Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
ну, тогда радуйся, что мосфет до сих пор живой...
где ты видел, чтобы у дросселя не было замыкающего диода?
1 минуту назад, evgeny.c78 сказал:
нагрев у мосфетов меньше
В таком режиме это не нагрузка, а некий суррогат. И что при этом амперметр покажет?:blink:
@evgeny.c78 ,пройдитесь по теме.Даны ссылки с радиокота и ж.РадиоЛоцман,как делаются эл.нагрузки посредством ШИМ регулирования.В вашем варианте характеристики нагружаемой цепи измерять затруднительно.
kotosob да я с этим помучился показания получились немного не линейно но меня это вполне устраивает нахудший случай недолго подключить стрелочьный амперметр
3 минуты назад, evgeny.c78 сказал:
..без разницы для *марсианской погоды*,,просто стрелка инерционная и будет еще сказочней,зато фиксируемо..))..Это не серьезно,..дело хозяйское,но не пример для повторения.
@evgeny.c78 , из схемы не понятно, а где должно выделяться тепло вашей электронной нагрузки ? Неужель на мосфете ? А больше и негде ...
1 час назад, evgeny.c78 сказал:
мосфеты стоят со встроенными диодами
а причем тут встроенный диод мосфета ? Он включен по-другому, и от того, что он есть, мосфету никак не легче. Ток дросселя у Вас будет вызывать обратимый пробой с тепловыделение на ключе. То есть, мосфеты  и есть ваша нагрузка. Иначе, они обошлись бы малюсеньким радиатором. Но в этом случае проще и логичнее воспользоваться стандартной аналоговой схемой, по крайней мере, не будет помех.
Изменено пользователем Vslz
не правильно ты подрисовал.
ты ,хотя бы, один раз видел схему степ-дауна и схему бустера (понижающего и повышающего преобразователей)?
куда у тебя дроссель должен сбрасывать накопленную энергию?
сейчас он сбрасывает энергию в мосфет - упомянутый тобой внутренний диод служит стабилитроном и рассеивает ВСЮ накопленную дросселем энергию.
я же просил тебя: НЕ РИСУЙ схемы, если ты не понимаешь, как они работают.
пользуйся готовыми схемами.
правильно подрисовал
нет, он должен шунтировать ЭДС дросселя. Когда вы это нарисуете, то Вам станет ясно, что никакого особого преимущества не будет. Тепло как надо было рассеивать где-то, так и будете рассеивать. Весь вопрос - где. На мосфетах или специальном нагрузочном резисторе.
16 минут назад, Vslz сказал:
Вот я и спрашиваю:D
4 часа назад, vg155 сказал:
В чем смысл применения шим в ЭН?
11 hours ago, evgeny.c78 said:
в железе робит это факт
пока я лично вижу что робит только экран с какими то циферками на нем. Остальное, судя по схеме, бесполезный металлолом
основной вопрос - КУДА девается энергия, так и остался без ответа.
5 часов назад, mail_robot сказал:
ну, я сам себе его задал - и сам же ответил. Энергия оседает на "ключевых" мосфетах.
а где она оседает в мосфете, я тоже уже сказал.
Vslz спасибо за ответ (нет, он должен шунтировать ЭДС дросселя. Когда вы это нарисуете, то Вам станет ясно, что никакого особого преимущества не будет. Тепло как надо было рассеивать где-то, так и будете рассеивать. Весь вопрос - где. На мосфетах или специальном нагрузочном резисторе.) теперь до меня дошло что никакого особого преимущества нет .
Starichok ты умный человек но можно было попроще объяснять я институтов не заканчивал,когда тов школе ходил в радио кружок, мне сложно понять бывает хотя умудрился собрать такую штуку
так читай литературу по преобразователям. самообразовывайся...
Starichok потихоньку самообразовываюсь, читаю. Решил собрать по твоей схеме только вместо LM358 поставить LM324 и три транзистора . Можно туда поставить вместо мосфетов такие транзисторы IRG4PC50FD? валяются без дела брал на сварочник ,.подсунули в магазине сразу не глянул
Изменено пользователем evgeny.c78
попробуй. На IGBT еще никто не строил. Однако в теории IGBT в линейном режиме работать не должны
