Трансформаторы в наличии от сгоревших БП копьютерных по 450 Вт. Т.е. одного каркаса большого  куда влезлоб всё нет :).
Горячая земля - это земля 310 В, а холодная - это земля вторички, после трансформатора.
9 часов назад, Sergo_PnL сказал:
С такими мощностями можно и двухэтажник запитать. Уж прям много тех запас....
11 час назад, Rea_ сказал:
А на фига стабилизация? Лишний мусор на выходе иип_а. В принципи холодные и горячие земли можно не соединять, надо смотреть осциллографом что творится без Y конденсатора.
Я бы поступил иначе, в расчетах трансформатора указал плотность тока до 8 ампер, пускай феррит греется, ему полезно до 100 градусов, а остальное зависит от прямых рук, а именно намотки.
Так вот если я два не очень мощных ИИП (200-300 Вт) воткну в один корпус усилителя, не возникнет ли каких взаимовлияний из-за не согласованной между ИИП частоты ШИМ?
17 минут назад, Sergo_PnL сказал:
Здесь запас и стабилизпция не на всякий случай, а для обеспечения наименьших динамических искажений, но не только.
Вы уверены? От стабилизации, когда нагрузка не постоянная начинается дикий "срач" на выходе иип. Про какие меньшие искажения может идти речь.
25 минут назад, Rea_ сказал:
Фраза не понятна — взаимовлияний из-за не согласованной между ИИП частоты ШИМ
Ну два ШИМ будут работать не синхронно. Пишут, что могут возникнуть низкочастотные биения. Я полагаю, эти низкочастотные биения - это разновременное "выхватывание" тока из сети для зарядки входных конденсаторов ИИП. Наверное это относится к мощным ИИП по 1-2 кВт. В моём случае ИИП всего то по 200-300 Вт, наверное и проблемы такой не будет?
Если б я понимал, я бы не спрашивал :). Найти в интрнете не могу, и разобраться пинка не хватает в нужном направлении.
Вот для того запас и нужен, чтобы срача на эвыходе небыло. Сама стабилизация, если все корректно согласовано, только на пользу.
Про 2 по 200-300 вт не подскажу как лучше, подход у Ямахи вроде здравый.
Срач Сергей идет не из за запасенной мощности, а за изменением ширины импульса во время стабилизации напряжения и девиация напряжения в нестабилизированном иип ВСЕГДА будет. Уловили мысль?
Изменено пользователем Elektronics
В 27.05.2017 в 00:45, Elektronics сказал:
в 3525 есть такая функция...
Всё гораздо проще делается. Зачем что-то с чем-то синхронизовывать, когда можно просто использовать два одинаковых выхлопа, только включенных в противофазе от одного генератора? Yamaha T5N для понимания.
ЗЫ. С этой платой я замучился... А самым неприятным сюрпризом было то, что найти сдвоенные ультрафасты на 400В 25..40А с общим анодом в корпусе ТО247 практически нереально. С общим катодом - навалом. Их вроде как и выпускают (я мог и чёрта лысого на чертеже нарисовать в выпрямителе после вторички - это про MUR1540 и HFA25PB60, останки от предыдущего чертежа - банальная лень :)  ), а найти очень сложно, но без них карета превратится в тыкву - сомнительное удовольствие ставить 12 диодов там, где можно было бы поставить 6 с таким же успехом. В Ямахах стоят FMU-36R, FMU-36S, и вот как раз на них я и рассчитывал...
Думаю, никто не будет задавать вопросы по цоколевке IR2110 в СОИКе - на это есть даташит, там всё расписано. По идее, работать должно...
ККМ делать надо...(это мысли вслух). Столько дури и без ККМ - это браконьерство. Может, поэтому T5N редко встречается у прокатчиков.
Power Board.lay
Блок питания.spl7
