О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Очень желательно и распросить как пропитывать будут, а мазнут кисточкой с одной стороны сверху и всё - пропитали. хотя-бы окунать надо.
Каждому своё.
В 02.06.2018 в 18:42, aiblack сказал:
А как было с фоном? Сколько ни заказывал (в Харькове, в Киеве...) - слышно слабое гуденье на холостом ходу
специально послушал ночью - на ХХ еле еле различимо только если прижаться ухом к тору. Ток ХХ на 1кВт'нике = 30мА.
18 часов назад, aiblack сказал:
отдельно настаивать на пропитке обмоток?
Настаивайте на конечном результате. А каким способами это обеспечить, должен решить изготовитель.
  • 4 недели спустя...
Добро всем времени!
Сижу ломаю голову со стабом. Не работает стабилизация (vd5-6 и vd7-8 соответственно), что на входе то и на выходе. Все перепроверил, все целое. Что делать и куда копать?
1. Резисторы смд 2512 (большие) R1, R2: у Вас по 36К, а по схеме 18К (по-крайней мере в схеме, по которой делал я).
2. Постоянка на входе стаба точно больше суммы напряжений стабилизации 4-х стабилитронов, включенных последовательно (по моей схеме VD7 - VD10 и VD11 - VD14)?
Изменено пользователем aiblack
29 минут назад, aiblack сказал:
1. Резисторы стоят бутербродом из 2х 36к
2.Входное после выпрямителя 75в , а сам стаб на 60 расчитан
В схеме всего по 2 стаба последовательно на 30 В, а плата рассчитана на 4 последовательных стаба. Стабы должны быть на 15 В. Так ли это? ( у меня стоят 4 х 20В = 80В).
И 75В на входе для 60В стаб. многовато - 15 В падения х 0,3 А = 5 Вт тепла на регулирующих транзисторах.
2 часа назад, aiblack сказал:
Эт в сети напруга подпрыгнула... расчет транса 84 витка ÷1.7 вит/вольт×1.41=70 вольт постоянки
1 час назад, klaid1971 сказал:
эти же резисторы были набраны из 4-х 1206 смд, (по два последовательно, а потом обе эти одинаковые секции в параллель) то есть тоже 18кОм
Небыло именно 18к - поставил 2 по 36к впаралель бутербродом, те же яйца, только в профиль), даже мощнее
Всем привет, дайте пожалуйста ссылку на печатные платы блоков питания унч lay спс
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Нашел косяк, вся суть в перегретых китайским паяльником смд стабилитронов, хотя прозваниваются как обычный диод! Заменил с той же ленты уже паяльной станцией и все пошло. Так что любили-профи, будте предельно внимательны!)
П.С. есть подозрение на такие же стабилитроны в плате ум, уж больно большая разница в перекосе питания оу - 16 и 18 вольт
Изменено пользователем Sergey89
Мощным паяльником паяю только к большим полигонам (земляным). Большие электролиты - 100%. Иначе (станцией) - очень часто бывает непропай. Иногда использую капельку кислотного флюса для черных металлов - паяет моментально (например, заземление оптрона на плате УНЧ), естественно, с последующей промывкой. @Sergey89 - спасибо за информацию!
Всем привет. Возможно на мои вопросы уже было отвечено 100 раз на форуме и в этой теме, но перечитывать нет времени.
Стоит задача сделать не стабилизированный БП для усилителя (диодный мост(ы) + конденсаторы)
От трансформатора 2 вторичных независимых обмотки по 32 вольта (рассмотрим 1 канал).
Собственно вопросы:
1) Какие диоды использовать? Шотки, Сверхбыстрые или обычные выпрямительные ? Сам склоняюсь к шотки. Какой запас по напряжению и току диодов должен быть?
2) Шунтировать ли диоды конденсаторами и какой емкостью(или шунтируются только свехбыстрые) ? рис. 2
3) Есть схемы с одним диодным мостом, есть с двумя... Что лучше?  рис.1 - рис.2
4) На рис. 2 между конденсаторами фильтра стоит сопротивление 0.25 Ом (4 II 1 Ом). Какой от него толк и есть ли он? Также видел вариант с индуктивностями, эффект фильтра НЧ?
5) Есть ли реальная польза от снаберной цепочки. Если да, то можно ли принять резистор 10 Ом + конденсатор 100 нФ как некие средние номиналы без расчета и экспериментов?
6) Шунтирующие пленочные конденсаторы малой емкости, параллельно электролитическим лучше ставить до них, после или и до и после и каких номиналов?
Спасибо всем заранее.
Изменено пользователем vishay
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Такой
Мне такие категорически! не нравятся, вернее разонравились - ни защит, ни чего! 3 таких пошабашало, только разных моделей... Пользуюсь UNIT-ом - небо и земля!
Изменено пользователем serzhant808
Скрытый текст
Покупался чисто ради удовлетворения любопытства - замера тока ХХ. из защит есть 2 предохранителя, в принципе спасают до поры до времени. За хороший прибор придется раз в 5-10 больше денег отдать, сожгу этот может и куплю чего по приличнее.
Каждому своё.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
