О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Для зажратости, жадности, @ZLOdeyB@sil@ В продолжение.
Не проверял, но сдается мне по сравнении с СТ-180 как то мелковат.:wacko: Выхватил вчера из рук (лап см.) "металлистов", так мы их называем.
Есть конечно нюансы, но массо-габаритные показатели в нашем мире важны (По факту!).
:thank_you2:
19 часов назад, ABCDE сказал:
Только исполнение трансформатора в виде тора - расово верное?
Про массогабариты уже сказали. Ещё у стержневого сердечника нужно "подковы" шлифовать и клеить-стягивать, каркас для катушки нужен, ну и меди больше уходит на туже мощность.
Каждому своё.
В принципе и стержневые хорошо работают при грамотном расчёте и сборке.И не стоит забывать о том факте что они гораздо дешевле и просты в изготовлении. На моделях 60-70-80 годов многие именитые производители УМ ставили именно стержневые  трансы. Было даже замечено что люди применяли при производстве варьировку как в первичке так и во вторичке. Тем самым находили оптимальный вариант. Это конечно касается сечения провода.У меня есть пара тройка трансов Чешских (Tesla) .Так вот что под нагрузкой ..что без нагрузки не наблюдается ни малейшего звука или вибрации. Так что думаю рановато от них отказываться .
Изменено пользователем MARKUS
43 минуты назад, MARKUS сказал:
Потому что стержневой в принципе и дрелью можно намотать, а для тора спец станок нужен.DSC_9342.thumb.JPG.53a7003c9fc86b2ad559aca3d73a6520.JPGDSC_9343.thumb.JPG.5d4bbfb93ec9724183e1542cbd9d9f91.JPG
ТС-180, а под ним тор по самым скромным расчётам 1000-1200Вт с приниженной индукцией и можно ещё килограмм другой меди ввалить до полного заполнения окна.
Каждому своё.
30 минут назад, klaid1971 сказал:
кто-то по моему  запутался в цифрах
Это в мой огород камень? В каком месте если не секрет?
Каждому своё.
Один важный момент для всех.Я лишь писал о достойном применении данного вида сердечника (стержневого). Не всем доступны дорогие торы.А вот что касается массо-габаритов то считаю что при РАЗУМНОМ расчёте всегда можно уместить что ТС-180 что ТС-270. И ни хрена не пойму для чего люди заказывают 1кВт трансы для своих поделок ...когда вообще  подразумевается использовать машину УМ в режиме 25-30% процентов от имеющейся на борту мощности. Просто бред какой то.Делать мощные УМ и использовать их по "маленькому". Так что здесь только компромисс.Ещё раз повторюсь.Любой трансформатор можно при желании уместить .
Я к примеру убеждаю людей не заказывать мощные торы.Потому что дома они на хер не нужны. Извините ...просто накипело. Приношу свои извинения.
13 минуты назад, MARKUS сказал:
А не так давно писали
На мои габаритные 1650. Это стёб что ли?
Каждому своё.
Я к тому что все прекрасно можно уместить . Так что если есть большое желание но мало денег то можно и с таким железом отлично поработать .
А датчик температуры установлен в цепи отключения. Эта машина работает сутками на большой мощности.
В начале предыдущей страницы об этом писал, какие мощностя снимают с железа от ТС-180 и 270, как раз тот случай если бы не высокотемпературная пропитка и термостат
То бензин, а тут -- дети (с) "ДОМАШКЕ"
Каждому своё.
Не надо путать серийное производство с заявленными характеристиками и бытовое изготовление "для себя любимого" ...И потом режимы работы на больших мощностях. Я снимал крышку с такого усилителя сразу после его 18 часовой работы практически до клипов. Температура была в районе 70 градусов (измерено тепловизором) .Я все же склоняюсь к тому что огромное значение имеет само качество железа. Кстати датчик температуры с уставкой 85 °С. Про наше железо говорить не хочу. Но для нормальных адекватных режимов и мощностей оно вполне применимо.
А ТС-270 просто сквасится если с него снимать качественную долговременную мощность .Хоть чем его не мотай и хоть чем его не пропитывай.
Слава привет .Я не знаю что имеешь в ввиду недостатков на большой моще.Но ведь как то сложилось уже что трансформатор делать с РАЗУМНЫМ запасом. Не могу знать но как то ребятишки в лабе снимали кучу параметров как при динамической работе так и при статической. Это конечно говорится про торы. Прежде всего это конечно потери и нагрев первички и потери и нагрев вторички.  При всем при этом старались не доводить температуру выше 65°С. Но самый попс что я видел это когда мотали вариантом первичка+вторичка. Даже там какие то копеечные потери находили.Но думаю что для нас самодельщиков это ни хера не актуально.Просто интересно. Про шаги выбора индукции говорить не буду.Каждое железо сугубо оригинальное и индивидуальное.
36 минут назад, MARKUS сказал:
КМК ка раз таки для самодельщиков и актуально, это в производстве лишние заморочки никому не нужны, а там смотря с какой стороны смотреть...
Когда уже намотал мысля промелькнула: для ХР с раздельными вторичками по 55В (4шт) можно в 8 проводов сразу первичка + вторичка, почти красиво получается, первичку можно на несколько витков больше под сетевое 230В.
Ну да ладно, я и так более чем доволен, хотя так и не понял какие "увлекательные приключения" и на каких "поприщах" мне прогнозировал Славик -Клайд. Всё получилось ровно так как и рассчитывалось. Всем спасибо.
Каждому своё.
Последняя цифра немного "мотыляется", размышляю как бы прибор проверить, где подходящую переменку взять. Жаба за 400р на китаянский тестер выбросить
Каждому своё.
Да, только для образцового нужен тестер проверенный.:D А такого у злодея нет.:)
Ладно, разберётся уж без нас, наверняка.
По железу уже писал, первички 3 слоя в первом 162 витка, дальше не парился. Как и хотелось ровно нищенский килограмм меди и 3 полных слоя. При сетевом 230 - ровно 2 витка на Волоьт.
Каждому своё.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
