Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Мне 20а при 5в хватит.IRF3710 23руб, повелся на 200Вт при 25гр, думал при 70 хотябы 70ватт снять, не судьба.IRFP250 38руб, 214ватт при 25гр у него и корпус ТО-247.
irf3710.zip
IRFP250N.zip
в наше время снег был белее и пушистей
так как на все затворы идет одинаковое напряжение, то лучше подобрать полевики, хотя бы, по близкому напряжению на затворе при одинаковом токе..
делается это очень просто. соединяются затвор и сток. через резистор, допустим, 10 Ом, подключаем к источнику, допустим, 15-20 Вольт. и мерим напряжение на затворе. из общей кучки транзисторов находим с максимально близким напряжением. их и ставим параллельно. при этом ток через резистор гарантирует, что у этих экземпляров при одинаковом напряжении на затворе будет практически и одинаковый ток стока. и уже спокойно можно обойтись без выравнивающих резисторов.
Древний, зачем так много для датчика тока - 0,1 Ома? хотя, может и верно, чтобы на полевики досталась меньше мощность. а резистор можно греть гораздо больше, чем полевики...
Starichok, 0,1 Ома я выбрал по 2м причинам; это гарантированный ограничитель тока 40 А и самое главное, очень удобно в уме просчитывать падение напряжения на нём. 40А - 4 V, 10А - 1V . т.д.
bavbav я сравнил 3 полевика
Получается, в моей нагрузке IRFZ44N, можно сразу менять на IRF3710, при этом МАХ U поднимется с 55 до 100 V - это приятная находка. Кстати у меня один полевик тоже рассеивает 40 ВТ (300/8 = 37 5 ВТ).
В твоём случае, мне больше нравится IRFP250, если их подобрать по методу Старичка и установить дополнительный (общий) токоограничительный резик 0,1 Ом ( R всей цепи 0,25 Ом), то при 5 V ему ничего не будет, а уже при 10 V вся нагрузка ложится на него. Если температура радика будет 70*, то температура кристалла наверное уже 100* - это предел. Здесь есть над чем задуматься.
Мои опыты запараллеливания.Прикупил десяток IRF3710 для будущей нагрузки.
Можно и так сделать
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Сегодня гонял второй радиатор с IRFP460.Пропелер стоял помощнее и температура наощупь была поменьше.
Давно когда то в инете попадалась схема на частотном тиристоре в качестве нагрузки.Такое сварганить моща.....
У меня такое впечатление, что ты единственный поставщик интересных забугорных схем и помощи тебе ждать не от кого , кстати спасибо тебе за это, в своё время я смог сравнить твои варианты забугорных схем со своими идеями - вариантами нагрузок и как бы расширить полёт мысли.
Просматривают форум многие, но решаются на её сборку мало, или просто молчат и собирают, а если копнуть поглубже, эл. нагрузка должна лежать на столе вместе с мультиметром, только мощность её должна быть разная, от несколько Ватт, до - - - - - кому что нужно.
Изменено пользователем Drevnii
Это верно, XX стран мира,и по несколько десятков сайтов в каждой стране.
А эту нагрузку что разыскиваю хочу повторить уж больно простенькая и хороша.На сайте спросил может у кого выход на сервис-центры есть,в инете схемы нет нигде.Даже на немецких форумах.
Все собирают на одном транзисторе,на одной микросхеме и дальше копнуть считают сложно и не интересно.
Будут интересные идеи давай рассмотрим.
а что, если дальше копать, то схема станет проще (и лучше), чем на одном транзисторе и на одной микросхеме?
В корне не правы.Интересуют технические схемотехнические вопросы защиты от перегрузки автоматы.Была идея на перемножении сигналов сделать.В журнале Радио была выложена не помню когда кажись к 525 пв
это же каким образом можно перегрузить правильно сделанную схему электронной нагрузки?
я это себе не представляю.
я лучше укажу тебе, что даже не смог правильно написать выделенное у меня жирным слово правИльно.
Мужчины, хватит вам ругаться, мы все пишем с ошибками.
Навигатор
У меня конечно бродят мысли и о нагрузке со средней мощностью и о нагрузке с мощностью примерно 10 ВТ, но пока я полностью занят другим проектом.
не все. у меня бывают опечатки, которые я прозеваю, но ошибок у меня не найдешь.
Старичёк, ну зачем ты так строго всех судишь?. У каждого своя проблема, у одних языковый барьер, у тебя западают кнопки и твоё сообщение вместо того что бы выглядеть так;
Не все, у меня бывают опечатки, которые я прозеваю, но ошибок у меня не найдешь. Выглядит вот так.
не все. у меня бывают опечатки, которые я прозеваю, но ошибок у меня не найдешь. - Разве это не ошибка?, но никто же не осуждает.
не ставлю большие буквы принципиально. лень шифт нажимать...
Я разные нарекания(не по вопросу электроники) не воспринимаю,и привык к ним.Это ментальность наших сайтов, много трёпа ни о чем - по сути мало.
Люди на иностранных сайтах со всего мира общаются на корявом англо языке и ничего.Почему иностранцы здесь не участвуют, потому что не интересно слушать нашу ерунду. :use_search:
офф:
на немецком форуме - задал вопрос, получил ответ.
на еврейском форум - задал вопрос, получил вопрос.
на русском форуме - задал вопрос, и долго выслушиваешь, какой же ты м.дак...
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
    • По коду или диод шотки Bas40 или зенер. Куда копать,как определить, стоит в ЭБУ ауди. Благодарен за помощь.
